Le Skyhawk a été utilisé en nombre et en diverses versions par IAF, et le A-4E est l'un d'eux même si ce n'est pas le type le plus utilisé.
Le kit Esci me semble pas mal au niveau des formes et des détails, et il semble bien concu. Par contre si le fuselage et les bidons sont gravés en creux les autres pièces sont en relief assez prononcé (mix de plusieurs moules ? ).
Le gros du travail d'amélioration consistera donc à regraver, mais surtout à représenter les becs de bords d'attaque déployés.
Je commence donc doucement par une petite amélioration sur le fuselage consistant à représenter les vis sur les trappes de visite au moyen d'une pointe sèche, et à graver les "latches" (ou "sauterelles") sur les panneaux. Jeux des 7 erreurs sur les deux photos du bas
