Page 1 sur 2
montage: A6M3 zero type 22 hasegawa 1/72
Posté : ven. 11 janv. 2008 22:04
par cesar
salut à tous,
aller, je me lance, donc pour moi, ce sera un A6M3 zero type 22 de chez hasegawa au 1/72 bien sur
donc ce sera du from the box, sans ajouts...
donc, voilà, j'ai commencé le montage, les premieres photos, surement demain.
par contre, je n'arrive pas à trouver la bonne couleur pour le cockpit, la notice donne un vert interieur (mitsubishi), et d'apres ma doc, les couleurs du cokpit vont du vert clair (on dirait de l'interior green US) au bleu foncé, en passant par le gris.
comme source, j'utilise le Aéro detail 07 sur l'apareil en question...
merci d'avance
cesar
Posté : sam. 12 janv. 2008 13:41
par theo
Salut, en fait chaque constructeur y allé de sa teinte perso , donc là il te faut du vert interieur mitsubishi, un vert qui en effet ressemble a de l'interior green, tamiya a une teinte dédié aux interieur nipons ,c'est le XF 71.
Théo
Posté : sam. 12 janv. 2008 13:53
par cesar
Salut Théo,
ok, donc ce sera du vert interior green avec quelques nuances, et puis, apres un petit jus et un brossage à sec, ca devrai le faire....
donc ce sera un petit mix humbrol...
cesar
Posté : sam. 12 janv. 2008 14:02
par cesar
donc premierement, une petite review de la boite:
la boiboite...
les grappes
les decalcs et la verierre
voilà les presentations sont faites
Posté : sam. 12 janv. 2008 14:03
par cesar
aller, c'est parti pour le montage....
donc les ailes collées, poncées et lustrées
le fuselage assemblé, il n'y a pas à dire, le hasegawa, ca se ùonte tout seul...
le cocpit, assez basique, mais la veriere restera fermée, donc ca devrai le faire...
et là j'ai été faible, j'avais dit from the box, et pas moyen de m'y tenir, j'ai ammenagé vite fait les flanc du cockpit, car là ca paraissé vraiment pauvre, donc au menu, fil de faire et carte plastique...
voilà pour l'instant
en esperant que cela vous plaise....
cesar
Posté : sam. 12 janv. 2008 16:07
par theo
Beau départ!!
ça ne va pas etre dur pour peindre les cotés du cockpit avec le fuselage fermé???
Théo
Posté : sam. 12 janv. 2008 18:41
par Blochmorane
C'est peut-être un peu tard mais pour le mien (un Mle 21), j'avais utilisé du Humbrol 117 pour le cockpit (le X116 de Xtracolor conviendrait aussi). Ca rendait pas mal mais c'était avant l'apparition du XF-71 de Tamiya.
Sinon, la série des Zero Hasegawa est très bien. Je me souviens néanmoins de logements de train bien détaillés mais pas assez profonds.
Bon montage
Posté : sam. 12 janv. 2008 22:53
par cesar
Salut Blochmorane
donc, en effet, j'ai fait un petit melange avec une base de humbrol 117, mais un peu eclairci, car mon jus a assombri le tout, et comme c'est deja pas grand, on allais plus y voire grand chose...
Merci Theo
cesar
par cesar
bon et bien voilà, le cockpit est peint, du fait que la veriere restera fermée, je n'ai pas pousé trop loin les details,
donc c'est du from the box( à peu pres) avec les instruments en decalco et des harnais en scotch de masquage peint.....
qu'en penser vous???
merci d'avance
cesar
Posté : dim. 13 janv. 2008 09:04
par Ben
Salut
Qu'est ce que j'en pense. Que c'est très jolie, mais que ca doit être sacrément coton pour peindre et jutter les parois.
En collant les ailes (extrados / Intrados) d'abord. N'as tu pas peur d'un décalage lors du collage avec le fuselage ?
Posté : dim. 13 janv. 2008 10:05
par theo
C'est pas mal du tout, le vert donne bien et les harnais je les trouvent trés réalistes, avec quel teinte les as tu peint?
par cesar
Ben a écrit :Salut
Ben,
donc pour le colage extrado - intrados, j'ai procedé de la sorte surtout parce que c'est du Hasegawa, donc les jonctions sont presques parfaites, et donc pas de risque de decalage ou de marche,
mais si il s'agisait d'une autre marque j'aurais certainement procedé d'une autre facon...
theo a écrit :C'est pas mal du tout, le vert donne bien et les harnais je les trouvent trés réalistes, avec quel teinte les as tu peint?
Theo,
pour les harnais, il s'agit d'une teint prince august prise au hasard (un brun alemand si je me souvient bien) avec une touche d'alu pour figurer les boucles...
cesar
Posté : dim. 13 janv. 2008 14:31
par Aerophil
Bonjour César,
Je ne suis pas sûr que les zéro modèle 22 aient eu des bretelles d'épaules pour le harnais. Je pense qu'il n'avait que des sangles latérales.
Je vais bien regarder la doc mais, en début et milieu de guerre, très peu d'avion japonais avaient un harmais complet "4 points" comme les avions occidentaux.
D'autres mastériens nous éclaireront sûrement.
Bon montage
PS : je me suis payé la même maquette au 1/48 pour Noël avec le même box art d'ailleurs !
Posté : dim. 13 janv. 2008 18:56
par theo
Aerophil a écrit :Bonjour César,
Bon montage
En effet, les avions de début de conflit n'avaient que les ceintures, et par la suite une voir deux sangles d'épaules.
Théo
Posté : dim. 13 janv. 2008 20:36
par cesar
arch
je vien de coler la verriere à l'instant et mer..e ... (la seule operation de la journée...)
en realité, c'est vrai, j'ai pris l'exemple du A6M5 paru dans un wing master... donc une version plus tardive!!!
bon, et bien, je vais voire comment je peux essayer de ratraper le coup...
merci pour les infos en tout cas!!!!
cesar
