[Hasegawa] N1K2-J George - 1/72 - FINI
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères représentant un appareil de l'aéronavle, quelle que soit la nationalité.
Le Corsair étant en courte finale, je vais continuer à participer à ce GB avec mon 1er avion japonais. Il s'agit du N1K2-J George de chez Hasegawa.
A bientôt
Modifié en dernier par Ben le mer. 26 oct. 2011 14:46, modifié 4 fois.
Re: [Hasegawa] N1K2-J George - 1/72
Le Corsair étant fini, j'ai pu me lancer dans le montage du George.
Le cockpit est assez simpliste. Ca restera comme tel. La couleur va faire polémique. J'ai utilisé du Humbrol 116. Les différents montages du net donne soit un bleu foncé métallique, soit un vert. Pour ma part, c'était la couleur la plus simple à utiliser sans faire de mélange. Si quelqu'un connait une teinte toute prête, je suis preneur pour les futur montage de Jap.
Le fuselage est assemblé ainsi que le moteur. Ce dernier est peint de la même façon que celui du F4U à savoir une base de Boltgun Metal de chez Citadel puis un lavis de Badad Black et une reprise en alu des arrêtes.
Le capot moteur est collé. Le joint est presque parfait.
A suivre
Il à l'air bien sympa au premier abord ce kit Haseg, au vu de la boite j'avais des doutes.
Je m'en vais suivre tout ça.
Je l'ai eu monté il y a fort longtemps et j'en ai un bon souvenir. C'était déjà du bon Hasegawa, gravé en creux, avec un cockpit un peu sommaire et des logements de train pas assez profond.
MAJ du 8 septembre 2011
Une petite mise à jour avec la mise en croix de l'appareil
Le joint de l'aile droite est nickel
Celui de l'aile gauche va demander du travail
A suivre
Re: [Hasegawa] N1K2-J George - 1/72 - MAJ du 08/09/2011
MAJ du 22 septembre 2011
Cette semaine, en parallèle du Phantom II que j'essaye de finir, j'ai continué le George. J'ai mastiqué et poncé les zones qui posait problème. Y a de la reprise en vue :venere:
A suivre
Re: [Hasegawa] N1K2-J George - 1/72 - MAJ du 22/09/2011
On m'avait expliqué lors d'une expo comment éviter ces longues séances de ponçage pour les joints à l'emplanture. Il suffit de couper un bout de cure-dent à la longueur désirée et de l'insérer en guise d'entretoise en bas du fuselage de manière à l'écarter légèrement. Depuis que je pratique ainsi, quel gain de temps !
MAJ du 7/10/2011
Avec la rédaction de mon mémoire BAFD, j'ai pas eut beaucoup de temps pour avancer. Mais il est presque fini alors les maquettes sont de retour.
Le jaune (Humbrol 24) a été passé via deux couches sur une couche de blanc (Humbrol 34)
A suivre
Re: [Hasegawa] N1K2-J George - 1/72 - MAJ du 07/10/2011
MAJ au 13/10/2011
Après un Phantom II qui trainait sur le bureau depuis plus d'un an, après avoir terminé mon rapport de stage BAFD, je peux enfin me reconsacrer pleinement au Georges.
La peinture est terminée. J'ai appliqué du Humbrol 149 qui me paraissait un bon compromis à l'IJN Navy introuvable.
Les canons sont peints en Boltgun Metal de la gamme Citadel.
Ensuite, j'ai collé les trains peints en noir ainsi que les trappes et l'hélice. J'ai utilisé du Bestial Brown de chez Citadel.
A suivre
FINI - 26/10/2011
Un peu de soleil et je vous présente les photos du George terminé.
Beaucoup de plaisir à monter ce petit avion : mon 1er japonnais
En espérant que ce montage "from the box" vous ai plu.
La suite avec le F9F-2 Panther dans le GB Grumman.
Re: [Hasegawa] N1K2-J George - 1/72 - FINI
Montage sympa ben :x
Une maquette que je ne connaissais pas, du moins sous ce boitage .
Direct de la boite elle donne déjà un chouette résultat.
Retourner vers « Group build : aéronavales mondiales »
