Page 1 sur 6
Spitfire LF IXE Squadron 101 Dec 1949 SWORD1/72 Terminé
Posté : sam. 1 sept. 2012 20:38
par SERRE
Tant que le Gb est encore ouvert je me lance sur le montage d'un Spitfire Sword
Le box art
Uploaded with ImageShack.us
Les pieces plastic sont regroupees sur une grappe
Je vais me servir de ce livre
Et de quelques articles parus dans le Fana
J'ai commence par peindre l'interieur du cockpit en vert et quelques instruments en noir
A suivre ..
Re: Spitfire LF IXE Squadron 101 Dec 1949 SWORD 1/72
Posté : sam. 1 sept. 2012 21:44
par JOEL
Salut Patrice,
Du spit Israélien, tu parles si je vais suivre ça de prêt :x
Bon montage à toi.
Posté : sam. 1 sept. 2012 22:47
par Blochmorane
Salut Patrice
Quelle déco envisages-tu ? Tu es bien documenté et j'ai aussi ce bouquin. Mais Alex Yofé a édité un ouvrage beaucoup plus complet chez White Crow Publications, bourré de photos, d'infos et de profils.
Posté : dim. 2 sept. 2012 08:55
par Devastator
Voici un montage que je vais suivre également ne connaissant pas cette maquette Sword (j'ai seulement les Mk V et PR).
Patrick
Posté : dim. 2 sept. 2012 09:20
par SERRE
Bonjour les amis
Merci de me suivre dans ce montage je suis preneur de toutes infos et conseils
Hello Jean luc
Je sais que Alex Yofe a sorti un autre bouquin et il me semble avoir lu quelques part que certaines infos publiees dans le bouquin en ma possession ont ete "rectifiees" dans le bouquin sorti chez White Crow Publications ..
Je ne sais pas encore trop quelle deco je vais realiser j'hesite entre un appareil camoufle vert et gris et un appareil camoufle vert et marron ...
Devastator a écrit :Bonjour
Patrick
Hello patrick
C'est seulement la 2e maquette Sword que je monte mais si tu as les MKV et PR je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de "differences" ..
Il faut bien preparer les pieces avant le montage et faire des "essais a blanc" ..
A plus
Posté : dim. 2 sept. 2012 11:32
par Devastator
SERRE a écrit : Hello patrick
A plus
En fait j'ai aussi la boîte Sword du Spitfire Mk XVI qui est strictement la même que la tienne avec en plus le fuselage low-back. Comme quoi je ne sais plus trop ce que j'ai dans mon stock. Est-ce grave docteur? La sénilité à 50 balais peut-être?
Bon, je regarde maintenant.
Patrick
Posté : dim. 2 sept. 2012 20:08
par SERRE
J'ai continue de preparer les diverses pieces
Le siege et le tableau de bord
Les demi fuselage
Et on installe le siege et le tableau de bord sur le cote droit
A suivre (demain je vais essayer de fermer le fuselage .).
Posté : dim. 2 sept. 2012 20:37
par Devastator
Cela avance bien. Cependant il me semble que toute la structure du siège était en matériau composite et de ce fait intégralement brun rougeâtre.
Patrick
Posté : dim. 2 sept. 2012 20:44
par SERRE
Devastator a écrit :Cela avance bien. Cependant il me semble que toute la structure du siège était en matériau composite et de ce fait intégralement brun rougeâtre.
Patrick
Bonsoir Patrick
Ok je vais essayer de corriger cela demain avant de refermer les demi fuselages
A plus ..
Posté : dim. 2 sept. 2012 21:57
par Blochmorane
Salut Patrice
Patrick a raison. De plus, Sword a représenté le dossier qui était en cuir... noir, généralement. Un coup de noir satiné H85 et le tour est joué.
Posté : lun. 3 sept. 2012 20:23
par SERRE
J'ai passe un coup de brun rougeatre sur le siege et referme les demi fuselages
Posté : lun. 3 sept. 2012 22:04
par JOEL
Il a vraiment pas l'air mal ce petit Spit Sword :x
par Manu
Ça a l'air de pas trop mal se passer cette affaire.
Posté : mar. 4 sept. 2012 08:26
par SERRE
Bonjour les gars
Merci mais une mise en croix a blanc laisse presager de quelques souccis pour la suite du montage ...
On verra cela plus tard ..
Posté : mar. 4 sept. 2012 08:49
par Devastator
SERRE a écrit :Bonjour les gars
C'est du Sword alors il faut un peu ajuster.
Patrick
