Page 1 sur 6
Hawker Sea Fury Trumpetter 1/72 10 03 Fini
Posté : dim. 13 janv. 2013 14:02
par SERRE
N'ayant pas participe a ce Gb je commence aujourd'hui le montage de ce Sea Fury aux couleurs du Flt CARMICHAEL du Sqn 802 qui descendit un Mig 15 en Corée
Le box art :
Uploaded with
ImageShack.us
Le kit se compose de 2 grappes de plastique gris
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Et une grappe de plastique transparent
Uploaded with
ImageShack.us
Et la planche de decals
Uploaded with
ImageShack.us
Je vais agrementer le kit d'une planche de photodecoupe Eduard
Je vais m'inspirer du montage de JL dans Wing Masters ..
Alors allons y ..
Re: Hawker Sea Fury Trumpetter 1/72
Posté : dim. 13 janv. 2013 18:47
par SERRE
Voila j'ai commence le montage par le fuselage j'ai utilise la photodecoupe Eduard pour ameliorer le fuselage :
Voila ce que cela donne
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Eduard fournit un "coussin" voila ce que cela donne
Uploaded with
ImageShack.us
Qu'en pensez vous ? avant que je n'installe les harnais ..
A suivre ..
Re: Hawker Sea Fury Trumpetter 1/72 Debut des hostilites
Posté : lun. 14 janv. 2013 19:04
par big moustache
Salut Patrice, Chouette projet !
Pour mon avis sur le siège, la photo est trou flou. Mais ca semble curieux ce revêtement genre nappe à carreaux vert
Vite la suite
Posté : lun. 14 janv. 2013 21:31
par SERRE
big moustache a écrit :Salut Patrice, Chouette projet !
Vite la suite
Bonsoir Sylvain
En effet la photo est trop floue mon APN est un peu limité pour la macro ..Je pense que je vais oublier ce coussin .. j'ai un siege Pavla pour le bestiau je vais peut etre l'utiliser ..
A plus ..
Posté : lun. 14 janv. 2013 22:44
par Jean ROBERT
Bon début,mais il me semble avoir lu que l'hélice était à changer
A +
Posté : lun. 14 janv. 2013 22:51
par Blochmorane
Les jambes de train aussi, bien trop courtes. Mais avec l'article de WM, Patrice a toutes les cartes en mains.
Posté : mar. 15 janv. 2013 08:15
par SERRE
Merci de vos comms , pour l'helice j'attends celle de Pavla et pour le train j'en ai recuperé un sur un kit Heller du Tempest je pense que cela devrait faire l'affaire ...
A +
Posté : mar. 15 janv. 2013 22:55
par Blochmorane
Salut Patrice
Bien pour l'hélice, bonne idée pour les trains
Posté : mer. 16 janv. 2013 00:52
par JOEL
Salut Patrice,
Je vais suivre ton montage avec attention ayant fait rentrer la maquette dans le stock il n'y à pas longtemps.
Faudra d'ailleurs que je regarde ce problème de jambe de train tiens.
Pour le pit j'ai pris l'option Pavla en même temps que l'hélice.
Bonne continuation.
Posté : mer. 16 janv. 2013 08:17
par SERRE
Blochmorane a écrit :Salut Patrice
Hello Jean Luc
Je m'inspire de ton montage
JOEL a écrit :Salut Patrice,
Bonne continuation.
Hello Joel
D'apres les montages de Jean luc dans Wm le probleme de train est assez important mais je n'en suis pas encore la j'ai juste peint les jambes en alu ..
Posté : mer. 16 janv. 2013 22:20
par Blochmorane
Salut Joel
JOEL a écrit :Pour le pit j'ai pris l'option Pavla en même temps que l'hélice.
J'avais aussi retenu cette option, complétée par la même planche de photodécoupe dont dispose Patrice.
Posté : dim. 20 janv. 2013 14:41
par SERRE
Ayant recu l'helice hier , ce matin j'ai colle les pales , j'ai installe le harnais sur le siege et ferme le fiselage...
Des photos a suivre ..
Posté : dim. 20 janv. 2013 18:51
par SERRE
Donc
Le cockpit colle sur le demi fuselage Droit
Uploaded with
ImageShack.us
Argh ma photo est floue
Bon tant pis alors on ferme
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
L'helice
A droite celle du kit a gauche celle de Pavla sous la casserole du kit
Uploaded with
ImageShack.us
J'ai aussi preparé les ailes , les reservoirs ,le capot moteur ..
A suivre ..
Re: Hawker Sea Fury Trumpetter 1/72 20 01
Posté : dim. 20 janv. 2013 19:43
par gtiery@
Mais tu avances vite et bien, Patrice !
les ajustements sont bons ?
Posté : dim. 20 janv. 2013 19:55
par SERRE
gtiery@ a écrit :Mais tu avances vite et bien, Patrice !
Merci ..
Oui assez bons (pour le moment) mais il faut bien preparer les pieces et faire des essais a blancs avant de passer au collage ..
