SR-71 A/B Blackbird |
Marque : | Testors | |
Longueur : | 683 mm | |
Nombre de pièces : | environ 100 | |
Référence : | 584 | |
Type : | plastique injecté | |
Lignes de structures : | en relief |
Le fuselage est un vrai puzzle, ce qui ne facilite pas les ajustages, qui,
testés à blanc, promettent quelques bonnes doses de mastic et
de patience.
Les grappes de plastique noir ont plutôt bonne mine : pas trop de pastilles d'éjection mal placées et état de surface très correcte. Les lignes de structures en relief seront facilement reprise en creux.
Le cockpit et les sièges sont plutôt sommaires, mais ce n'est pas un problème si vous souhaitez le représenter verrières fermées : les surfaces vitrées sont en effet réduites au stricte minimum. Dans le cas contraire, il faudra vous rabattre sur le scratch ou bien le kit en résine True detail.
Les trains et puits de trains ne nécessiteront que quelques durites pour faire illusion.
La notice est quand à elle un modèle du genre
! Montage clairement expliqué (dessin ET texte) et surtout, toute la
mise en peinture bénéficie d'instruction claires avec à
chaque fois les FS. Cerise sur le gateau : les "historicals note"
et "technical note". Il s'agit de petit paragraphe de quelques lignes
expliquant par exemple que le cockpit est peut-être faux car il y a
eu des tas d'évolutions souvent classées Top Secret à
l'époque de la réalisation du kit ; on explique aussi que malgré
la climatisaton du cockpit, la chaleur était telle qu'on pouvait cuire
des aliments en les mettant contre les parois de la verrière. La dernière
page de la notice présente un petit walkaround, hélas partiellement
gaché par la qualité d'impression.
Du coté des décals, couleurs, centrage et précision
correctes. On peut réprésenter 4 appareils :
- le 974 (SR-71A) ;
- le 972 (Low observal SR-71A) ;
- le 956 (SR-71 B) ;
- le 940 (Cia A-12 / M-12 à coté duquel on peut lire "Conversion
for expert builders only").
Beaucoup de travail au niveau assemblage à prévoir, travail de peinture délicat, mais quel superbe avion !
Pour ce montage, j'ai décidé d'utiliser les
roues en résine True Details ainsi que le cockpit de la même
marque.
Coté décals, j'ai délaissé la planche d'origine
pour une plance Cutting Edge.
La première étape consistera à regraver l'ensemble de la bête. Malgré la taille imposante et un nombre conséquent de lignes à reprendre, l'exercice, une première pour moi, est relativement simple : beaucoup de zones plates et des arrondis pas trop prononcer. En quelques heures, c'est terminé.
Les planches de bord et casquette seront peintes en noir pneu.
Ensuite, un brossage à sec et les détails seront ajoutés.
(voir l'exemple
dans l'encyclopédie)
Les pièces en résine, seront mise en place à
la cyano, renforcées pour un coup de pistolet à colle à
chaud. Avant la mise en place, il faudra faire quelques découpes très
simples dans le fuselage : c'est très bien expliqué dans la
notice True Details.
Le cockpit en place et terminé. On remarquera derrière
le poste arrière le petit hublot qui sert à l'appareil permettant
la navigation par rapport aux étoiles (astro navigation système).
Ceux ci sont représentés par des vitres qui
donnent dans le vide du fuselage... même si ce n'est pas très
voyant, cette partie peut se détailler très facilement.
Une plaque de carte plastique peinte en gris, 4 trous bien
placés, et un bout de feuille pris sur une bouteille de vin. On colle
face alu vers le bas et on appui avec le doigt pour donner du galbe.
Et voilà le résultat.
Pour l'avant, c'est plus compliqué, quoi que... après
avoir vu les photos, la caméra est visible comme étant dans
un cylindre.. Une vieille seringue, un bout de carte plastique peint métal
glissé dedans et le tour est joué !
Les trains nécessitent pas mal de travail pour obtenir
un finit lisse des tubes et faire disparaitre des pions d'éjection.
Ensuite, un peu de fil d'étain très fin et on refait les principaux
éléments de la tuyauterie.
Pour les tuyères, il faut faire disparaitre les défauts
de moulage qui gênent le rendu des anneaux de post combustion. Ensuite,
pinceau et patience : 3 anneaux blancs, un anneau brique, le reste étant
d'un aspect beige pour la partie la plus profonde. Les pétales de tuyère
sont noir mat à l'extérieur et métal brulé à
l'intérieur.
L'assemble nécessitera pas mal de mastique. Le voilà
peint en noir pneu, peinture qui me semble le plus convenir à ce genre
d'appareil..
Je reprend les lignes avec un gris très très
dilué, dessus...
Et dessous.. Ensuite, je repasse un voir de noir pneu dilué
pour atténuer les effets.
Après une couche de vernis brillant (du Klir passé
au pinceau), j'ai voulu commencé par les décals qui m'angoissaient
le plus... les grandes bandes rouge de la planche d'origine, Cutting Edge
ne proposant rien pour cette partie... Elles partent en miettes ! J'ai du
me rabattre sur masquage + aéro.
Ici, la patine est terminé : jus terre de sienne, vernis
mat et pastel gris. Une dernière photo de l'intérieur avant
de mettre les verrières en place.
Les poingées d'éjection ont été
faite en fil d'étain enroulé autour d'un tournevis de diamète
adéquate pour les mettre en forme puis peints.
Sur son tarmac, spécialement réalisé d'après des photos de l'Aerofax. Le support est une porte de placard beige dans laquelle j'ai regravé à la pointe squadron les dalles. Les trous de poignées ont été bouchée et réutilisés pour les trappes vues sur les photos.
Pastel gris et jus de terre siennes rendent bien à
mon avis l'aspect de l'appareil que l'on peut voir sur certaines photos.
L'intérieur des verrières a été
un peu compliqué en terme de choix de couleur : il y en avait des noires
et des gris mouette... Il semble qu'à partir des SR-71A, elles ont
été peintes en gris mouette, contrairement au A-12 qui étaient
noires. Le réceptacle pour le ravitaillement est toujours vu ouvert
au sol, et on distingue les traces laissées par la perche sur la trappe
qui sert aussi de guide.
Je n'ai trouvé aucun explications sur la présence
des chameaux sur la trappe de train avant.. si quelqu'un sait, je suis preneur
Les décals Cutting Edge donnent du silvering, malgré
une bonne dose de vernis brillant mis avant la pose... dommage.
On remarquera l'emplacement de la cocarde par rapport au trait
rouge : la notice Cutting Edge est fausse sur ce point !
On peut voir la pointe des cones de couleur bronze / or sur
beaucoup de photos.
La queue de l'appareil est percée de trois trous, petite
modification très simple à faire sur la pièce d'origine.
Les roues du train principal sont peintes en argent et on
reprendra la bande de roulement en argent mélangé or pour avoir
une couleur plus jaune, comme dans la réalité. On remarquera
la protection rouge dans les puits de train.
Le puit avant est vraiment faux et pas assez profond.... je
m'en suis contenté. Les pneus avant étaient normaux sur toute
les photos que j'ai trouvé (noir pneu). Coté jantes : blanc,
rouge ou noir, j'ai tout vu !
Les fausses caméras...
La fausse caméra... Et les antennes ECM sur l'avant
qui sont totalement fausse car représentée en relief, alors
qu'en fait cette partie est "creusée".... Merci Robonth de
l'avoir remarqué.. j'ai passé pas mal de temps le nez dans les
docs sans même m'en rendre compte !
Au final, la gravue n'est pas trop difficile et le montage mérite un peu de patience et de mastic. J'ai corrigé certains défauts, comme la queue, le vide des caméras, et j'ai fait l'impasse sur d'autres (puis avant, certaines lignes de structures), mais le gros travail se situera vraiment sur la peinture et la patine.
Bref, j'ai fait ce qui était à ma porté et m'a semblé "nécessaire" (la vrai nécessité est de se faire plaisir, non ?) et quelle gueule cet appareil !
