Page 1 sur 4
Hansa Brandenburg W.12 - 1/48
Posté : lun. 13 janv. 2014 13:36
par Scenedesmus
Ce sujet couvre le montage d'un HB W.12, magnifique terreur biplane à losanges opérant en mer du Nord dont le flambeau fut repris plus tard et avec autant de succès par le W.29.
Le W.12 existe au 1/48 en vac chez Sierra (compagnie en sommeil) et en résine chez Copper State (introuvable), mais pas en injecté.
Vu le boulot à prévoir pour réaliser les détails du Sierra, et considérant que l'original ne présente aucune complexité géométrique (la construction à l'allemande, ça a du bon...), il paraissait tout aussi simple de le scratcher intégralement.
C'est en cours, et ça correspond beaucoup au concept de maquette de bar: du WW1 au 1/48, ça demande pas beaucoup plus qu'un coin de table de 20x20 cm, quelques feuilles de styrène et une lame neuve.
Je l'ai attaqué samedi en papotant gaiement avec Sylvain et Olivier (qui s'entête à faire un Nieuport au 1/72, tsss...), et on aurait tout aussi bien pu être en terrasse (quoique samedi, en terrasse :mrgreen: )
Le fuselage: PS de 1 mm et entretoises de 2 mm. Ici vu dans son berceau de mise en forme de la courbure du dos.
Le même sorti du berceau: il reste 1 mm à recharger au Milliput pour finir la courbure du dos
Maquette de salon: même espace de 30x30 mais devant la cheminée. Le Port Charlotte est hors champ.
Début des ailes: construction en sandwich, avec 1 lame de 1 mm, un longeron de 2 mm et une lame de 0.5
Collage à la Tam verte et mise en forme: on attend le séchage pour arrondir le bord d'attaque, poncer le bord de fuite et cambrer le reste.
Une fois les ailes cambrées, le plus gros aura été fait AMHA.
Re: Hansa Brandenburg W.12 - 1/48
Posté : lun. 13 janv. 2014 14:37
par Olivier
Et bien tu n'a pas trainé depuis samedi :shock:
Il me semble bien parti celui là, on va te motiver pour arriver au bout :wink:
Posté : lun. 13 janv. 2014 14:55
par moi
Pif paf pouf... Et voila qu'il nous sort un scratch sans laisser le temps à sa bière de tiédir!! :x :x
je me trouve une bonne place au chaud pour suivre l'affaire :beer:
Posté : lun. 13 janv. 2014 15:35
par Scenedesmus
Merci ! Oui, on va se le finir vite fait, çui-ci.
Si par hasard quelqu'un a une idée pour trouver un Benz b.III au 1/48, il semblerait qu'un peu partout ils soient remplacés subrepticement par des Merco d.III.
a+
Posté : lun. 13 janv. 2014 15:44
par moi
Le collage en force du bord d'attaque avec cette épaisseur de plastique, ça doit être costaud! tu colles à la cyano?
Posté : lun. 13 janv. 2014 15:49
par Scenedesmus
Non, à la Tam verte.
J'utilise quasi-jamais de cyano, pas assez solide :mrgreen:
Posté : lun. 13 janv. 2014 17:41
par paco
Une trapanelle c'est déjà pas simple mais en "fait maison". Waouhhh! :shock:
Je pensais faire un Morane Saulnier Type N au 1/32 mais là, je vais paraître ridicule :cry:
Paco
Posté : lun. 13 janv. 2014 21:27
par Sylvain
Scenedesmus a écrit :Hello,
Je l'ai attaqué samedi en papotant gaiement avec Sylvain et Olivier...
Et dire que ça n'était que 2 plaques d'Evergreen à 14h ! Jolie progression !
Scenedesmus a écrit : Si par hasard quelqu'un a une idée pour trouver un Benz b.III au 1/48, il semblerait qu'un peu partout ils soient remplacés subrepticement par des Merco d.III.
a+
Dans une boite de Roland D.VIb de chez Fly... que je n'ai pas en stock, sinon on aurait pu le mouler.
Voilà ce qui en dit sur Aeroscale.com :
With this kit the Benz Bz IIIav motor has been included. It is a reasonable facimile, but could do with a bit of detailing
Allez, on suit la progression avec attention.
S.
Posté : lun. 13 janv. 2014 23:35
par Scenedesmus
paco a écrit :Bonjour,
Paco
Pas en scratch, j'espère ? c'est rond de partout, un type N.
Et pour ce qui est du ridicule, tu ne sais pas à quoi va ressembler ce W.12 quand il sera fini :mrgreen:
Sylvain a écrit : Allez, on suit la progression avec attention.
S.
Il a posté ! Il a posté !
Merci de ton attention, tu attaques quoi, au fait, pour le GB ?
Ok pour le Rol., mais le Bz IIIA ressemble assez peu à un Bz III.
J'ai fouillé mes stocks, le seul que j'ai trouvé est celui du FF.33E.
Comme je ne suis pas Huberlu, il fera sans doute l'affaire (il m'en faut 2 pour W.12 et W.29)
Déco visée: le 1414 de Philip Becht, W.12 à fuselage court
Posté : mar. 14 janv. 2014 19:36
par Sylvain
Bon, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé de photo de Benz bz.IIIa pour comparer avec le Benz bz.III.
Si j'en crois ce qui se disait sur The Aerodrome :
The Benz BzIIIa differed from the BzIII in having a second camshaft on the lefthand side of the crankcase which activated the intake valves via pushrods. In adopting the architecture of the larger BzIV and the Maybach engines the BzIIIa became a true crossflow design, with intake on the left and exhaust on the right. The older BzIII can often be identified in photographs by the exhaust stacks on the left side of the engine, normally the intake side of German aero engines of the period.
L'appareil, sujet du profil que tu nous présentes, serait équipé d'un Benz bz.III de 150 Cv et pas d'un Bz.IIIa de 185 Cv !?
J'ai également vérifié le moteur du FF.33e...qui possède un échappement à gauche également, et serait donc un Benz bz.III
Je suis perplexe.
S.
Posté : mer. 15 janv. 2014 10:38
par Scenedesmus
Sylvain a écrit : L'appareil, sujet du profil que tu nous présentes, serait équipé d'un Benz bz.III de 150 Cv et pas d'un Bz.IIIa de 185 Cv !?
Je suis perplexe.
S.
Hello m'sieur, oui c'est exactement ça.
Bz. III (150 ch.)
Bz. IV (185 ch.): même disposition que le IIIa en plus gros, échappements à droite.
Les échappements sont effectivement à gauche sur les W.12 motorisés avec le Bz.III.
Bon, c'est pas tragique non plus: les Bz sont plutôt enterrés profond, un peu de travail sur le Tecmod, un coup de silicone et hop.
La photo de 2096 est trompeuse: c'est le seul W.12 un peu net qu'on trouve sur le web, mais il fait partie de ceux qui ont les échappements à droite puisqu'ils ont reçu des... Mercedes D.III.
Dis, tu n'as pas répondu à ma question: tu montes quoi pour ce GB ?
Posté : mer. 15 janv. 2014 21:52
par Sylvain
Bonsoir, M'sieur,
Je viens de relire le post, pour me rendre compte que je l'avais lu de travers. Je pensais que tu cherchais un bz.IIIa :roll:
Bref, comme je ne connaissais pas le sujet et que ça m'intéresse, j'ai consulté mes archives et trouvé quelques informations complémentaires dans "German Aircraft of the First World War" de Gray et Thetford(ça nous rajeunit pas), et quelques photos dans le "Cross & Cockade International" Spring 2011 vol42/1. On y trouve des clichés plus ou moins exploitables des appareils codés 1014, 1178, 1183, 1187, 2001, 2094, 2119 et 2124.
Je t'amènerai ça à la prochaine réunion du club, si tu veux.
Scenedesmus a écrit :Dis, tu n'as pas répondu à ma question: tu montes quoi pour ce GB ? :mrgreen:
Hein?...quoi?...mais qui me parle ? :mrgreen:
S.
Posté : jeu. 16 janv. 2014 09:47
par Scenedesmus
super, c'est une proposition qui est terriblement sympa. Je ne serai pas dispo pour la prochaine réunion, mais on peut se voir à celle du 22/02.
En attendant, je vais continuer doucement et pourquoi pas commencer un scratch de Berg D.I, j'aime beaucoup son camo en carrelage de salle de bain du plus mauvais goût.
Posté : jeu. 16 janv. 2014 09:58
par moi
C'est une arme équivalente aux gaz de combat, interdite depuis.Ils s'attaquent directement à la rétine du pilote adverse qui implose devant tant de couleurs! Un pilote aveugle vaut un avion abattu :D
Posté : jeu. 16 janv. 2014 10:18
par Scenedesmus
Tout à fait.
Alors que les camos en spirale (cf. Alb. DIII par Manu) et leur couleur moutarde-caca d'oie sont destinés à faire vomir l'adversaire au premier virage.
On comprend mieux, alors, pourquoi il était primordial de dissoudre l'infâme empire et d'enfouir ses armes secrètes dans les limbes de la mémoire humaine.
