Page 1 sur 3
Wildcat Tamiya 1/48 + set Aires - Terminé
Posté : mer. 19 mars 2008 09:02
par Bistromath
Si je compte bien voici le cinquième wildcat de ce group build.
Il s'agit de la maquette Tamiya, à laquelle s'ajoute le set de détaillage Aires. Ce dernier permet de détailler le moteur, le cockpit, les compartiments des mitrailleuses et de replier les ailes.
J'ai choisi de présenter ce F4F avec une aile déployées, l'autre en position repliée.
Voici le moteur, constitué d'une bonne cinquantaine de pièces, ainsi que la cloison entre le moteur et l'habitacle :
Puis les éléments du cockpit peints en intérior green :
Ils sont patinés avec un jus noir, un brossage à sec jaune et les détails sont repris à la peinture prince august :
On finit avec les sangles du harnais en photo-découpe :
La suite bientôt..
Posté : mer. 19 mars 2008 11:59
par Jean Loup
Euh...
je vais arrêter mon montage, moi
Bon, sinon, tu as le second radiateur manquant, dans ton kit "Aires" ??
Joli démarrage, en tout cas!
JL
Posté : mer. 19 mars 2008 12:38
par Jérome D.
OUAIIIIS
J'ai le même en stock avec le kit Aires, je vais prendre le popcorn et suivre ton montage avec délectation...
Il parait que le pit rentre très mal dans le fuselage, t'as fait des essais à blanc ?
Jérôme
Posté : mer. 19 mars 2008 14:36
par Bistromath
Jérome a écrit :OUAIIIIS
Jérôme
Salut Jérôme,
Le montage est bien plus avancé que ce que je ne montre sur ces photos. Et effectivement, j'en ai plus que bavé pour faire rentrer le cockpit dans le fuselage
La mise en place du moteur n'est pas triviale non plus.
Mais au final, on y arrive quand même. Je vous montre ça bientôt
Posté : mer. 19 mars 2008 14:42
par Bistromath
Jean Loup a écrit :Euh...
Je suis ton montage avec intérêt. On a visiblement une divergence sur l'interprétation de la couleur de cockpit.
JL
Merci.
Pour le radiateur, je ne sais pas. Tu aurais une photo du premier ?
Posté : mer. 19 mars 2008 19:15
par Jean Loup
Ben... ouais... si tu as lu l'article que je mets en lien vers le site de l'IPMS Stockholm, tu verras qu'il y a source "d'interprétation". J'ai choisi le "bronze green" pour voir... sans plus m'y attacher becs et ongles
C'est la pièce tarabiscoté que tu installes dans la partie inférieure du fuselage (un rectangle avec un tuyau qui en sort)... chui clair, là?
JL
Posté : jeu. 20 mars 2008 09:40
par Bistromath
Pour ma part, je me suis inspiré du WalkAround, Squadron Signal.
JL
Il y a effectivement les deux radiateurs (moulés sur une même pièce) dans le set Aires
Posté : jeu. 20 mars 2008 12:11
par Jean Loup
veinard! moi, j'en suis à 5 heures de scracth pour cette misérable pièce!
Bon, il faut dire que j'ai lamentablement foiré la première version!
JL
Posté : jeu. 20 mars 2008 12:13
par Bistromath
Posté : jeu. 20 mars 2008 12:15
par Bistromath
JL
C'est peut-être un peu tard, mais si tu veux je peux t'envoyer la pièce en question
Posté : jeu. 20 mars 2008 12:37
par Jean Loup
ET C'EST MAINTENANT QUE TU LE DIS
breum... je m'égare
Je me reprends
Je te remercie pour cette aimable proposition. Je suis en train de terminer ma pièce...
Donc je vais tout de même essayer d'achever mon boulot de ponçouillage et mise en peinture.
Si d'aventure je jette l'éponge, je te fais signe pour l'envoi de la pièce...
En attendant, merci encore de ta proposition
Dis-donc, tu t'es lancé dans du lourd, point de vue charcutage!
JL
Posté : jeu. 27 mars 2008 22:19
par Bistromath
La suite du montage concerne des éléments quelque peu disparates, dont une bonne part concerne les éléments du diorama qui accompagneront ce wildcat.
La verrière est masquée avec des masques eduard. C'est la première fois que j'utilise ce genre d'accessoire et je trouve que le prix vaut largement le gain de temps et de précision.
L'hélice très classique n'est pas encore patinée
Une des roues
Les bidons sont peints en blanc (je ne suis pas sur de la couleur) et patinés à l'aérographe puis avec un jus à l'huile sépia
J'ai monté le tracteur de piste Tamiya afin d'agrémenter le diorama
Les cales de roue sont fournies dans la boîte du tracteur
Les personnages sont assemblés et primés au surfacer de gunze. Ils proviennent d'une boîte verlinden dédiée au personnel Us navy WWII.
Les feux tricolores situés sous le fuselage sont seulement figurés par gravure. J'ai percé les emplacements et fait les feux dans du plastique de 1mm, à l'aide d'un emporte pièce.
Pour revenir à la maquette, la voici prête pour la peinture. Le mécanisme de repliage et les compartiments des mitrailleuses ne sont pas masqués. Il me semble plus simple de peindre ces zones après le camouflage.
a bientôt
Re: Wildcat Tamiya 1/48 + set Aires (maj 27 mars)
Posté : mer. 2 avr. 2008 13:04
par Helldiver
Salut Bistromath,
très beau travail
Il va être splendide ce wildcat !
Posté : sam. 5 avr. 2008 16:42
par Bistromath
Salut Helldiver, merci pour les encouragements,
Salut à tous,
Voici la suite des opératons, avec la peintures en gris Gunze H325 de l'intrados.
suivie d'une mise en évidence des lignes de structure en gris plus foncé et éclaircissement en blanc. Le tout est classiquement recouvert de la couleur de départ, très diluée.
J'ai un moment pensé faire la peinture de l'extrados à main levée. Mais pour me faciliter le travail, j'ai préféré utiliser comme à mon habitude la technique du masquage au patafix. C'est ce qui est fait ci-dessous, complété par du masque tamiya
Le bleu de l'extrados est traité de la même façon, en essayant de ne pas procéder de façon trop systématique.
Voilà pour aujourd'hui.
Re: Wildcat Tamiya 1/48 + set Aires - Terminé
Posté : mer. 9 avr. 2008 09:57
par Bistromath
