Luft46 Arado Ar E.340 Anigrand 1/72 Frankfürten Staffel
Re: Luft46 Arado Ar E.340 Anigrand 1/72 présentation du zozi
Je ne serai pas contre quelque chose de plus reposant point de vue peinture !!!!
J´ai déjà mis la main sur les documents d´époques.....
Aprés question camouflage, Peter Alen et autres s´y sont attelés
M´enfin, tiré d´un site russe (il faut que je remette la souris dessus) cela m´a l´air plutôt un pompage intégrale du profil ci dessous.
Voir le laisser en métal naturel....
Vu que je le prédestine, grâce à sa configuration, à un futur assemblage triple Mistel Blohmundvosquien (en place d´un Do317) ...... bref un gros zouk !
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 24 sept. 2014 15:14, modifié 1 fois.
MichelC
Message par MichelC »
Envoyant les camos simples 2-tons que tu te proposes de faire je me suis dit que tu te laisses vraiment aller, là ! Mais bon, si c'est pour faire un triple mistel... :beer:
M
Son altesse a écrit :Je ne serai pas contre quelque chose de plus reposant point de vue peinture !!!!
J'aime bien le dernier .....
Je suis inquiet Jérôme, tu deviens feignant, Arba et Anigrand, c'est pas du boulot, ça! :mrgreen:
MichelC
Stéphane GUERRERO a écrit :Je suis inquiet Jérôme, tu deviens feignant, Arba et Anigrand, c'est pas du boulot, ça! :mrgreen:
Et des camos 2-tons. Moi je vous le dis, c'est du laisser-aller ! :mrgreen:
M
Pfff, vraiment, je te jure! :mrgreen:
Bon après un été quasiment exclusivement consacré a mes trois dioramas au 1/18eme sur l´aéronavale américaine (les ponts du Yorktown, de l´Entreprise et du Hornet en melèze pour 1 kilométre de planches en tout) je vais enfin pouvoir me remettre a inhaler ma poussière résineuse toxique..chouette !!!!
Donc on reprend doucement avec le projet ARr 340 et on tente de meubler le cockpit qui est un poil vide et qui sera un tantinet visible sous la canopée typique Arado.
On bricole des volants, des bonbonnes bizarres, des hypothétiques radio et bitonios en tout genre histoire de combler le vide intersidéral initial.
On referme le tout en cablant le tableau de bord car cela restera visible sous la satanée verriere thermoformée en deux parties.
On peint les trains et commence a coller les gros machins qui viendront sur les bords.
Anigrand ne veut pas dire absence de Sintofer donc on tartine mais avec une modération dont je suis peu accoutumé (je me retiens quoi !!!)
J´appréhendais particulierement c´te verrière, en particulier la jonction entre les deux parties thermoformées.....en poncant, grattant avec délicatesse (pas mon fort ca) on y arrive doucement.
On musèle la bête ("mffff mfmmfmfm!!!" aurait dit Rastapopoulos sur son île volcanique) et on entame les montants.
Les disgracieux mais obligatoires périscope supérieur et inférieur sont montés, bien verticaux.
Un fois cela fait on se retrouve avec la version Arado du BV141 :evil:
Il va falloir mastiquer, ailes et empennages et pensé a la bêbetes qui sera transportée (rendez vous chez Blohm und Voss).
Modifié en dernier par Son altesse le ven. 17 oct. 2014 08:33, modifié 1 fois.
MichelC
Ah, le retour du fils prodigue ! :x
M
JC Alpha
Message par JC Alpha »
Aaaaah, je l'attendais, çui-la !!! Ca y est. Ca commence. Miam !
- JcH -
En-cours Farman 40 Horace
:mrgreen: :mrgreen: même après une absence certaine, je note que ce sont toujours les même habitués a la buvette :beer: :beer:
Le zozio est en crôa .... on va pouvoir entamer la peinture, en sortant les produits toxiques qui puent.
L´Alcad c´est bien, ca pue, mais c´est bien, ca consomme a mort, on a l´impression de pulvériser la bouteille entière la ou deux goutte de Gunze eurent suffit, mais c´est bien.
Ah j´oubliais, la maison entière refoule le truc chimique, mais c´est bien !!!! Voyez je positive !!!!
Et vu que il va falloir un paquet de couche d´Alclad avant d´avoir un alu bien rutilant, ma barraque n´a pas finie d´embaumer le n°5 d´Alcladel, keuf keuf keufffff !!!!!!
J´entame en parallèle le suppositoire dorsal (c´est un nouveau concept!)
MichelC
Ça chlingue peut-être mais le résultat est top....(dit la voix au bout du comptoir)
:beer:
M
Modifié en dernier par MichelC le sam. 18 oct. 2014 23:23, modifié 1 fois.
gaët la bëte
Message par gaët la bëte »
bel oiseau altesse ! quant à l'alclad c'est vrai que ça sent pas la rose de printemps et qu'il faut une grosse dose à chaque fois, mais il y a un piège : l'aspect n'est pas toujours homogène car ce n'est pas de la vraie peinture (c'est des sortes de paillettes je crois). pour éviter le problème, moi je vernis tout à la fin...
http://maquette72.free.fr
MichelC
Un autre truc que tu peux faire (j'ai eu ce tuyau de Spencer Pollard, non moins) c'est d'utiliser du Tam Silver Leaf comme apprêt. Ça révèle les défauts, tu corrige, re-pschitt, etc. Une fois que c'est bon tu passe ton Alclad et il en faut très peu pour couvrir l'apprêt métallisé.
M
AlexGRD
Message par AlexGRD »
Ca concerne pas la maquette, mais l'avion comme conception elle-meme s'est une stupidite aeronautique rare......... "paper tiger"
Les deux poutres doivent etre en beton :D
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
Il va briller ce '2-queues', encore chapeau bas pour la qualité de tes montages.
Bon dimanche.
Je tente un pett paneling pour animer un peu tout ca.
Comme je suis une grosse feignasse (assumée en plus) je balance un mélange de plan d´arado 240 et de Noratlas dans la Silhouette.
Je me retrouve avec un paquet de masques que je peux placer sur l´appareil.
Une fois emmaillotté, l´Arado 340 fait moins le malin.
Je pulvérise du Dark Aluminium d´Alcad avant de me rendre rapidement compte que le contraste avec l´alu normal est minimal. Je reprend le tout avec du Jet Exhaust que j´avois sous la main pour me rendre rapidement compte que le contraste est cette fois ci trop appuyé :evil: . Spa grave une pulvérisation général d´alu devrait lisser tout ca.
Par contre le premier masque viré a bizarrement pelé la dernière couche pulvérisée...bizarre....je vais reprendre ca un peu plus tard.
Re: Luft46 Arado Ar E.340 Anigrand 1/72 le retour de la momi
On atténue un peu le masquage précédent en repassant les lignes de structure avec du Jet Exhaust et les centre des panneaux en chrome.
Après un petit tour sur la Silhouette je momifie complètement l ´appareil dans son Oramask histoire de pulvériser les différentes marques.
Bas les masques !
Les montants sont un peu trop flashy, je me tâte pour les refaire en pulvérisant sur du scotch alu avant la pose !!
Très très belle peinture, j'aime beaucoup :shock: :shock:
Merci Sergio,
Je retourne le bouzin car le dessous n´a pas encore recu son paneling.... avant ca je fini la déco en masquant la Sharkmout ainsi que les lettres d´identifications.
J´en profite pour fixer les trains et peindre les casseroles d´hélices.
C´est en comparant les deux dernières photos que je note que le paneling anime quand même un poil une peinture monochrome.
Je m´attelle au système de portage proprement dit et peint les MG-13 qui vont hérisser l ´appareil (8 au total).
Super, Jérôme, bravo pour la technique de peinture! Mais que vois-je??? Un joint pas soigné sous un moteur??? C'EST QUOI CE B....L??? :mrgreen:
gaët la bëte
magnifique altesse :x ça a l'air classe ton système pour faire des caches...la silhouette la...mais par contre tu as combien de post ouverts en même temps ? comment tu fais punaise de bois ? :P
Stéphane GUERRERO a écrit : Mais que vois-je??? Un joint pas soigné sous un moteur??? :
Que nenni, Stephane, il est de notorieté publique que le dessous des moteurs du Arado 340 etait peu soigné, chose que j ai essayé scrupuleusement de reproduire. Il faudrait d ailleurs que je crade un poil plus l autre moteur d ailleurs.
Bon, OK, OK, je vais revoir ca :evil:
Il n y a que deux posts Gaet, mais par un petit tour of passe passe je m' en vais compiler tout ca :wink:
JC Alpha
Ah oué .... les montants de verrieres un peu flashy, ça ne me choque pas, bien au contraire. c'est tres bien comme ça.
Que deux posts ? ah ah ah :beer:
- JcH -
On poursuit avec les diverses pétoires, et pose des trappes....je détestes les trappes, c est le moment d´un montage que je hais le plus, je ne sais pourquoi....
Il faudra que l´on m´explique comment les périscopes avants, sensés permettre la visée des tourelles, ne se retrouvaient pas continuellement dans le champs de tir !!!!
Noter les supports dorsaux, bricoler a partir de carottes résineuses.....
L´exemplaire présenté ici a été retiré de son escadrille de bombardement, les mitrailleuses arrières (en bout de poutre) ont été retirées, et l´appareil versé a une unité de Sondertranport, codé WSTF.
La Sharkmouth remonte particulièrement haut mais c´est pour lui donner un petit air goguenard.
J´ai recradé un peu plus l´extrado pour la peine.
Il faut que je m´occupe maintenant de la charge transportée, s´il veut mériter son anagramme de WSTF!!!!
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 2 nov. 2014 21:49, modifié 1 fois.
Bravo Jérôme, encore une réussite à ton actif!!! :shock:
