Page 1 sur 2
Gloster Gladiator Heller
Posté : mer. 27 juin 2007 16:47
par vbd
J'ai pris la foudre, je me lance dans un deuxieme montage de Groupbuild !!!! :doctor: :doctor: :evil: :evil:
Voici mon montage du Gloster Gladiator de Heller, qui est une des tres bonnes maquettes de la marque. Cela me changera du MS-225... :D
Je le ferais en deco belge, avec la belle comete sur le flanc .
En comparant avec les plans et photos que j'ai, cette maquette semble juste de formes.
Les mats de cabane sont moules avec les flancs de fuselage pour donner un assemblage facile. Une piece donne le dessus du fuselage, raccord delicat avec un peu de poncage a prevoir.
Les mats d'ailes sont bien a l'echelle en epaisseur et leur montage semble robuste, un montage a blanc donne de bons resultats.
Le seul endroit ou le mastic sera necessaire est la jonction aile fuselage, surtout l'arriere ou le fuselage a une "faiblesse".
Une particularite comme le "gullwing" au raccord entre l'aile inferieure et le fuselage, rarement represente, est bien la.
Les details exterieurs sont corrects, certains bossages de capot moteur sont limite cependant.
La reproduction de l'entoilage est en vagues fines :x , il y a cependant une texure "simulation grosse toile" qu'on peut effacer par poncage.
Les parties metalliques sont en gravure en relief, ca me semble correct pour les panneaux de jonction entre entoilage et metal d'apres les photos,
les separation entre toles alu peuvent etre reprises en creux.
L'interieur est un peu vide, siege manche tableau de bord sont schematises, mais suffisants pour un montage verriere fermee.
La verriere en trois pieces est transparente, mais reste trop epaisse pour etre utilisee ouverte a mon avis.
Il y a des skis pour les versions nordiques. Helice bipale correcte ou tripale pas terrible, mais l'original est difficile a reproduire.
Le moteur n'est pas genial non plus, je le remplacerait par une resine Vector.Le collecteur d'echappement est OK.
Les mats de cabane de mon exemplaire sont mal moules et inutilisables tels quels :venere: .
Image Image
Je prefere de toute facon refaire ces mats en corde a piano, recouverte de feuille alu.
Cela donne un assemblage robuste, ici la decoupe des pieces facilite le travail, j'aurais la meme facilite d'assemblage qu'avec les pieces d'origine.
Image Image Image
En meme temps, bouchage des trous prevus pour le haubannage ( pastilles blanches)ils sont enormes et seront reperces a 0,3mm plus tard.
Posté : mer. 27 juin 2007 23:35
par Alain
En tout cas, c'est le meilleur Gladiator encore existant à ce jour !!... :wink:
Posté : jeu. 28 juin 2007 07:06
par niluge95
Je vais suivre ça avec intérêt, j'en ai 8 à monter, plus un de chez Pavla.... !
Posté : jeu. 28 juin 2007 08:27
par azul
Excellente idée que de nous faire un Gladiator Belge.
Je suis interessé par ta technique de corde à piano recouvert d'alu pour les mâts, j'utilise habituellement du Strutz mais j'ai de plus en plus de mal à en trouver ce pourrait donc être une alternative.
J'ai hate de voir la suite de ce montage.
Posté : jeu. 28 juin 2007 09:07
par vbd
azul a écrit :Bonjour,
La deco belge m'est inspiree par mes origines, un grand-pere flamand qui m'a laisse son nom, et le gout de la bonne biere, entre autres... :beer: :D
Pour les Strutz, j'en ai achete, mais j'ai du mal a m'en servir pour faire des mats. En fait, pour les engins des annees 20-30, les mats sont tres souvent un profilage large avec une attache tres fine et articulee (chape et boulon), et le Strutz devrait etre usine pour y ressembler... D'ou ma methode, CAP de 0,5 et barquette alu ...
Posté : jeu. 28 juin 2007 09:14
par Monsieur Roger
Excusez mon ignorance :cry: :evil: mais c'est quoi le Srutz, pas une bière d'abbaye :beer: si j'ai bien compris :)
RG
Posté : jeu. 28 juin 2007 09:21
par vbd
Monsieur Roger a écrit : Excusez mon ignorance :cry: :evil: mais c'est quoi le Srutz, pas une bière d'abbaye :beer: si j'ai bien compris :)
RG
Bonjour, c'est du profile en laiton, de forme profilee ovale, vendu en assortiment.
La pochette indique de faire un trou rond et d'inserer le strutz...
Se trouve ici :
http://www.aeroclub-models.com/s.html?c=116&cn=STRUTZ
Les bijoutiers utilisent des plaques a trefiler ayant des trous de forme et taille adaptee, qui permettent de profiler du fil rond, je pense que c'est fait suivant cette methode...:roll:
Posté : jeu. 28 juin 2007 09:59
par vbd
Voici deja la suite, mais je n'ai pas fait ce travail depuis hier, seulement le texte... :D :evil:
J'ai renforce la gravure des parties mobiles d'ailes, pour un meilleur effet. Les gouvernes d'aile ne seront pas decoupees, car l'aile est monobloc, et ce serait assez acrobatique... les formes sont differentes dessus et dessous ! J'ai ete tente par les volets baisses, mais ils ne sont que a l'intrados , quel travail ! :doctor: :evil:
Par contre, les gouvernes de queue seront decoupees et legerement braquees.
Je vais essayer de faire un interieur detaille, ayant de beaux walkarounds a disposition, entre autres :
http://ipmsstockholm.org/magazine/1999/ ... diator.htm
http://smg.photobucket.com/albums/1003/ ... ?start=all
Donc les deux portes laterales seront ouvertes pour bien montrer le pit.
J'ai recupere le plancher du kit , lui ai enleve un peu de largeur, et ajoute la structure laterale. Le volant de trim en scratch n'est pas tres rond... Cela ne se voit pas, il est a moitie sous le plancher :D .
Tableau de bord en scratch, les photos sont mauvaises, mais cela rend bien en vrai ! Je n'arrive pas a photographier le reflet des cadrans qui est bien "plat", comme avec un film + photodecoupe.
Peinture du pit , alu en bas et vert en haut, details suivant walkarounds. Fermeture du fuselage ! :x
J'ai casse le renfort vertical anti-crash pendant les manipulations, et le morceau a ete devore par le monstre plastivore qui vit sous le bureau...
Image ImageImage]
Faux reservoir pour boucher optiquement l'avant.
Montage du tableau de bord et de l'avant du fuselage. Le collage sous serre joint permet d'attenuer les jointures des pieces, ouf ! Il y aura qd meme un peu de poncage, ca serait trop facile...
Preparation du moteur Vector, tres belle resine.
J'en suis a poncer l'entoilage et regraver les parties metalliques.
La suite un peu plus tard :wink:
Posté : jeu. 28 juin 2007 10:17
par grance05
Superbe, on atend la suite avec impatience...
Attention, les roues ne sont pas les bonnes...
Posté : jeu. 28 juin 2007 11:10
par vbd
grance05 a écrit : Attention, les roues ne sont pas les bonnes...
Pas les bonnes ?:shock:
pour les jantes a rayons, oui, je sais que les Gladiator belges avaient des flasques lisses... et que j'ai a reprendre... Je pensais meme croiser avec un Lysander qui a apparament des roues de meme taille, et le kit Matchbox a des jantes lisses justement... :x ...mais je n'ai pas verifie les diametres, y a-t-il un probleme de ce cote ???? Ca ne m'a pas saute aux yeux, en tous cas...
Posté : jeu. 28 juin 2007 11:47
par grance05
Vois si tu peux récupérer des roues Matchbox ou Frog (là j'abuse ou on est déjà dans la 4e dimension?)...
Posté : jeu. 28 juin 2007 20:54
par Alain
Pour des roues à flasques lisses, pas de probléme, il suffit d'ajouter des rondelles de carte plastique de diamètre correspondant pour couvrir tous les rayons. J'ai procédé de la sorte avec le mien.
Gloster Gladiator Heller : Debut peinture
Posté : lun. 12 nov. 2007 11:08
par vbd
Il y a longtemps que je n'ai pas fait de post , le Gladiator n'est pas mort, pourtant...
Quelques soucis variés m'ont retardé, et j'ai peu travaillé dessus, et encore moins posté ! :oops:
Donc le moteur d'origine est un peu pauvre : on pourrait en tirer quelque chose en posant une rondelle taillée en faux carter a 9 cylindres ... mais la résine Vector est magnifique, j'ai donc la flemme d'améliorer la piece du kit! :D
Les tiges de culbuteurs sont en fil laiton de 0,4mm et les fils d'allumage en soudure de 0,2mm
Les trous servitont a faire passer des fils d'etain (soudure de 0,6mm) qui seront les échappements devant et les admissions derriere... Les amorces de tuyaux du collecteur d'echappement Heller ne s'adaptent évidemment pas a la résine Vector, il faut refaire...
Une séance d'enfilage en prévision, c'est pas évident meme pour un dipterosodomite comme moi ... :D
Revetement métallique : j'ai recouvert d'alu adhésif chaque tole, pensant donner un aspect plus réaliste... Les panneaux d'alu adhesif font un leger relief sur le plastique qui est la surface entoilée. Cela se voit assez bien sur le Gladiator échelle 1.
Une fois bien lissé et peint, voici le résultat, brut de décoffrage :
Encore quelques retouches...
J'avais aussi retiré les amorces de plan fixe de profondeur du fuselage, car ces plans fixes n'ont pas de congé de raccordement sur le vrai Gladiator, on voit bien la séparation. J'ai aussi refait le pylone anti crash avec plus de détails, aussi refait les ouvertures de l'axee des gouvernes de profondeur, plus quelques bricoles que j'oublie... :evil:
Bon, pour la suite, fin de peinture, ajout manche siege et harnais dans le cockpit et remoulage des roues: je garde celles du kit apres avoir refait des flasques, mais il me faut un double pour un MS-225, car c'est la meme taille de roues...
Posté : lun. 12 nov. 2007 15:25
par Fabien L
Bonjour !
Quels décals comptes tu utiliser ??? car dans le commerce j'en connais pas beaucoup :oops: :roll: :roll:
Fabien :beer:
Posté : lun. 12 nov. 2007 16:57
par vbd
Bonjour, Fabien,
j'ai les vieux ABT, mais ce n'est pas vraiment utilisable... :cry:
J'ai trouve une planche Kits at War sur eBay, mais je ne connais pas leur qualité de pose... Les motifs ont l'air OK, sauf les codes d'intrados qui me semblent grands... et que de toute facon je ne pense pas poser, car ils ne sont apparament pas sur la photo celebre de profil du G-23 ( j'ai le vieux Icare ou la photo est en assez grand format)...
Je me pose des questions sur l'entourage de la comete, blanc ou jaune ?
Sur certaines photos, il apparait du meme gris clair que le jaune des cocardes, sur d'autres il est invisible... Reflets, ombres ou couleur differente ??? :roll: :roll:
Idem, certains appareils ont des marquages blancs sur le gouvernail ( Type, PT , PC... a la francaise) apparament a partir du No24, car je n'en ai pas vu sur les photos jusqu'au No23.. :roll: :roll:
Si quelqu'un en sait plus, il sera le bienvenu !!!!!
En passant, l'image qui suit est un Gladiator Frog.... J'ai decouvert cette édition spéciale par hasard... :D :shock: :evil:
Mais si, c'est une Rana Gladiatora d'amerique centrale, la deco est flamboyante, mais je ne sais pas si les pieces s'ajustent bien... :doctor:
