IAI Nesher PJ 1/72° finis le bestiau et correctif
Voici donc le prochain montage, à partir du Mirage V PJ production l'idée est d'arriver sur un Nesher et plus partuculiérement le 561 de Giora Epstein l'as des as israélien avec 17 victoires.
Un lien vers un walk around:
http://www.primeportal.net/hangar/isaac ... php?Page=1
Un site sur l'histoire des Nesher qui bouscule un peut le mythe de l'espionnage et du vol des plans du réacteur en suisse:
http://idfaf.110mb.com/Nesher/NesherMain.html
Quelques tofs de la boite et de son contenu, il n'y à plus qu'a trier et commencer à préparer les piéces.
Modifié en dernier par JOEL le ven. 4 nov. 2011 15:01, modifié 14 fois.
Re: IAI Nesher PJ 1/72°
Bonsoir Joel
Tres Bonne idee que ce montage ., je m'installe ....
Salut Joel
Je vois que les kits en résine ne t'effraient plus. Malheureusement, je ne pourrai pas beaucoup t'aider techniquement sur celui-là.
phil42
Message par phil42 »
Salut Joël,
beau projet, je te suis avec attention........................... et un brin d'envie également!
Blochmorane a écrit :Salut Joel
Connaissant à présent les modèles traités par Joël (je crois me rappeler qu'il avait monté un BJ du même fabricant, justement), il s'en sortira sans problème; ce kit se monte bien, il faut juste prendre garde à l'écueil de la mise en place du pare-brise...
Je ne suis pas inquiet non plus.
Ben moi si!
Dans le désordre, j'ai un manque de matiére sur le cone parachute de la dérive avec l'extension, va falloir couper un morceau de l'autre. Certaines bulles sont trés mal placées, entre deux arrondis, sur le raccord avec la verriére, dans l'habitacle sur les boitiers derriére le siéges, tout ça promet de long moments de ponçages pas évident pour certains.
En préparant les piéces j'ai péter le fond de la tuyére que je vais remplacer par une piéce du mirage High planes models et bien sur le nez sur le montage à blanc qui à une inclinaison que je qualifierais de particuliére (ça doit être ma bête noire :? ).
Bon certes PJ ça reste pas mal, ça peut donner de jolis résultat à la fin mais ça se mérite quand même.
Bonjour Joel
Courage tu vas y arriver :wink: :wink: :wink:
spad64
Message par spad64 »
:x allez Joel même pas peur!!!
le tout au 1/72
C'est donc partis pour ce montage qui je pense va être long et galére.
Un petit bain de 24h d eliquide vaisselle histoire de bien tout dégraisser
Pour commencer la peinture du pit, du siége et de la planche de bord sur laquelle j'ai rajouter des décals Mike grant, mais même les plus petit ne rentre pas dans certains trous pour les instruments
la gravure du cockpit est vraiment hyper fine, pas évidente de la faire ressortir au 72 surtout qu'il n'y a aucun relief, par contre la macro au 72 ça pardonne pas.
DFN
Re: IAI Nesher PJ c'est partis 1/72°
Message par DFN »
Salut Joel,
J'aime beaucoup ton siège :-D concernant la casquette du TdB ça mériterait un drybush plus appuyé
A suivre avec assiduité :shock:
Quand je serais grand je tenterais le F-84F de PJ
JUG FOREVER
Re: IAI Nesher PJ 1/72° travail du week-end
Voici donc le boulot du week-end,
Le Nesher est en croix ou plutôt en triangle, vous pouvez voir les nombreux écarts et autres joyeusetées à combler mais c'était pareil sur le IIIB donc pas trop de surprise.
Y a plus qu'à sortir le tube de mastic, la carte plastique et la cyano pour les bulles!
Pour DFN:j'ai repasser un petit coup de drybrush sur le devant du TDB, effectivement ça ressort un peux mieux.
Une derniére tof histoire de m'assurer de la position du nez pour éviter les mauvaises surprises de mon dernier PJ, le voici donc de profil et je voulais savoir ce que vous pensiez de l'inclinaison du nez, ça me semble correct mais deux avis valent mieux qu'un
joel
Modifié en dernier par JOEL le dim. 29 mai 2011 22:57, modifié 1 fois.
dams301
Message par dams301 »
Superbe Joël, tu vas finir par me faire craquer pour un biplace de la marque :D
Pour le nez, il n'y a rien qui me choque :wink:
Bonjour Joel
Il me plait bien :shock: bon courage pour la suite :wink: :wink: ..
big moustache
Message par big moustache »
impec ce nez ! :x
Sylvain
phil42
Beau boulot Joël,
un bon masticage, en règle, et tu auras bien avancé...
Les lignes de l'appareil sont superbement rendues, je trouve.
Bonne continuation.
Salut à tous,
Pour diverses raison, un déménagement qui se fait plus tôt que prévus (dont le matos à maquette), des activités au boulot qui partent dans tous les sens et enfin les vacances d'été les montages vont prendre un petit stand bye d'environs trois mois.
Il restera le forum pour baver sur les votres et continuer à s'échanger des idées et autres.
vers septembre donc pour la suite du Nesher.
Bonjour Joel
Ca va etre long d'attendre septembre pour la suite ... bon demenagement et bonnes vacances ...
spad64
bah Joel , c'est pas le déménagement qui va te prendre trop de temps
Par contre mon petit doigt me dit que tes nouvelles fonctions vont certainement t'en prendre un peu...
en attendant bonne réinstallation dans le Béarn
le tout au 1/72
DFN
Message par DFN »
Bon c'est cool, je crois que tu avais hâte de rentrer à Pau. :-D
JUG FOREVER
Re: IAI Nesher PJ 1/72° c'est enfin repartis
Salut à tous,
C'est donc repartis pour les montages sur le forum aprés cette coupure de trois mois et mon retour chez moi.
L'atelier est donc en place et j'ai tenus compte des remarques de certains pour l'amélio des photos, vous me direz ce que vous en pensez si vous voulez.
Voici donc la suite du Nesher Mirage PJ, le ponçage est enfin finis, il à quand même fallu deux jours pleins avec quelques passages de coton tige+acetone histoire de bien lisser certaines parties. Reste maintenant à s'attaquer aux découpes de la verrière avant une petite couche de contrôle.
Tiens , mon petit coin à moi pour commencer
Le nesher, on peut voir le mix carte plastique et mastic aux emplatures suivant la taille de l'écart.
J'ai décider d'utiliser les bidons du Mirage III HPM, pour le ventral et son pylone il n'y à pas le choix de toute maniére. Pour les supersoniques le comparo de la fin dictera le choix mais les plastiques sont sympa aux premier abord aprés une bonne préparation.
Salut Joel
Mais dis-moi, tu m'as l'air bien installé toi ! Ça motive pour reprendre un montage.
Bonjour Joel
En effet tu es drolement bien installé :wink: :wink: .. pour poursuivre ce montage fort interessant :shock:
A +
spad64
super ton installation !
content de te revoir ! vite la suite
le tout au 1/72
phil42
spad64 a écrit : content de te revoir ! vite la suite
+1, Joël................ :x :x
Arnaududu
Message par Arnaududu »
Beau boulot, les écarts ailes/fuselage sont aussi importants sur le 3C de la marque que j'ai commencé et mis de côté. Mais vue ce que tu as réussi à faire, je vais revoir de près mon montage :-D vite la suite !!
