Le YF-23 a beau avoir perdu l’appel d’offres face à l’YF-22, il aura marqué les esprits grâce à sa silhouette, inhabituelle mais pourtant bien plus élégante que le YF-22 (à mon avis…. que rien ne vous oblige à partager !).
Pour celui qui veut construire la réplique au 1/48, il n’y a pas l’embarras du choix : HobbyBoss. Et au 1/48, c’est loin d’être un petit gabarit…
Regardez là pour voir des photos du F-22 Raptor…
Si les décals sont bien imprimées, cela reste du « What if »… pas moyen de représenter un des prototypes du YF-23. J’ai préféré utiliser la planche édité par Caracal Models, de très bonne qualité et permettant de monter les 2 prototypes. Au passage, encore merci à Dom !
Avant d’attaquer le montage, voici un très bon ouvrage, de la série Ginter Books :
J’ai débuté le montage par le cockpit :
Le niveau de détail est satisfaisant, mais comme indiqué précédemment la partie arrière semble potentiellement farfelue… Les plus courageux pourront scratcher facilement selon ce qu’on distingue dans les photos visibles dans l’ouvrage cité plus haut.
Une petite mise en peinture, brossage et légère patine donne un résultat que j’estime plutôt satisfaisant.
Le siège, qui ressemble énormément à un Aces II est laissé d’origine. J’aurais pu ajouter un siège un résine… Il reste très visible à travers la grande verrière.
HobbyBoss fourni des décals pour la planche de bord : si ça apporte une touche de couleur et un peu de vie, ce n’est pas une situation habituelle dans un avion « vide »… Je suis resté sur des écrans noir avec une couche de vert translucide pour donner cet aspect caractéristique des écrans.
Un des gros morceaux en terme de peinture concerne les tuyères caractéristiques et les diverses tuiles qui la composent, très visibles.
Les parties internes sont traitées facilement à l’Aclad.
Pour les « tuiles », c’est plus délicat. Je commende par une première couche métallique.
Je reprend ensuite chaque élément, en m’inspirant des photos où on voit clairement des teintes dorées ou plus sombres, réellement éparpillé ; un élément peut avoir des reflets doré tandis que le voisin plus sombre.
Bien entendu, il faudra ensuite passer un voile métallique afin de fondre, car bien entendu, en l’état, cela n’a rien de réaliste. Le résultat, qui est finalement presque plus léger que la réalité (une petite recherche sur internet « YF-23 exhaust » vous montrera ces effets.
Les tuyères traitées, on peut s’attaquer aux entrées d’air et aux puits de train… Au passage, les jambes du train principal ont reçu les durites.
Comme indiqué plus tôt, j’ai jouté les différentes durites aux jambes de train principal. Il y a un sacré porte à faux et la maquette est lourde…. toujours angoissant quand on pose la maquette de voir la pièce tenant la roue plier…
On n’oubliera pas le lest sur l’avant de l’appareil.
Arrivé là, vous êtes prêt à fermer le fuselage !
Il parait petit le Jaguar… pourtant, ils sont tous les deux au 1/48 !
Ensuite, il faut s’attaquer aux ailes et cette vilaine ligne de joint qu’il faut partiellement faire disparaitre car il n’y a pas de ligne à cet endroit dans la réalité !
Un coup d’apprêt pour s’assurer que le travail fait est propre..
Sur ces appareils gris par trop foncés, j’aime bien la technique du pré-ombrage pour donner un peu de profondeur à cette peinture presque unie.
Début de mise en peinture… J’ai commencé par la couleur la plus clair (Gunze H308 – FS36375).
Ensuite la deuxième teinte, Gunze H307 – 363620
Une couche de vernis brillant Gunze H030, et on passe à la pose des décals.
Ensuite, un jus sombre pour faire ressortir les lignes. J’utilise depuis peu les Panel Line Wash de Mig Ammo. C’est juste plus pratique et rapide à mettre en oeuvre que lorsque j’utilise mon tube de peinture à l’huile dilué à l’essence F.
Une fois bien nettoyé, voilà le résultat :
Masques enlevés, quelques détails en peinture ajoutés…
Le résultat final…
