Montage Mirage 2000N Kinetic 1/48 : Livrée La Fayette n°353
J’ai eu la plaisir de voir voler les Mirage 2000N à plusieurs reprises et je me souviens particulièrement de la démonstration des Ramex Delta sur le meeting d’Avord en 2016, et de ce numéro 353 que je trouve magnifiquement décoré !
J’avais déjà publié quelques photos prises à ce moment là, à découvrir ici :
Mirage 2000N n°353 « La Fayette »
Introduction
Et bien entendu, quand la marque Kinetic a sorti un boitage spécial pour cette décoration, je n’ai pas pu résister !
Le kit lui même n’est plus à présenter, puisque déjà l’objet de nombreuses revues, et ce qui nous intéresse ici, c’est la planche de décal permettant de représenter le 353 dans sa livré commémorative.
La planche de décals a été réalisée par Model Maker Decals et ne présente aucun problème visible : que ce soit en couleurs ou centrage. Difficile pour le moment de voir si la blanc est bien couvrant ou non.
Coté documentation, on trouve des tas de photos sur le net, mais la référence papier pour moi, reste l’excellent ouvrage de Patrice Ollivier.
La notice Kinetic reste fidèle à ce que j’ai eu jusque là, beaucoup de coquilles et une lisibilité pas toujours évidente. J’ai malheureusement perdu la plupart des photos réalisées au fur et à mesure du montage qui étaient destinées à illustrer cet article.
Donc, on récapitule étape par étape les points importants, sans photos…
Montage
Etape 1 : le pièce E8 du cockpit ne correspond pas à ce qu’on peut utiliser pour le 353, car en fait tous ces éléments sont protégées par une fine grille, et idem pour la casquette arrière, tel qu’on peut le voir sur le set Reskit au 1/32 plus bas. Il n’y as pas à ce jour de set correspond au 1/48 à ma connaissance. De plus, l’ensemble de l’intérieur n’est pas gris mais noir. Il faudra aussi prévoir un peu de travail pour enlever les plots d’injection à l’emplacement des sièges.
L’étape 2 : le phare de police représenté par la pièce F6 sur le coté gauche n’existe pas sur le 2000N et doit donc disparaitre. Les entrées d’air nécessiteront pas mal de travail d’ajustage mais aussi de nettoyage / masticage de l’intérieur pour le rendre lisse…
Etape 3 : c’est là que l’assemblage se complique. Après pas mal d’essais à blanc, je conseille de coller les intrados sur le fuselage (pièces B3 et B2) afin d’avoir des joints les plus propres possibles. Ensuite,, il faut coller les pièces E5 et B1 ensembles, après une cure d’amaigrissement de la pièce B1 pour que tout s’aligne et s’assemble convenablement. Ensuite, le tour est joué !
Attention aussi sur cette étape aux pièces de part et d’autres de la tuyère (E17 et E18) : le 353 n’a pas les lance leurres montés, il faut donc enlever la partie les représentant, rien de méchant (voir plus bas la photo du vrai avec la flèche jaune).
Etape 8 : attentions aux antennes et feux sur le dos de l’appareil : pas les bons emplacements et il manque l’antenne GPS présente sur le 353 ainsi décoré. : voir photos ci-dessus le rectangle jaune.
Etape 10 : coquille de Kinetic sur la dérive, qui n’est pas la pièce E16. La bonne dérive à prendre correspond à la pièce C35.
Peinture et décals
Une fois le montage terminé, l’étape peinture n’est pas si simple, et ceci à cause de ce magnifique dégradé gris / noir… J’ai commencé par peindre l’ensemble de la maquette en noir brillant (Gunze H2), et j’ai réalisé le dégradé uniquement par voiles très dilués successifs de H307.
A noter que les « gros » bidons ont aussi un dégradé gris noir. En fait, il est très subtil pour une raison simple : le dégradé est raccord avec le reste de l’appareil, c’est à dire que la partie arrière du bidon n’est pas totalement grise, mais de la couleur du dégradé du fuselage à cet endroit là.
Les ailettes des bidons ainsi que celles sur les entrées d’air sont couleur aluminium.
J’ai opté pour un radome noir pneu Gunze H77 pour avoir ce contraste avec le reste de l’appareil.
La pose des décals est vraiment le moment le plus stressant.. Il y a de grosses surface, et si l’extrados est relativement lisse, l’intrados ne va pas être une promenade de santé.. Je commence donc par l’intrados : un peu de Microset, pose d’une première décal.. Cela se passe plutôt bien !
Du Microsol pour aider à bien épouser les formes, ça réagit bien. Ouf, ce ne sera pas simple, mais les décals sont vraiment de bonne qualité : assez fines, non cassantes et réagissent parfaitement aux assouplissants ! Y’a plus qu’à… Le seul défaut : je trouve le blanc très limite en terme de couvrant.
Une fois les décals posées, on repasse un couche de vernis brillant, une petite patine très légère et un vernis matt pour terminer.
Les trains et divers accessoires qui risquaient la casse sont mis en place.
Maquette terminée
