Page 1 sur 3
Savage, au 08-11,TERMINE!!
Posté : dim. 6 janv. 2008 17:19
par Jean ROBERT
Je vais dons essayer cette maquette Mach 2,avec heureusement les ajouts Xtra pour les décals,verrière hélices...(Merci à Reyes
Je pense faire la version reco,en bleu bien sûr!
A +
Posté : dim. 6 janv. 2008 18:36
par Curatorm
Une maquette qui m'avait rêver quand j'en avais lu la relation dans le Fana, à sa sortie. Par la suite, j'ai vu l'exemplaire monté par Jean-Christophe Pluviaud, et j'ai entendu toutes les petites et grandes qui rendent le montage si
intéressant. Elle me fait moins rêver, pour le coup. Et, après mes X 24, je ne puis que de donner tous mes encouragements
Posté : mer. 9 janv. 2008 01:04
par GAUDART
En avant ROBERT Jean, ça y en a m'intéresser beaucoup beaucoup !!!
Bande de sauvages chhhhuuut ! Le monsieur va travailler !
HP
Posté : mer. 9 janv. 2008 09:22
par Jean ROBERT
GAUDART a écrit :En avant ROBERT Jean, ça y en a m'intéresser beaucoup beaucoup !!!
HP
Merci pour tes encouragements,je sais que que j'en aurai bien besoin!
Mais pas tout de suite:
Série Italienne et S6B sont prioritaires,pour le moment.
A +
Posté : jeu. 10 janv. 2008 07:54
par DC-4 Air Mad
Je te souhaite du courage, tu en auras besoin!
Peut-être seras-tu intéressé par mon petit article d'il y a 4 ou 5 ans:
http://www.freewebs.com/aeroscale/savage.htm
article
Posté : jeu. 10 janv. 2008 08:27
par Jean ROBERT
MERCI
A +
Re: Savage,début au 05-05
Posté : lun. 5 mai 2008 14:27
par Jean ROBERT
Ca commence,comme on dit au rugby,c'est viril,mais correct
Il convient de faire la chasse aux pions d'éjection,parfois sur les surfaces externes!
Pas mal de bavures,et quelques manques de matière,aux bords de fuite des stabs,traités au plastique dilué dans du MEK.
Les assemblages de la cabine dans le fuso tombent bien,en forçant à peine.L'espace entre le plancher et le logement de train recevra un bon bloc de plomb.
Pour les coques de fuselage,j'ai collé des morceaux de carte plastique en quinconces,comme pour un vacu .
Bidons et tuyère ont reçu eux aussi leur couche de plastique dilué.
Bon,je m'en vais découper les ailes et la dérive,pour les replier,mais auparavant,en précaution,je vais préparer des longerons en pin,car les ailes ont tendance à fléchir
A +
Posté : lun. 5 mai 2008 14:51
par GAUDART
Youpie !!! Vive le mois de mai où vous pouvez faire ce que vous voulez ... y compris un Savage ; je suis
Complètement d'accord pour les tenons d'assemblge des 1/2 fuselage.
En revanche, comprends pas bien les ajouts de matière ????
HP
Posté : lun. 5 mai 2008 15:13
par Jean ROBERT
Les bords de fuite des stabs sont incomplets(manque de pression dans le moule ?).
Je colle donc un morceau de Scotch sur lequel je fais couler le plastique dilué,quand tout sera bien sec(48 h),j'enlève le ruban et je ponce.
Sur les bidons,ce sont des espaces comblés de cette manière.
A +
Posté : lun. 5 mai 2008 16:33
par Blochmorane
Jean ROBERT a écrit :Les bords de fuite des stabs sont incomplets(manque de pression dans le moule ?).
A +
Ce que j'aurais du faire sur les profondeurs et les saumons de mon P-39, n'est-ce-pas Jean ?
Posté : lun. 5 mai 2008 16:50
par Jean ROBERT
Pour les profondeurs ,il faut surtout les rendre rectilignes!
A +
Posté : lun. 5 mai 2008 23:20
par DC-4 Air Mad
Bonjour Jean,
Pour info ce n'est pas avec le fuselage que le bas blesse le plus, encore que le nez soit trop long et trop carré mais cela se rattrappe (d'ailleurs je te conseille de mettre un peu de matière à l'intérieur (en plus d'un lest très costaud!) au cas ou le rattrappage irait au delà de l'épaisseur de plastique...)
Le
vrai problème, c'est les ailes: si on ne fait rien on obtient un Savage à ailes de mouette un peu comme celles d'un Martin Marlin. Or l'aile du Savage n'a pas la moindre variation de dièdre, et celui-ci est égal à zéro sur l'extrados. Moi j'avais rogné sur les épaisseurs ce qui avait atténué le phénomène sans l'éliminer totalement. Ce qu'il faudrait faire à mon avis, c'est reprendre complètement la partie située entre le fuselage et les moteurs en déplaçant et changeant d'angle vers le haut à partir de la nacelle moteur, de façon à l'aligner sur la voilure externe. C'est de la grosse chirurgie mais c'est à mon avis la meilleure solution pour ceux qui n'ont pas pu se procurer le kit Rareplanes (certes en vacu, mais bien plus fidèle en formes et dimensions)
Bon courage!
Posté : mar. 6 mai 2008 16:22
par Jean ROBERT
Oui,j'ai bien remarqué la tendance des ailes à fléchir!
Beaucoup de bimoteurs ont ce défaut,en particulier le Mosquito,toutes marques confondues
Comme je l'ai dit,je vais mettre à l'intérieur deux longerons en pin biseautés(faisant de l'aéromodélisme vol libre,j'ai ça
Il y aura du 5 X 5 mm devant et du 3 X 3 derrière,le tout collé à l'Araldite,et sur cales!
A +
Posté : mer. 7 mai 2008 20:55
par chrispit
bravo pour ce choix, l'engin me plait beaucoup, et même si j'ai beaucoup ralé sur mach II, en montant un seabee (toujours pas terminé d'ailleurs), je trouve que ce mr à le courage de sortir des sentiers battus, et nous fait réver, c'est un passioné comme nous.
chrispit
Posté : mer. 7 mai 2008 22:31
par Jean ROBERT
chrispit a écrit :bravo pour ce choix, l'engin me plait beaucoup, et même si j'ai beaucoup ralé sur mach II, en montant un seabee (toujours pas terminé d'ailleurs), je trouve que ce mr à le courage de sortir des sentiers battus, et nous fait réver, c'est un passioné comme nous.
chrispit
Tout à fait d'accord avec toi,et puis ,on n'est pas naïf,on doit savoir ce qu'on achète!
Qui d'autre sort ce genre de sujet ?
Y a du boulot ? OK
Et pourquoi on nous paie ?:D
Bon d'accord,après un petit Tam pour se reposer,mais se donner un peu de mal est toujours profitable,ne serait-ce que pour progresser!
A +
jean
