Nettoyage de la poussière
L'un d'entre vous connait-il ou a-t-il un " truc " qui permettrait de nettoyer des maquettes en profondeur, de façon à enlever la poussière qui s'est incrustée dans les peintures mates ?
un truc qu'un collègue de club m'a donné il y a peu. testé et approuvé : De l'eau savonneuse dans un pulvérisateur, tu asperges bien l'avion avec. Aucun risque d'abimer de fils vu que tu restes à distance, et tu accèdes bien à tous les coins. Ensuite tu rinces bien le pulvérisateur et rebelote avec uniquement de l'eau pour evacuer tout le savon. Sechage vertical de façon à ce que ça ne laisse pas de traces. si les décals sont vernis, aucun risque. Sans vernis, il faut oublier toute lavage à l'eau. (moi)
pour ma part j'utilise un hydrojet (matériel dentaire en pharmacie). tu peux régler la puissance, mettre le liquide que tu veux (même du
Par contre, il faut que tes modèles soient protégés par un vernis, sinon, les décos vont partir faire un tour ailleurs... (JEAN)
Moi, j'ai utilisé cette méthode, à condition que les décals soient protégés par du vernis; Dans une cuvette tu verses de l'eau tiède, tu ajoutes du liquide vaisselle, tu remues et ensuite tu trempes carrément ta maquette dans l'eau pendant 2 à 3 secondes, puis tu retires, tu égouttes, et tu laisses sécher sur un torchon. Même s'il subsiste des traces de condensation sur la face intérieure de la verrière, c'est pas grave, ça finit par s'évaporer naturellement. (fly72)
Stockage et Nettoyage des maquettes
Modérateur : Colossusfr
- Colossusfr
- Colossusfr
Re: Stockage et Nettoyage des maquettes
16/4/12 : création de la rubrique avec un post sur le nettoyage des maquettes
