Page 1 sur 2
RF 86 FUJIMI 1/72
Posté : mer. 7 nov. 2007 20:55
par SERRE
Bonsoir a tous
J'ai commence le montage du RF 86 de Fujimi , c'est un tres beau kit d'une quarantaine de pieces dont 3 pour les logements des cameras ..
J'ai commence par peindre les diverses pieces :
- l'interieur du fuselage et le siege en gris clair
- le logement les trappes et les jambes du train en Alu
- j'ai peins le poste de pilotage en gris clair les consoles laterales et le tableau de bord en noir avec quelques touches de couleurs alu jaune rouge pour figurer les instruments ..
Voici quelques photos :
Une petite photo des carenages cameras :
A suivre ..
Posté : lun. 12 nov. 2007 08:05
par SERRE
Bonjour a tous
J'aurai du commencer par la :
RF 86 A
Au cours de la guerre de Coree les missions de reconnaissances etaient effectuees par le 67TRW , le 15e TRS etait equipes de RF 80 mais ces appareils se montrerent rapidement incapables d'operer sans escorte au dessus de la Coree du Nord ou les Mig 15 avaient commence a faire leur apparition .. les pilotes americains pensaient que le Sabre etait l'appareil ideal pour remplacer leur monture ..Les pilotes et mecaniciens de l'unite parvinrent a recuperer un F86A du 4e FIW endommage et y installerent une camera dans le compartiment droit des mitrailleuses , Deux appareils furent modifies suivant ce "modele" connu sous le nom "Honeybucket" et effectuerent des missions au dessus de la Coree aux cotes de F86 A standards du 4e FIW .
Suite aux succes relatifs de ces premieres operations de reconnaissance le Quartier General d' Extreme Orient autorisa la transformation de 5 autres appareils dans le cadre du programme "Ashtray" et recurent la denomination de RF 86A . En general le dessous du cockpit etait elargis et un compartiment dote d'un systeme de conditionnement d'air recevait une camera oblique K-11 et juste avant les ailes deux carenages etaient installes pour loger 2 cameras K 24 qui permettaient de prendre des photos verticales ..la plupart des appareils n'etaient pas armes mais certains conserverent 2 mitrailleuses de 0,50 pouces avec une capacites limites en munitions .
Les 7 appareils ainsi modifies servirent au sein du 15 Tactical Reconnaissance Squadron a partir d'avril 1952 , un seul appareil fut perdu en combat , un appareil fut detruit suite a des dommages en combat et deux appareils furent perdu sur accident les trois appareils restants furents remplaces en Coree par des RF 86 et retournerent aux Etats Unis ou ils furents utilises par la Garde Nationale .
J'ai choisi de monter un RF 86A grace a la planche Superscale N° 72387 qui permet de realiser un appareil du 15e Tactical Reconnaissance Squadron base a Kimpo en 1953 et j'utilise le kit Fujimi pour le RF 86 F , j'ai recupere des ailes de la version A et je suis la notice pour le reste du montage .
Photos du WE a suivre ..
Posté : lun. 12 nov. 2007 08:23
par SERRE
Quelques photos :
Le poste de pilotage termine :
Le fuselage refermé et lesté apres essai a blanc de positionnement des ailes (operation qui necessite un peu de poncage ..) et du train pour bien lester le nez :
Les ailes sont en train de secher en attendant que je les assemble au fuselage ...
A suivre ..
Posté : dim. 18 nov. 2007 18:24
par SERRE
Bonsoir a tous
Quelques photos du travail du WE ,
Tout d'abord j'ai procede a l'assemblage ailes / fuselage qui necessite malgre tout un peu de poncage et d'utiliser un peu de mastic pour le raccordement qui n'est pas aussi parfait que je l'esperais
Puis apres avoir laisse secher l'ensemble j'ai commence a peindre l'appareil en Alu et j'ai peins quelques panneaux en Alu additionne d'un soupcon de noir , j'ai commence aussi la decoration de l'appareil (bande jaune autour de l'entree d'air du reacteur et sommet de la derive peins en noir ) , place aux photos :
Apparement les photos ne rendent pas bien le travail de peinture des panneaux sans doute a cause du flash ou de l'eclairage
A suivre pour la pose des carenages des cameras ..
RF 86 ca avance 25/11
Posté : lun. 26 nov. 2007 08:18
par SERRE
Quelques photos de mon ouvrage du WE : j'ai mis en place les "carenages " des cameras dont j'avais peins l'interieur en noir au prealable et que j'aipeins en alu apres sechage ..
J'ai eu un petit soucis avec une de ces pieces que j'ai tente de rattraper avec un morceau de carte plastique et de mastic le resultat n'est peut etre pas a la hauteur de mes esperances
mais vu l'endroit une fois le montage fini je ne pense pas que cela se verra beaucoup ..
J'ai ensuite commence la pause des decals ..ce sera pour un autre episode ..
Posté : jeu. 6 déc. 2007 08:23
par SERRE
Bonjour a tous
J'ai pratiquement termine la pose des decals (j'ai eu quelques souccis avec les decals des bandes jaunes d'identification qu'il a fallu que je repeigne apres les avoir pose
.. ) .. je posterai quelques photos sous peu ...
Ensuite je m'attaquerais au viellissement ..
A suivre ..
Posté : jeu. 6 déc. 2007 08:46
par cpoud117
Pas mal ce petit RF-86, c'est un modele qui me tente bien.
Une question, peins-tu à l'aérographe ?
Une remarque, fais attention à tes raccord ailes-fuselage, je penses que tu as mastiqué, mais tu aurais peut etre du remettre une couche de mastic pour combler les imperfections sur ton joint. Ca m'arrive tout le temps, la plupart du temps avec un peu de mastic déposé stratégiquement dans les creux, ca se répare facilement.
En tout cas, keep going
Posté : jeu. 6 déc. 2007 14:07
par Michel Tonnevy
Bonjour ,Belle réalisation, trés bien ,on voit bien la difficulté de la peinture alu(que j'evite)
par contre le vert il me semble un peu trop anglais?
Posté : jeu. 6 déc. 2007 14:30
par Olivier
cpoud117 a écrit :Une question, peins-tu à l'aérographe ?
il me semble que Patrice travaille au pinceau. Et visiblement le résultat est pas mal pour de l'alu, certainement pas la couleur la plus facile !
Peut'être un petit coup de micromesh ou tout autre abrasif fin pour estomper les coups de pinceau ?
J'ai la version "F" en stock et c'est vrai que c'est un joli kit.
Posté : jeu. 6 déc. 2007 19:06
par SERRE
Bonsoir a tous
En effet je peins au pinceau et c'est helas un peu tard pour passer un coup d'abrasif pourtant ce coup ci j'ai bien essaye de ne pas trop "forcer" en utilisant un pinceau fin mais bon
Bon voila quelques photos apres la pose des decals :
J'ai juste pose le pare brise , la verriere et les aerofreins (qui au final seront colles en position ouverts ..) pour vous montrer ces 1eres photos avec les decals ..
A suivre pour la pose du train , des reservoirs et autres ..
Posté : jeu. 6 déc. 2007 22:55
par cpoud117
Bein pour une maquette au pinceau, c'est plutot sympa.
Tu devrais essayer de trouver un aéro et un compresseur pas trop cher (occasion) ca te changerait la vie, c'est vrai que c'est pas donné, mais c'est un passage quasi obligé pour obtenir les meilleurs résultats. Peut etre n'est il pas trop tard pour changer ta liste de noël ?
Perso, l'aéro m'a aporté une autre vision de la maquette, même si l'essentiel reste de se faire plaisir
Posté : ven. 7 déc. 2007 08:54
par SERRE
Bjr
Un aero ce serait une bonne idee
mais deja que chaque fois que je veux maquetter il faut que je m'installe sur la table de la cuisine .. il faudra un de ces jours (+ ou - lointain quand je serais a la retraite
) que je m'installe un "atelier" rien que pour le maquettisme .
En attendant je fais avec les moyens du bord
Bonne journee ...
Posté : dim. 9 déc. 2007 20:55
par SERRE
J'ai un bien avance ce WE , j'ai pose le pare brise (il a fallu un peu de mastic .. ) , j'ai surligne les lignes de structures avec un crayon papier tres fin (j'espere que le resultat vous plaira .. ) , j'ai pose les trains , les reservoirs largables
Mais place aux photos :
La suite au prochain numero ..
Bonne soiree
RF 86 au 13/12
Posté : ven. 14 déc. 2007 13:46
par SERRE
Bjr a tous
Le montage avance , il est meme presque termine :
J'ai positionne les aerofreins en position ouverte (ce qui a necessite de decouper les decals : pas facile a faire .
. ) , j'ai fais quelques retouches de peinture suite a la pose des reservoirs ..
Je poste les photos des que possible ..
RF 86 16 12 terminee
Posté : dim. 16 déc. 2007 13:21
par SERRE
Bjr a tous
Ca y est la maquette est terminee ...
Place aux photos :
Je vais l'installer avec ses consoeurs sur une de mes etageres .
A quoi vais je bien m'attaquer maintenant ? , 2007 n'etant pas encore terminee ..
