Kittyhawk F-101A/C Voodoo
Posté : mer. 4 juin 2014 10:00
Voulant me détendre avant de reprendre le Shackleton (qui est assez fatigant, faut bien l'admettre), je me suis lancé dans la construction du Voodoo kittyniouque dès son arrivée à la maison.
Pour la détente, c'est pas tout à fait ça...
Le cockpit, avec les décals sur la photodec et une bonne dose d'assouplissant :
Les deux tiers arrière :
C'est maintenant que ça se complique (du moins pour moi, certains miens camarades n'ayant eu strictement aucun souci à ce niveau).
La baignoire n'entre pas sans se battre dans l'avant du fuselage, au point que j'ai dû virer les tenons de centrage :
Et comme ça n'est pas pile à la bonne hauteur, il faut virer les pions de centrage sous la baignoire et araser le puits de train pour qu'icelui rentre dans le fuselage.
1ere opération : coller une des joues de l'avant du fuselage :
Le puits de train attaqué à la ponceuse à percussion (ma préférée) :
Le dessus du puits de train prend une légère mandale histoire de s'adapter gentiment aux joues :
Maintenant, on colle la deuxième joue, et le radôme, parce que j'ai pas envie de laisser le radar visible.
Ce truc est énorme, comme disait le petit garçon à monsieur le curé.
Et il y a comme une marche dessous :
Le puits de train est en place :
Le radôme est collé, et y a des marches sur les côtés :
Les portes de la trappe couvrant le logement de la perche de ravito ont été collées en position fermée, et ça jointe pas bien.
Mais c'est ma faute, parce que je m'y suis pris comme un manche. La bonne solution, c'est d'abord de coller une languette de plastique sous les deux portes pour que ça ait la bonne forme et de mettre en place.
Le pipit est intégré à peu près correctement (en tout cas, on voit pas que ça chie un peu à l'arrière, ce qui me va très bien, merci) :
Le fuselage tout assemblé, ça donne ça :
Il y a encore des marches entre l'arrière et la partie centrales, marches corrigées au Sintofer :
On voit les traces de cochonceté sur la dérive, elles correspondent à l'emplacement des feux de vol en formation qui n'avaient pas lieu d'être et qui ont donc été éliminés tout en finesse. Au marteau.
Le dessous a été égalisé ou presque au 180, et les lignes de structure qui avaient bêtement sauté ont été regravées :
Les marches au niveau des joues (entre les joues et le radôme) sont mastiquées aussi :
Une idée de la taille du truc avec un pot de Gunze :
Pour info, ça fait à peu près la longueur d'un B-24...
Pour traquer la pétouille, j'ai utilisé l'apprêt noir Alclad. Ca révèle les soucis, mais ça veut pas sécher...
Les ailes sont collées. Les tenons fournis par kittyniouque sont une bonne idée pour donner le bon dièdre.
En revanche, ça jointe pas super bien. Et l'apprêt Alclad, c'est un piège à empreintes digitales (malgré 48 h de séchage) :
Tiens, y a du rouge sur le vert. Féchié.
A suivre, la suite...
