Page 1 sur 1
BELL X1 YEAGER 1/72° finito!
Posté : lun. 28 janv. 2008 23:40
par JOEL
Bonjour, :)
Voici ma contribution au Group Build, le bell X1 Tamiya au 72.
A l'ouverture de la boite on se dit que ça va aller assez vite surtout si comme moi on le monte direct de la boite.
Tout tient sur deux grappes dont une entiérement transparente car si on veut on peut laisser l'intérieur avec les différents réservoirs et autres visibles, personnellement je trouve que ce qui est fourni est un peut succinct je ferais donc l'impasse sur ce "gadget".
Au début je pensais faire la décoration du deuxiéme X1 construit mais j'avoue que l'orange du célébre "Glamorous glennis" me tente de plus en plus. :-D
Voilà déja la boite
Au niveau du montage j'ai quand même mis certains reservoirs en place pour rigidifier car il n'y a pas de tenons de montage.
Ne reste plus que quelques assemblages avant la peinture phase la plus intéressante à mon goût surtout l'orange.
Posté : mar. 29 janv. 2008 14:34
par krishnamurti
Si cela peut t'aider (Maquette Eduard Profi pack au 1/48)
Posté : mar. 29 janv. 2008 15:43
par Curatorm
Au 1/72, l'ami Jérôme en a fait un fort beau aussi, avec de bons conseils concernant le orange :x
http://www.master194.com/maquettes/jerome/x-1/index.htm
Posté : mer. 30 janv. 2008 22:47
par JOEL
Salut à tous, :)
Curatorm merci pour le lien, ça m'aprendra à suivre aveuglement une notice de montage même si c'est une tamiya.
Comme le dit si bien Jérôme dans son post l'intérieur est en interior green et non pas en gris comme le dit la notice et comme le mien bien entendu! :venere:
Et comme bien sur je n'ai pas regarder avant la rubrique montage du site :oops: je suis passer à coté.
Donc mon X1 sera gris pour l'intérieur, heureusement que c'est du 72 et qu'il sera porte fermée.
Sur ces bonnes nouvelles A+
Posté : lun. 18 févr. 2008 22:40
par JOEL
Bonsoir à tous, :)
Quelques nouvelles du X1 qui n'est pas passer aux oubliettes: pas trop eux le temps de maquetter ces temps ci :cry:
Pour du Tam quelques petits souçis de montage: fuselage vrillé, raccord nécessitant du mastic...Le moule qui veilli un peut?
Le voilà donc en croix:
La partie qui nécessite le plus de mastic, une piéce raportée qui fait la jonction fuselage verriére, Jérome l'avait signalé dans son montage et je le confirme donc: :)
La partie qui à le plus émousser ma patience :venere: : la masquage de la verriére, comme elle ne comporte aucun relief j'ai d'abord peint les bandes verticales et ensuite les horizontales en masquant à chaque fois(j'epére que tout le monde à compris).Quelques retouches à faire mais à mon gout le résultat n'est pas trop mal
Et enfin quand on compare avec un Spit markV on s'aperçoit que la bête est pas vraiment grande
Le but du jeu maintenant est de le finir pour l'expo de bayonne...
Posté : mar. 19 févr. 2008 10:31
par Curatorm
Pour la petite histoire, ce moule n'est pas du Tamiya d'origine. Il s'agit de la reprise d'une marque nommée Spot-U, et Tamiya a ajouté un demi-fuselage transparent. Ce qui peut expliquer l'emploi du mastic... D'un autre côté, les maquettes Tamiya ne sont pas toujours parfaite-parfaite non plus :)
Posté : mar. 19 févr. 2008 22:08
par JOEL
Salut Curatorm, :)
Je savais même pas que c'était pas un moule TATAM :( , connait pas du tout la marque Spot-U mais même si il y a un peut de mastic c'est néenmoins un superbe kit que je recommande.
Merci pour les infos, je pense le peindre ce week end car j'ai un peut peur de me planter sur le mélange d'orange avec mes magnifiques lumiéres de bureaux :D .
Krishna ton modéle Eduard est superbe :x , il n'y a plus qu'a faire aussi bien au 72.....
joel
Posté : dim. 24 févr. 2008 12:39
par JOEL
Bon, malgré le haut niveau de ce group build on continue le X1, :)
Voila la peinture ainsi que les décals et le jus passé, je me mord les doigts de ne pas avoir regarder les montages du site avant, ça m'aurait évitée cette erreur de peinture pour l'intérieur :venere: .
Devrait réussir à le terminer pour ce soir celui-ci, voilà les photos:
Il y a quand même de grosses différences entre les premiéres photos en intérieur le soir et les suivantes qui sont prises en lumiéres naturelles ce matin.
Le jus à été assez léger peut être un peut trop malgré tout, reste plus que le vernis final et montage peinture des détails.
joel
Posté : dim. 24 févr. 2008 18:30
par JOEL
Un de plus dans les vitrines :) ,
Comme prévue il est finis, voilà les derniéres photos de la bête:
Pour conclure un bon kit qui égaye bien la vitrine par sa couleur :) , une grosse erreur de ma part concernant la couleur de l'intérieur :oops: (heureusement que c'est du 72).
Re: BELL X1 YEAGER 1/72° finito!
Posté : dim. 15 juin 2008 11:26
par ALMAZ
:x Bel avion :x
Al.
Re:
Posté : dim. 15 juin 2008 15:28
par Rv
Salut !
avec la bonne syntaxe, c'est quand même beaucoup plus sympa de voir tes images directement, surtout que ton montage est vraiment réussi ! (Seul truc, mais c'est pour pinailler, les cocardes auraient mérité une sous couche blanche.)
Du coup, le mien au 48e me démange... :wink:
EDIT
Posté : mar. 17 juin 2008 05:25
par Curatorm
C'est superbe :x
Posté : ven. 20 juin 2008 20:32
par GUERRERO Stéphane
Salut Joël, bravo, c'est super mignon et très propre, un grand bravo! :x
