AlexGRD
Re: Luft46 Messerschmitt P.1102/105 1/72 Antares, camouflag
Message par AlexGRD »
+100500 :x
leptiprince
Message par leptiprince »
Aussi passionné par superbe sujet ! J'y apporte une peu de mon grain de sable.
http://www.lhirondelle-me262.eu/index.html
Image Image Image
Re: Luft46 Messerschmitt P.1108 II Antares, préparature pièc
En parallèle au montage du Daimler Project C, monstreux appareils destiné à trimballer une floppée d´avion parasite, j´entame justement la future cargaison.
Daimler ne se fut point foulé pour les noms des appareils en prévoyant des projets "E" et "F" comme appareils monoplace à forte tendance suicidaire et un projet "B" de bombardement.
J´eusse déjà commis ce dernier au 1/144, et, pour changer, je regarde quel appareils d autre constructeur il eut été possible d´installer sous le bidon du Daimler....mon choix c´est porté rapidement sur le projet P1108 I de Messerschmitt au dimension quasi similaire au Project "B" Daimlerien.
Il s´agit du kit Antares de Marcelo au 1/72ème, en résine de forte belle facture et à la fragilité quasi légendaire, je viens pour ne pas me faire mentir de casser le fuselage avant dans une tentative toute en douceur de le redresser un tantinet.
Il est bon de se retrouver en terrain connu, les deux mains dans une bassine (Rika....), a snifer de la résine odorante (keuf keuf).
Ce n´est point une nouveauté, notre Stéphane national en avait fait un très seyant montage en vert wagon français 47.
Après nettoyage, dégraissage, Proxonage et passage entre mes petits doigts fripés, on obtient de joli pièces a l´assemblage astucieux....cela devrait aller assez vite.
On notera que le pif se redresse assez mal , malgré son stage eau bouillante + frigo.
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 31 janv. 2016 21:22, modifié 1 fois.
JC Alpha
Message par JC Alpha »
Raaaaaaah mais quel scandale !! C'est justement mon prochain projet surprise ça !!!! Mein gott in himmel ! Ich bin grillé !!!
Edit : Ah non, pas tout a fait, moi c'est le 1108/II que je veux faire, ça va alors, c'est bon. ouf. Raaah la la j'ai eu peur !
Alors hop hop hop, on s'y met, schnell, tout ça .... :beer:
- JcH -
En-cours Farman 40 Horace
Yes je confirme mon bon JC, ton Überaschungei sera le deuxième du nom.
Mais il partagera le même fuselage, j aurai dû duppliquer.
Et comme je suis dans une période sous traitance :evil: , ton projet m interresse fortement car jamais sortie en kit !!!! :shock:
JC Alpha
Ach gut !! Si le fuselage est le meme, ça m'interesserait que tu me scannes un éventuel plan ...
En fait, j'ai déjà "découpé" une base de voilure,
Mais je me suis vite arretté car je n'ai pas de vue de face suffisante en définition (je n'ai que le petit "plan" que tu m'as filé ;) et ce que j'ai trouvé sur le net .
Du coup j'ai essayé de me bricoler un plan, pour voir comment placer les moteurs, surtout les tuyères; dont j'ai du mal à voir ou elles débouchent.. ; mais je bloque sur la vue de face
Donc si tu as des billes ... je prends :mrgreen:
- JcH -
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
Bon courage pour l'ouvrage.
Scan du bouquin de Dieter Herwig & Heinz Rode, fuselage plus gros, une petite vue frontale:
A noter des sorties de tuyères sur un bord de fuite perpendiculaire à l'axe.
Quelle déco future ?
JC Alpha
Merci Rainbow ! Voilà un plan tout à fait correct, mais je m'y perd en conjectures, les deux versions sont tout de même assez .. éloignées .... Bon, j'imagine qu'il y a du avoir moultes ébauches, dessins et variations, et qu'il y a de la planche a la soufflerie plus loin que de la coupe aux lèvres, mais tout de même ...
Il a peu abusé du Kouign ammann le deuxieme, toute de même :mrgreen:
- JcH -
Le Kouign ammann on en abuse jamais !!!!! (diantre, me voila en manque !!!, C´est malin !)
Et je confirmasse, les ébauches de Me P1108 I puis II, il y en eu une palanquée.... des delta, des en flèches, des joufflus, des élancés...je vais tenter de faire une synthèse un de ces quatres car c´est un peu la jungle !!!!
Pour les tuyères du Me P.1108/II, celles si semblent plaquées sous l´aile, par paire, tout près du bord de fuite.
Image (on a une vague idée, ici)
Pour être plus clair, si on suit la logique des dénominations Messerschmitt, le P 1107/I avec des entrée au milieu de la voilure et les tuyères qui dépassent a l´arrière de l´aile, tout comme le Project P 1108/ premier du nom.
Image Image
Le P1107 deuxième du nom, (et donc le P 1108/II) a une configuration avec entrée d´air noyée dans l´épaisseur de l´aile et les tuyères affleurant le bord de fuite.
Une belle vue de profil arrangerait bien les choses.
J´ai des bouquins sur les proto Messerschmitt qui va me falloir éplucher.
N´oublions pas l´élégante version encore plus élancée, delta sans dérive.
:wink: On poursuit doucement avec le projet P1108/I de Messerschmitt.
Pour rappel dont il s´agira de celui....en bricolant les tourelles dorsales car le modèle de Marcelo en est dépourvu.
On fourre donc une première moitié de fuselage avec le cockpit et on leste allégrement (si mes souvenirs sont bon Stéphane avait eu des problèmes de Tail Sitter systématique)
Ensuite on ferme et on maintien avec les moyens médiévaux du bord ...il faut dire que la résine et particuliérement résistante, rigide et cassante, l´avant du fuselage en fait les frais pour la peine.
Donc on hésite pô.
Le but suivant et de lui greffer une verrue dorsale comme celle ci
Pour cela positionnement du bouzin et application de la punition dite "de la fraise boule".
Rattrapage du fuselage avant à grand renfort de carte plastique.
Collage d´une tourelle surmoulée polis tartinante en régle...de tout ce qui me tombe sous la spatule en fait.
Collage des tuyères avec difficulté car elles ne tombent évidemment pas á plat après décarottage. Elles auront droit à leur dose de Sintofer itou.
Le puit avant est harrasé puis poncé comme ça ont est sûr des ajustements, puis c est reparti pour la tartiflette cette fois ci inférieure.
Bientôt sur vos écrans "le retour de la vengeance de la verrière thermoformée" (j´aime pô ça!)
Deux infographies dégottées sur le sujet.
Le projet P.1108/I pour ma pomme
Et le deuxième du nom pour motiver Jc Alpha
Punaise! c'est de la maquette d'homme ça... :|
gaët la bëte
Message par gaët la bëte »
fombec6 a écrit :Punaise! c'est de la maquette d'homme ça... :|
ouais, mais altesse c'est pas n'importe quel homme justement ! des projets comme ça il les fait comme des amuses gueules au petit déjeuner :-D
http://maquette72.free.fr
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
Bon,alors,il en est ou?!
JC Alpha
C'est vrai ça , il en est ou ?
Quoi et le mien ? :beer: :roll:
- JcH -
Il est entamé mais attend celui de JC pour le Groupe Build Me P1108 en tout genre...c´est ouvert a tous !!!! (L´excuse moisie...je vous jure!!!)
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
Son altesse a écrit :L´excuse moisie...je vous jure!!!
Tant que ce n'est pas la maquette.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Amicalement.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
C est de l Antares pas de l Unicraft...les trucs de Igor sont moisis et n ont pas d excuse :cry:
Glouglou69
:D :D :D C'est tout à fait ce que je voulais dire!
aurelien wolff
Memes si le P1108 n'est toujours pas commencé,j'ai quand memes trouvé des trucs qui devraient pouvoir facilement ce faire avec une maquette hobby boss ou tam-tam au 1:48:
http://www.shipbucket.com/forums/viewto ... &start=620
A plus!
JC Alpha
Son altesse a écrit :Il est entamé mais attend celui de JC pour le Groupe Build Me P1108 en tout genre...c´est ouvert a tous !!!! (L´excuse moisie...je vous jure!!!)
Tu n'auras très bientot plus d'excuses ! ..... :mrgreen: ....... :beer:
- JcH -
Bien ca, trés bien ca :shock: ....je torche rapidemment ce satané DO335 Nachtjäger et ré-entame la résine.
Et n´oublies pas de bien penser ton scratch d´aile volante pour m´en faire une copie résine (ben oui, j´ai pas ton talent moi :mrgreen: !!!!!)
aurelien wolff
Est ce que le GB P1101 est fini?Non parce que le mien vient d'arriver.
Si c est l Antares au 1/48 Roadrunner doit toujours avoir le sien au chaud :mrgreen: :mrgreen:
aurelien wolff
Et si c'est le dragon 1:72 avec une dérive en T?
