NC 701 Martinet de l'IGN au 1/48 Special Hobby
Re: NC 701 Martinet de l'IGN au 1/48 Special Hobby
LVT8231 a écrit : mar. 8 oct. 2024 15:29
Bien joué! :super: C'était le point qui m'inquiétait le plus dans la déco SE-KAE de la boite avec les grands parements orange qui me fait de l'oeil, mais je vois qu'on peut s'en sortir sans encombre.
Sais-tu si l'aménagement intérieur du F-BBFG et du SE-KAE était identique?
[/quote]
suite a mes recherches ,oui les trois NC 701 Martinet de la Swedish Air Force sont d'anciens de l'armée de l'air française équipé en photographie voici quelque liens et des photos complémentaire au miennes
http://aviadejavu.ru/Site/Crafts/Craft2 ... #gallery-8
http://aircraftwalkaround.hobbyvista.co ... siebel.htm
[/quote]
Sur la première photo, on dirait qu'il ne s'agit pas du même avion, il n'y a pas la prise d'air dorsale proéminente et à la place il y a deux longs bossages
L'immatriculation n'est pas sur la dérive mais sur le fuselage, comme si c'était un photo-montage,
Cela ressemble plus à un Siebel 204A allemand,
Tous les NC Martinet de construction française sont-ils bien équipés de cette prise d'air ?
LVT8231
Message par LVT8231 »
Serge Texier a écrit : mar. 8 oct. 2024 18:26
[/quote]
[/quote]
si Serge, c'est bien le même appareil mais apparemment il a subit des modif a la Swedish Air Force ,voici d'autre photos de lui a la Swedish Air Force
la même modif mais sur un autre avion
Kslmn
Message par Kslmn »
Encore un joli montage et je ne savais pas que ça existe en maquette et au 1/48. :x
LVT8231
Je pensais que le plus dur étai passer avec les nacelles moteur ,mais non la grosse galère de ce NC 701 c’est la verrière , déjà a modifier mais en plus elle est en deux partie pas raccord du tous entre elle mais en plus pas avec la cellule non plus,une horreur ,obligé de la coller en plusieurs fois en prient que cela tienne vue la contrainte a appliquer dessus
LVT8231
Voila , mise en croix effectuer il ressemble a un avion maintenant ,photo prise dans ma cabine  «home made récup rien ne se perd »
l’intérieure est bien visible avec les large hublots
encore pas mal de travail avec du masticage-ponçage-re-masticage re-ponçage et plus si affinité
ATAR93
Message par ATAR93 »
bonsoir
je viens de regarder les deux pages de ton montage , eh bien tu t'est lancé dans un chouette projet :super: et malgré les pièges de la maquette tu fait face :amen: une bonne recherche sur le sujet et la base d'un bon déroulement ...bravo a toi pour ce chouette intérieur bien rempli et très original
bonne continuation
Niko
Salut intéressant ton montage , comme Régis je pense qu'on peut transposer au 72 ça donne une alternative aux décos habituelles :shock: :shock: Domi
LVT8231
Vue la dose de colle utilisée pour tenté de faire tenir la verrière sans succès si ce n’est un véritable carnage :pleur4: :venere: . Je repars a zéro ,en partant de la deuxième verrière ,modification du nez et confection dans du verre de lunette en polycarbonate de la partie central supérieure arrière et réalisation des montants en carte plastic , récupération des flans arrière de la deuxième verrière non compatible avec un NC 701.sa ce présente pas trop mal au vue de la présentation a blanc ,voila encore de la bonne surprise , sa forme l’expérience :mrgreen:
(désolé pour les 4 photos prise avec le tel)
partie a supprimer
partie a supprimer
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Pfff... Pas facile de garder le moral avec des telles déconvenues, mais tu les surmontes avec ingéniosité.
Bon courage pour la suite, ce zinc mérite bien qu'on lui consacre un "peu" de temps d'atelier. :super:
Rémi
LVT8231
Petite avancée , la verrière est en place « ouffff !enfin !» réalisation du mat d’antenne HF dans du fil électrique de 1,5 bien modifier(le mat de la boite est trop souple ) pour le câble de l’antenne madame cherche son fil de couture noir « pas moi » ;
voila pour une présentation du rendu avant la mise en peinture
Super bon boulot jusque-là. Mais pour moi, le fil d'antenne est beaucoup trop gros pour l'échelle.
LVT8231
Je vous rassure l’antenne HF vas être déposée pour la mise en peinture , c’était juste une présentation pour vérifier le rendu des « tendeurs » en fil de cuivre de 0,15 et de la position des revois sur le mat d’antenne .elle serra mieux réalisée au final.
Pour le diamètre du câble d’antenne il fait 0,15 ,ce qui est qui correspond a 7,2mm ,ce qui est cohérent avec le diamètre d’un câble HF filaire
LVT8231
Me revoilà après une petite interruption , mais je n’est pas chaumé avec des recherches sur les polices de caractère et les marquages utilisé par British International pour mon prochain projet le S61 NM : G-BCEB au 1/48, afin de réaliser les décals qui regroupe le S58T Héli Union, le H34 58956 DW de l’armée de l’air futur S58T Héli Union, le NC701 martinet de l’IGN et le S61 NM .
Pour cela j’ai investi dans une imprimante photo Canon TS8350a don je suis très satisfait par le rendue des couleurs
les feuilles de décals sont imprimées (blanche et clear) et verni avec du X22 Tamya
Boudiou, ça rend super bien
Très beau travail de remise à niveau de la "bête" . :x
Sujet très intéressant :shock:
LVT8231
Dernière petite avancée, sur la verrière, hé oui encore elle, vue que les montants étaient pratiquement inexistant je les ais reproduits avec Masking tap en 0,5 mm de chez Hobby 2000 ce qui correspond a un montant de 24 mm et 4,8 mm en épaisseur dans la réalité avec une couche de verni pour les fixer
et enfin pour rester ZEN une longue séance de masquage ,pour ceux qui veule s’entraîner au masquage le NC701 est fait pour vous sueur froide garantie
prochaine étape peinture et finition des trains et des hélices
LVT8231
après une pose ,j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2025,avec plein de plastic a triturer
voici les dernières avancer du NC 701 a savoir le passage a l'atelier peinture, suite au démasquage de l’ensemble je ne suis pas mécontent du résultats surtout de la verrière qui ma donner beaucoup de problème ,quelque pétouilles de retouches de peinture avant la pose des hélices et des trains d"atterrissage de l'antenne HF et des décals
Ahhh chouette, les affaires reprennent :x
Bonne année à toi aussi
Régis Biaux a écrit : lun. 7 oct. 2024 19:15
Ouhhhhh !
Eh bien, je viens de regarder l'intégralité de cette page et je dois dire que je ne suis pas déçu ! :super:
Pas mon échelle le 1/48, mais tout est transposable au 1/72, en plus petit bien sûr :wink: , mais on pourra garder ce montage en référence pour un projet identique.
En tout cas, tu as fait un travail remarquable dans l'aménagement de ce NC701. C'est très réaliste et on s'y croirait. Bravo !
Je suis entièrement de l'avis de Régis, sauf que l'échelle me convient très bien :x
Pas plus tard que ce matin j'ai vu chez OUPS ce Martinet aux couleurs de l'Aéronavale ... Encore un qui me donne des :idea: :idea: :idea:
Loloskymaster
Message par Loloskymaster »
Et ben, c'est plus un coup de martinet! Il se mérite, ce Martinet Special Hobby!
La verrière fait peur, quand même!
Bravo pour le détaillage et tous les rattrapages nécessaires.
Lolo
LVT8231
Pour ceux qui sont intéressé pour réaliser des avion de l’IGN ou autre j’ai trouvé des Kit de camera en résine qui moyennant des modifications sont de bonne bases pour le 1/48 ,voici les Ref (trouvé chez OUPS mais trop tard :pleur4: )
Brengun kit d'amelioration avion BRL48104 Ensemble de caméra Spitfire PRU 1/48
Eduard kit d'amelioration avion brassin 648599 Cameras F-6D Eduard 1/48
Bonjour, je découvre ce post, quel boulot!!! Superbe détaillage! Je vois que tu en as bien bavé avec la verrière et des raccords paaaarfaaaaits! J'ai un Martinet dans le stock, mais au 1/72. J'espère qu'il y aura moins de soucis avec la verrière. En tout cas, bon courage pour la suite!
LVT8231
voici les dernières photos du NC 701 Martinet de l'IGN FINI
il est tres beau :x :shock:
