Beriev Be2 (KOR-1) yaourt à ficelle
Posté : lun. 13 janv. 2014 12:07
La pire du stock... J'avais pas mal de candidats en lice, pour plusieurs raisons. des fausses de forme irratrappables, des fossiles plus proches du cadeau bonux que de la maquette, de la résine bullée...
Et parmi tout ça, un vacu:
Un petit hydravion russe, biplan sur flotteur. Je vous ferai grâce de la raison pour laquelle il est arrivé dans mon stock, par égard à un jeune père de famille, par égard pour son fils. C'est déjà pas facile de naitre alsacien, alors autant ne pas rajouter de tares familiales...
Si j'ai bien compris c'est Karo-As le fabricant, qui a été distribué par MPM... ou vice versa... peu importe en fait.
Dans la boite deux gaufrettes de plastique blanc avec les principaux éléments
Et une petite grappe d'injecté
Un rapide détaillage du plastique donne une impression plutot bonne pour l'entoilage. Par contre la gravure est très succinte, rien sur les flotteurs, et on a les plots d'aspiration partout sur l'entoilage. Ca sera marrant à faire disparaitre sans abimer l'entoilage.
Les ailes tronçonnées en 3... moyen pour la rigidité.
Enfin voilà le programme des réjouissances. Du vacu, raisonnablement rapeux, mais qui reste pas facile, et par dessus un échafaudage de mats et haubans pour lier le tout... jamais fait ça moi.
Ah oui! Pour devancer les remarques, j'ajouterais que le bouzin existe aussi en injecté chez Amodel
Mais c'est un cadeau, un rogntudju de p...n cadeau! Alors je m'attaque au yaourt dans la joie et la bonne humeur...
Pour me mettre dans le bain j'ai commencé par les flotteurs.
Les petits de bout d'aile sont lisses sans la moindre ligne de structure, point de collage des mats... etc. Et les plans 3 vue que j'ai trouvé donnent un redan sur ces flotteurs... Il va falloir creuser ça.
Le flotteur central est juste en forme lui, mais complètement lisse.
Un problème inhérent au vacu c'est les arètes qui ne sont jamais franches. Elles sont toujours arrondies.
Pour mon flotteur c'est flagrant sur la tranche qui doit même présenter une "lèvre" verticale au lieu de l'arrondi mou. Pour y remédier j'ai collé un profilé evergreen sur la tranche, comblé le creux au talc cyano et poncé affiné le joint.
Ca promet du copeau pour la prochaine séance de ponçage... J'ai aussi le joint de collage à traiter comme ça avec un bout d'étiré...
Et voilà pour le démarrage en douceur. Je vais finir les encours et souffler un coup avant de m'y lancer à fond dedans, mais ça devrait avancer régulièrement.
Adrien
Adrien
