Page 1 sur 2
CIERVA C30 1/72 - AZUR - TERMINE
Posté : mar. 5 mars 2013 19:06
par big moustache
Un petit montage vite fait sans trop chipoter ca fait pas de mal :)
Ce petit autogyre sera réalisé aux couleurs de l'Aéronavale dans la déco fournie et illustrant la boite.
La notice n'est pas très claire et comporte des erreurs sur l'affectation gauche / droite des diverses pièces.
On arrive rapidement à cette petite chose. Mais il faut faire preuve de minutie pour l'installation des trains, des mâts du support rotor, et du moteur.
J'ai confectionné de petits tenons en étiré servant au positionnement de ces pièces. La peinture se fera par sous ensembles pour faciliter les choses, quitte à retoucher.
Le mastico poncage n'est pas commode vu la minuscule taille de la bête, surtout qu'il ne faut pas abimer la très fine (et jolie) représentation de l'entoilage.
La couronne d'échappement est à la limite de l'inutilisable car difficile à décarotter et coller sans casse.
Le moteur n'est pas remarquable de finesse et est tout juste moyen.
A ce stade les ajouts se limitent aux sangles des sièges et aux tiges de culbuteurs et fils de bougies sur le moteur.
Re: CIERVA C30 1/72 - AZUR
Posté : mar. 5 mars 2013 19:14
par big moustache
Dans la foulée la peinture, bleu humbrol 144 et alu avec un vieux pot de metal cote humbrol.
J'ai expérimenté un truc qui m'est venu grace à Patrice SERRE : utilisation de crayon de couleur pour mettre du relief sur l'entoilage.
En effet c'est tellement petit qu'il est difficile de faire une quelconque patine ou effets de peinture sur les parties entoillées.
J'ai d'abord tenté en polissant à la laine d'acier mais c'était encore un peu "plat". En passant un crayon de couleur bleu ciel dans les creux d'entoilage c'est mieux :)
Finalement en passant le crayon sur les arêtes des lisses ca aurait peut être été mieux. A essayer une autre fois.
Merci Patrice :x
En haut avant traitement, en bas avec le crayon.
Posté : mar. 5 mars 2013 20:39
par SERRE
Bonsoir Sylvain
Ravi de "participer" a ton montage :wink: ..
Posté : jeu. 7 mars 2013 01:03
par Blochmorane
Salut Sylvain
Il doit être reposant, ce montage, à côté de celui de l'Alizé, non ?
Posté : jeu. 7 mars 2013 06:56
par moi
J'ai un souvenir... mémorable :roll: de l'assemblage des jambes de train. 6 pièces a assembler en 3 dimensions sans aucun tenon de positionnement et avec obligation de faire symétrique :venere:
Comment vastu faire pour la tête de rotor? Celle en résine est trop fragile pour etre utilisée et j'avais du en refaire une en métal.
Bonne suite :x
Adrien
Posté : jeu. 7 mars 2013 19:59
par toniosky
Chouette projet. C'est vrai que l'assemblage des trains ne doit pas être coton....
Posté : dim. 10 mars 2013 20:15
par big moustache
Blochmorane a écrit :Salut Sylvain
Oui Jean-Luc, enfin... comme le précise Adrien il faut être méthodique et appliqué sinon ca ne ressemble à rien.
Mais sur l'Alizé je saturais un peu et cet autogyre m'a fait faire une pose.
Adrien, la tête de rotor est effectivement inutilisable. J'ai refait une simili réplique mais c'est petit et très fragile. Il faudrait faire les pied de pales en acier mais je n'avais rien au bon diamètre. Donc j'ai tout fait en plastique.
Voici le résultat. Au final un sympatique appareil, mais la maquette s'adresse aux soigneux.
Posté : dim. 10 mars 2013 20:26
par big moustache
Les touches finales ont consisté en quelques jus discrets gris sur l'engin et noir sur le moteur. Les décalques sont très fines et ne supportent pas les manipulations répétées. Par contre chose régulière et que j'apprécie chez Azur : le drapeau de dérive est surdimensionné ce qui permet d'éviter les retouches de peinture bleu/blanc/rouge car il suffit de faire épouser les contours de la dérive avec de l'assouplissant et de couper le surplus quand c'est sec. Par contre j'aurais dû raccourcir la partie bleue car il ne reste plus beaucoup de rouge.
Les pare brises sont microscopiques et achèvent de tester notre patience... J'ai coller de fines bandes de scotch alu pour figurer les montants.
La couleur rouille de l'échappement c'est un badigeon de noir sur la peinture alu, puis un brossage a sec avec un marron couleur cuir.
Voilà voilà ! au final il n'est pas trop tordu, mais ce n'est pas parfait. Mais le but était de me faire plaisir et c'est réussi :-D En plus j'ai testé un effet au crayon de couleur qui me plait bien.
Re: CIERVA C30 1/72 - AZUR - TERMINE
Posté : dim. 10 mars 2013 22:54
par Blochmorane
Salut Sylvain
Ma foi, tu sembles t'en être bien sorti quand-même. A voir à Agen ?
Posté : lun. 11 mars 2013 19:28
par big moustache
Oh ben oui je lui trouverai bien une petite place :)
Je n'ai pas collé le rotor pour le transporter sans casse.
Posté : mar. 12 mars 2013 05:30
par Curatorm
Très beau en effet :x
Posté : mar. 12 mars 2013 08:18
par xan
Bravo, Sylvain, c'est super fin, dubel ouvrage!
Xan
Posté : mar. 12 mars 2013 08:26
par moi
Joli résultat, très fin :x :x
Posté : ven. 29 mars 2013 20:41
par SERRE
Bonsoir Sylvain
Bravo tu t'en es tres tres bien tire ..
Posté : ven. 29 mars 2013 20:50
par fab68
Salut Sylvain,
Joli coup !
J'ai gardé de bons souvenirs de la bestiole (à tel point que j'en ai acheté une autre...)
Fab
