Le Dassault Mirage 2000D est la version d’attaque au sol tout temps du Mirage 2000, dérivée du Mirage 2000N, mais profondément adaptée aux missions de frappe de précision.
Entré en service dans les années 1990 au sein de l’Armée de l’Air et de l’Espace, il est optimisé pour les opérations à basse altitude et tout temps. Contrairement aux versions de chasse, il n’est pas destiné au combat aérien pur, mais privilégie la pénétration et la frappe en profondeur.
Le suivi de terrain du Mirage 2000D
Le Dassault Mirage 2000D se distingue par ses capacités de pénétration à très basse altitude grâce à son radar Antilope V, permettant un suivi de terrain automatique. En mission, l’appareil évolue typiquement entre 60 et 150 mètres sol, à des vitesses élevées mais subsoniques, généralement comprises entre 420 et 600 nœuds (près de 1100 km/h).
L’inscription sur un patch illustre bien : « Life begin at 200 ft and 600kt IMC, Muds power ! »
Dans le mode entièrement automatique : le pilote sélectionne une hauteur par rapport au sol, et l’avion la maintient de manière autonome en s’appuyant sur les données du radar. Le système anticipe le relief et “lisse” les évolutions de trajectoire afin de rester au plus près de la consigne tout en limitant les facteurs de charge imposés à l’équipage.
Le pilote automatique va donc mener l’avion tout seul en basse altitude et à la moindre incohérence dans les échos radar ou autre soucis qui pourrait amenée une collision avec le sol, il entame de façon automatique une procédure de dégagement : remise à plat des ailes puis un cabrer à quelques g pendant plusieurs secondes.
Ce mode de vol, souvent utilisé de nuit ou par mauvaise météo, permet de tirer parti du relief pour rester discret face aux défenses adverses.
Couplé au pilote automatique, le système de suivi de terrain permet à l’avion de maintenir automatiquement son altitude en fonction du relief, l’équipage se concentrant sur la navigation et la conduite de mission tout en conservant la possibilité de reprendre la main à tout moment.
A noter que le Mirage 2000N possède aussi cette fonctionnalité, mais avec quelques nuances :
- Mirage 2000N : Optimisé pour une pénétration « tout automatique » sur un trajet pré-programmé. Le but était d’amener le missile ASMP jusqu’au point de largage avec une intervention minimale du pilote pour éviter la fatigue.
- Mirage 2000D : Plus polyvalent : il opère dans un environnement conventionnel avec des menaces sol-air mobiles, son système de suivi de terrain est plus flexible pour permettre des manœuvres d’évitement ou des changements de trajectoire de dernière minute tout en restant « au ras des pâquerettes ».
Walkaround
Le Mirage 2000D photographié ici est le numéro 637 codé 3-XQ de l’Escadron de Chasse 3/3 Ardennes.
Engagé sur de nombreux théâtres (Balkans, Afghanistan, Sahel, Levant), le Mirage 2000D a démontré une grande robustesse et une précision accrue avec l’intégration progressive d’armements guidés laser puis GPS. Sa rénovation à mi-vie (programme RMV) lui permet aujourd’hui de rester en service avec des capacités modernisées : canon de 30 mm en nacelle, désignation laser améliorée, et compatibilité avec des armements récents. Il incarne ainsi la transition entre les avions d’attaque classiques et les plateformes multirôles modernes comme le Dassault Rafale.
Mirage 2000N ou Mirage 2000D ?
Extérieurement, les principales différences sont :
Nez / Pitot
- 2000N → perche Pitot proéminente sur la pointe avant
- 2000D → nez “propre”, sans cette perche caractéristique
Camouflage
- 2000D → camouflage intégral
- 2000N → schéma classique avec dessous clair
Pods de désignation
- 2000D → souvent un pod laser (ATLIS, Damoclès, Talios…)
- 2000N → généralement absent (hors cas très tardifs / atypiques)
Arête dorsale
- 2000N → plus lisse, homogène
- 2000D → plus “chargée”, emplacements de lances leurres (antennes, évolutions, surtout en RMV)
Vous pouvez consulter le walkaround du 2000N ici : Mirage 2000N : Walkaround technique et photos détaillées
