Mis en service à partir de 1957, le Boeing KC-135 Stratotanker est l’un des grands piliers du ravitaillement en vol américain. Développé à partir du prototype du Boeing 367-80, dont dérivera également le 707, il est conçu pour remplacer les anciens ravitailleurs à moteurs à pistons et accompagner l’entrée en service des bombardiers et chasseurs à réaction de l’US Air Force.
Avec son fuselage dérivé du 367-80 et ses quatre turboréacteurs, le KC-135 apporte une capacité de ravitaillement nettement supérieure à celle de ses prédécesseurs. Son système de ravitaillement principal utilise une perche rigide (flying boom) opérée par un « boom operator » installé à l’arrière de l’appareil. Une nacelle centrale peut également être utilisée pour le ravitaillement par tuyau souple.
Plus de 800 exemplaires sont construits entre 1956 et 1965. Malgré leur âge, les Stratotanker connaissent plusieurs programmes de modernisation destinés à prolonger leur carrière. La plus importante est la transformation en KC-135R, qui comprend notamment le remplacement des anciens moteurs par quatre CFM International CFM56, plus économiques et beaucoup plus puissants, ainsi que la modernisation de nombreux systèmes de bord.
Le KC-135 participe depuis plus de six décennies à pratiquement toutes les grandes opérations aériennes américaines. Il constitue un élément essentiel de la capacité de projection de l’US Air Force, permettant aux avions de combat et aux bombardiers de prolonger considérablement leur rayon d’action.
Le 59-1495
Le KC-135R 59-1495, portant le numéro 91495, est l’un de ces vétérans. Construit en 1960 sous le numéro de construction 17983, il entre initialement en service comme KC-135A. Il est ensuite modernisé au standard KC-135R, sa conversion étant achevée en 1986.
En 2008, le 59-1495 est affecté au 173rd Air Refueling Squadron, une unité de la Nebraska Air National Guard, intégrée au 155th Air Refueling Wing et basée à Lincoln.
L’appareil est présent au Royal International Air Tattoo 2008 durant lequel j’ai effectué ce walkaround, organisé sur la base de RAF Fairford, au Royaume-Uni. C’est dans cette configuration qu’il est photographié ici en juillet 2008.
Avec une cellule alors âgée de près de cinquante ans, le 59-1495 illustre parfaitement la longévité exceptionnelle du Stratotanker et la capacité du KC-135 à rester opérationnel grâce à des programmes de modernisation successifs.
Une carrière qui se poursuit
Plus de quinze ans après son passage au RIAT, le 59-1495 est toujours en service. Il demeure affecté au 173rd Air Refueling Squadron / 155th Air Refueling Wing de la Nebraska Air National Guard, basé à Lincoln.
L’appareil a notamment reçu une spectaculaire livrée commémorative du D-Day, visible lors de plusieurs apparitions européennes en 2025. Malgré une cellule construite en 1960, le 59-1495 continue donc à effectuer des missions opérationnelles en 2026. Des vols récents sont encore enregistrés, notamment au Moyen-Orient.
Cette longévité exceptionnelle résume à elle seule la carrière du KC-135 Stratotanker : conçu dans les années 1950, modernisé à plusieurs reprises et toujours employé plus de six décennies après son premier vol.
