Page 1 sur 6
An-2 1/72 Trumpeter[FIN]
Posté : ven. 2 nov. 2007 10:46
par Cartman
Bonjour je vais m'attaquer au montage de l'An-2 ,j'avais commencer le Italeri il y a bien 1 an mais un probleme de veriere m'avais forcer a le laisser de coté donc ayent vu le trumpeter je me suis laisser tenté.
Il va me faloire de la doc donc j'ai trouver ceci sur le net:
http://ivan.brocot.free.fr/an2/walkaround_an2.htm
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... r%26sa%3DN
et j'ai des photos que j'ai faites a LFPL Logne en juin du cockpit et de l'exterieur .
A bientot pour la suite
Posté : ven. 2 nov. 2007 11:13
par Olivier
Salut Jérémy
Excellente initiative ce montage! :-D
Quelques photoscopes supplémentaires:
http://walkarounds.airforce.ru/avia/rus ... /index.htm
http://www.primeportal.net/hangar/luc_c ... php?Page=1
http://aircraftwalkaround.hobbyvista.com/an_2/an_2.htm
Bon montage, je vais le suivre avec attention.
Posté : ven. 2 nov. 2007 20:44
par Cartman
Merci beaucoup Olivier
Posté : mar. 6 nov. 2007 18:57
par Cartman
Bon j'ai deja bien avencer le montage alors je vous post quelques photos(le montage a été fait en plusieurs jours) :
Montage et peinture du cockpit (selon mes photos)
Peinture des demi fuselage
Montage des demi fuselage
le montage est plus avancé je vous posterais d'autres photos bientot
Posté : mar. 6 nov. 2007 19:45
par Cartman
Voici la suite :
Voivi venu le temps de mettre la verriere.Mais la se pose le probleme j'ai mal mis le cockpit dans le fuselage alors il va faloir coupé
Une fois la paroie du cockpit tronquée(au passage vous pouvez voir que l'aile inferieure a été posé)
Maintenent la veriere passe sans soucis (quelques joins a ratrappé mais c'est tout )
Rattrapage des joins a la cole a bois et pose du plan supperieur
NOTE:Il n'y a pas eu de peinture apres le decoupage de la paroie arriere du cockpit
Posté : mar. 6 nov. 2007 20:09
par Cartman
Désolé j'ai oublier
Je commence a monter le capot moteur (le moteur a été peint au debut du montage) :
Posté : mer. 7 nov. 2007 11:18
par seb le guillou
Bien, tu progresses continues!!!!!!!!
Seb
Posté : mer. 7 nov. 2007 11:32
par Olivier
seb le guillou a écrit :Bien, tu progresses continues!!!!!!!!
A part la boulette du cockpit, bien rattrapée cependant, le reste me parait correct!
Domage que les photos ne soient pas plus nettes.
J'ai quelques questions Jérémy:
- Quelle version as tu, à ski, sur flotteurs ou à roues?
- J'ai vu au début du post que tu as également l'Italeri, peux tu faire une petite comparaison des deux boites (avantages/inconvénients).
Merci d'avance.
Bonne continuation.
Posté : mer. 7 nov. 2007 15:44
par Cartman
Bonjour,tout d'abord merci pour vos encouragements
Pour Olivier :
-Je n'ai qu'une version a roues ,il y a 2 decos :Chinoise et Polonaise, mon choix s'est porté vers la déco Polonaise.
-Pour la comparaison ça va etre difficile vu que pour l'italeri je ne l'ai pas fini,mais je suis arriver un peut pres au meme niveau que le trumpeter et les difficultés sont les memes c'est a dire :
-Jointures ailes fuselage a mastiquer
-Joins de veriere a rattraper
-Movais ajustage du capot moteur en lui meme qui sera a mastiquer et il s'ajuste mal avec le fuselage
sinon pour le moment rien d'autre a signaler mis a part un volent qui s'est decoller de son manche tout va bien
Posté : jeu. 8 nov. 2007 08:50
par Olivier
Merci pour tes réponses Jérémy.
Posté : jeu. 8 nov. 2007 09:11
par Cartman
Mais y'a pas de quoi .
Suite du montage :
Le capot moteur est fini et est actuellement monter
la suite bientot
Posté : jeu. 8 nov. 2007 09:20
par Frank B
Dis donc, jeune homme, tu n'avais pas un SU 22 à finir ?
Posté : jeu. 8 nov. 2007 09:25
par Cartman
Il est fini depuis un baille,mais j'ai oublier de vous faire des photos :? Je vous fait ça des qu'il y a une bonne lumiere
Posté : jeu. 8 nov. 2007 14:26
par Cartman
La suite :
Ponçage du join fuselage-capot moteur (il est beaucoup mieux en vrai ,la macro rend mal)
Pose des stabilisateurs
Vue de face
Vue du dessous avec la pose des petit details
Posté : jeu. 8 nov. 2007 14:42
par Olivier
Salut Jérémy
Je pense que tu peux encore améliorer tes joints:
- Le capot moteur, il manque visiblement un peu de mastic
- Dessous, au niveau du raccord entre le bord de fuite et le fuselage, il doit y avoir encore un peu de ponçage
Sinon, c'est a priori pas mal (sauf la verrière qui me parait un peu de travers sur la vue de face).
Tu progresse :x
