Page 1 sur 4
F-16A NSAWC-Hasegawa 1/72- FINI!!!
Posté : ven. 11 févr. 2005 10:11
par Olivier
Allez je me lance, le délai est court mais on va tenter le challenge, je laisse tomber tout le reste.
pour moi ce sera cette boite:
Image tirée du site:
http://www.habu2.net/vipers/viperkits/72/kits72.html
Merci uncle cho!
Avec cette déco:
http://www.tailslides.co.uk/Aggressors/NSAWC
J'ajoute donc à la boite de base la planche Two Bob's 72-069 permettant de réaliser cet avion. Pour le reste ce sera "From the box".
Au passage, il y a au total 7 décos sur cette planche j'en utiliserai qu'une.
Si il y a quelqu'un d'interressé pour les autres me faire signe.
C'est donc un appareil qui était destiné à l'origine au Pakistan mais jamais livré en raison d'embargo (suite à la non signature par le Pakistan du traité de non prolifération d'armes nucléaires). Les cellules ont alors été stockées à l'AMARC et récupérées par la NAVY pour jouer le rôle d'agresseurs. C'est un Block15 selon ma doc avec diverses améliorations mineures (notament le HUD il me semble, à confirmer).
Début du chantier ce soir. Et Hop!
Posté : lun. 14 févr. 2005 09:23
par Olivier
Allez c'est parti!
Ajustement à sec du cokpit, il y a un trou!
Bon avec un peu de carte plastique tout celà devrait rentrer dans l'ordre.
A noter que pour le tableau de bord il y a pas mal de jour également. cerains poncent pour faire rentrer un cockpit en résine, eh bien moi je comble les vides! Les consoles et le tableau de bord seront garnis des décals d'origine agrémentés de quelques touches de couleur.
Les flancs inférieurs du sièges sont moulés avec les consoles :? J'ai gratté tout celà. Pour le siège soit je trouve un pavla rapidement ou bien "j'améliore" celui de la boite.
En parallèle j'ai attaqué le montage des puits de trains, assez bien détaillés, il y aura quelques tuyaux de plus et basta:
J'ai percé le fond de la "gueule du squale" et prolongé le conduit avec de la carte plastique:
Les trains sont ébarbés, ce soir une couche de gris dans le cockpit décals et ajout de quelques détails.
Posté : mer. 16 févr. 2005 15:51
par Olivier
Suite des opérations
Peinture de la sortie du réacteur, un voile de noir de pneu gunze cher à m0m0, puis brossage à sec avec de la humbrol alu, marron, blanc et vert.
Le cône a été peint et sera patiné plus tard (peut être un voile de smoke)
J'ai poursuivi par les logements de train, un préombrage noir sur les principales structures et un voile de blanc. J'ai ajouté quelques tuyaux en fil d'étain et une espèce de bombonne qui sera ultérieurement peinte en marron/vert. De l'autre coté viendra prendre place un boitier bleu visible sur certaines photos des puits de train comme ici:
http://www.master194.com/photo_avion/f- ... gauche.jpg
La photo vient de notre site bien aimé, qui au passage possède un petit photoscope sur le F-16. Enfin c'est pas la doc qui manque...
Voilà pour cette mise à jour.
La prochaine devrait concerner la fin du cokpit.
Posté : mer. 16 févr. 2005 16:41
par m0m0
Salut Olivier,
J'aime beaucoup le rendu de la sortie du moteur. A ce propos, sur la maquette Hasegawa au 1/72e, je ne me rappelle plus s'ils fournissent le canal ou si l'aube du réacteur s'arrete directement apres la tuyère?
Pour les baies de trains, juste une petite indication. La bombonne est souvent en aluminium vachement brillant avec une bande rouge la ceinturant au milieu. Pour te donner une idée, regarde les baies principales du F-16 à la Seb ;).
Bonne continuation et vivement la suite :-D!
@bientot
m0m0
Posté : jeu. 17 févr. 2005 11:08
par FredS
Salut Olivier,
Super le choix de déco, je trouve qu'il en jette comme ça !!! Si je n'avais pas décidé de faire un F16 belge, j'aurais volontier choisi ce type de déco...
Vivement la suite !
PS comme M0m0 j'aime bien aussi le rendu de ta sortie moteur...
Fred
Posté : jeu. 17 févr. 2005 14:55
par Olivier
m0m0 a écrit :Salut Olivier,
Salut m0m0, eh bien le canal est vide, complètement lisse!!! je vais vois ce que je peut faire pour améliorer tout celà
pour FredS, il n'est peut être pas trop tard pour choisir une déco sympa.
la planche Two Bobs offre le choix entre pas mal de décos. Comme de toute manière je n'en utilise qu'une, si une autre te tente n'hésite pas à me demander.
Images issues du site de Two Bob's
Posté : jeu. 17 févr. 2005 19:02
par FredS
Ce sera avec plaisir ! Je pense que je referai un F-16 dans le futur, mais pas immediatement...ma femme va me tuer si j'achete encore un kit !
En tout cas, comme dit precedemment je suivrai ton montage de pret !
Fred
Posté : lun. 28 févr. 2005 11:53
par Olivier
Allez quelques photos pour montrer que j'avance, doucement mais j'avance...
Collage de l'entrée d'air, ajustage un poil problématique en arrière de la lèvre (je pense que c'est de ma faute j'ai pas tout a fait suivi la notice
Peinture de la tuyère, une autre boulette (je suis en forme...). J'ai masqué trop tôt, écaillage garanti:
Pour finir les ailes collées. Les plus observateurs remarqueront un bout de carte plastique à l'arrière droit suite à un ponçage trop appuyé sans cale effectué lors de la dernière réunion du club (je devrait pas discuter en ponçant).
Je me suis dit que c'est rigolo de montrer ses ratés, après tout c'est aussi celà le maquettisme
Posté : lun. 7 mars 2005 10:12
par Olivier
La suite, il est en croix!
Reste à mastiquer un joint au pied de dérive coté droit:
Au passage, j'ai un petit souci avec la partie arrière de la verrière:
Comme vous pouvez le constater la partie inférieure des montants tombe dans le vide! C'est grave docteur? en tout cas celà me parait louche :?
Quelqu'un a t'il des infos la dessus?
Posté : lun. 7 mars 2005 13:56
par Richard
le kit doit être comme ça car j'ai le même problème ...
A voir maintenant si c'est normal ....
Posté : lun. 7 mars 2005 15:02
par Olivier
Salut Richard
En regardant l'image, Il me semble que ce vide doit servir à loger la partie mobile de la verrière si on la représente fermée (comme quoi on voit des choses sur les photos qui passent inaperçues en live
Donc si verrière fermée pas de problème mais la question subsiste si on veut la représenter ouverte!
Help m0m0!
Posté : lun. 7 mars 2005 15:16
par m0m0
Salut Olivier,
Ben figures-toi que j'ai eu le meme probleme avec mes F-16 au 1/48e Hasegawa! En tout cas, d'apres les photos, c'est pas normal...Je pense qu'il faut poncer les bout qui dépassent, mais....:?
@Bientot
m0m0
Posté : lun. 7 mars 2005 15:31
par Olivier
Merci m0m0
Je ne pense pas que poncer soit la bonne solution, on va attaquer le galbe de la verrière.
Je vais tenter de rajouter un peu de carte plastique.
Au passage aurait tu une photo de cette zone?
Posté : lun. 7 mars 2005 15:37
par m0m0
Salut Olivier,
Je pense qu'il vaut mieux laisser ça tel quel, parce que ça se verra presque pas. Le fait de combler l'espace avec la carte plastique va t'empecher d'inserer correctement les tenons de la verrières :?.
Par contre, j'ai bien des photos de cette zone, mais uniquement dans le Lock On ou Daco. Si tu as l'occas de passer à la maison un de ces 4, je te les passerai ;).
@Bientot
m0m0
Posté : lun. 7 mars 2005 15:42
par Olivier
Merci encore m0m0
Eh bien je ne vais toucher à rien (et c'a m'arrange
