A-7P Corsair II au 1/48 : conversion du kit HobbyBoss
Le A-7P Corsair II est la version portugaise du monoplace d’attaque américain A-7 Corsair II. Au début des années 1980, le Portugal acquiert auprès des États-Unis vingt appareils issus d’anciens A-7A de l’US Navy. Ces derniers sont profondément modernisés et adaptés aux besoins de la Força Aérea Portuguesa.
La transformation comprend notamment le remplacement du réacteur d’origine par un Pratt & Whitney TF30-P-408, ainsi que l’adoption d’une avionique modernisée, faisant appel à des équipements issus des standards A-7D et A-7E de l’US Navy.
Une seconde commande vient compléter la première en 1983, portant sur 24 monoplaces supplémentaires et six biplaces d’entraînement TA-7P. Au total, 44 A-7P sont commandés, ainsi que six TA-7P. Basés à Monte Real, ils servent au sein des escadrons 302 et 304, principalement pour des missions d’attaque au sol, de surveillance maritime et de lutte antinavire, mais également de défense aérienne. Les derniers exemplaires quittent le service en juin 1999, après près de 18 années d’activité.
Il n’existe pas de kit du A-7P Corsair II au 1/48. J’ai donc décidé d’en réaliser un à partir du kit A-7A de HobbyBoss.
A-7P Corsair II conversion from Hobbyboos A-7A 1/48 kit
Pour les décals, j’utiliserai la magnifique planche ModelMaker « D48062 A-7 Corsair II in Portugal service ».
Montage
On commence par le cockpit. Pour se rapprocher de la configuration portugaise, il est préférable d’utiliser une planche de bord de A-7E plutôt que celle du A-7A. Ce n’est pas une reproduction parfaitement exacte, mais cela constitue une base plus proche de la réalité.
Pour ma part, faute de planche de bord de A-7E disponible, j’ai conservé celle fournie dans le kit A-7A.
Parmi les modifications les plus visibles, il faut s’occuper de la dérive et de la partie ECM. La comparaison entre la pièce fournie dans le kit et la photographie du livre de Duke Hawkins consacré au A-7 Corsair II montre qu’il y a un peu de travail !
Quelques modifications relativement simples sont nécessaires. La plus fastidieuse consiste à ajouter de la carte plastique à l’arrière, puis à remettre l’ensemble en forme.
Ensuite, une pièce qui n’est pas utilisée sur le A-7A, mais qui est présente dans la boîte, doit être ajoutée au A-7P. Il s’agit de la pièce E26, correspondant au système Doppler AN/APN-190.
Il faut également ajouter une antenne supplémentaire ainsi qu’un élément qui ressemble à un évent. Un peu de carte plastique et le tour est joué !
La mise au point de cette photo est ratée, et je ne m’en suis rendu compte qu’une fois le montage terminé…
Il faut également ajouter les lance-leurres sous l’arrière du fuselage. Pour cela, j’ai utilisé des lance-leurres provenant d’un F/A-18, que j’ai modifiés en ajoutant de la carte plastique pour les épaissir et les mettre en forme. Il ne restera plus qu’à ajouter les pièces en photodécoupe simulant les emplacements des cartouches pour finaliser l’ensemble.
Il faut aussi supprimer la trappe en relief de l’Air Turbine Starter. Sur le A-7P, celle-ci est située plus en avant, sur le côté gauche.
Enfin, attention au choix des roues : il faut utiliser les pièces E7 du kit.
Peinture
Pour la peinture, c’est relativement simple : j’ai choisi le camouflage trois tons intégral. J’ai utilisé les peintures Aqueous Hobby Color de Gunze :
  • marron FS30219 – H310
  • vert foncé FS34079 – H309
  • vert clair FS34102 – H303
Je commence par une couche d’apprêt gris, puis une reprise des lignes de structure en noir avant d’appliquer le camouflage.
Après la peinture du nez et des différents éléments, j’applique un vernis brillant pour préparer la surface à la pose des décals.
Finitions
Une fois les décals posées, je me suis attaqué au conduit d’entrée d’air. Celui-ci étant particulièrement peu convaincant, j’ai préféré installer un cache réalisé avec de l’aluminium adhésif et quelques bandelettes de carte plastique. On rencontre assez fréquemment des A-7P au sol avec uniquement le cache avant en place.
Enfin, HobbyBoss a représenté non pas la sonde d’incidence située juste sous le cockpit, côté gauche, mais son ensemble de protection. Une touche de peinture rouge et une flamme viennent compléter cet élément. Pour rester cohérent, on fera de même sur le pitot à l’avant.
Modèle terminé
Mes sincères remerciement à Seb LGL pour la fourniture quasi gracieuse du kit et des décals !
