Tiens c'est vrai on doit pouvoir faire des trucs sympas :-D tu n'as pas des exemples concrets?lLogan a écrit :En plus comme je l'ai déjà indiqué, ces stylos sont très utiles pour marquer des reliefs sur de l'alu adhésif (rivets, contours de trappes, alu strié, etc...)
Gilles Mazon
Bonjour Gilles,
J'ai utilisé le marquage sur alu adhésif pour mon Caudron CR714 pour une trappe sous le cockpit et pour la zone de marche sur l'aile en alu strié. J'essairai de faire des photos de détail pour vous montrer.
En passant, il y a aussi un porte stylo du fabricant, qui pose les memes problemes de reglage que ma bidouille, juste pour dire que ce n' est pas si "craignos" que cela ...
Il y a quelques temps j'avais demandé de l'aide pour la réalisation d'hexagones grâce au logiciel 'Silhouette studio'. Gilles avait répondu sous forme d'un tutoriel aux petits oignons. Grâce à lui je me suis inspiré du plan contenu dans ce lien http://www.master194.com/forum/viewtopi ... 53#p968753 pour faire le plan d'un taxiway 'hexa' au 1/48.
2 questions :
- le plan est beaucoup plus grand que le tapis de découpe. Pour l'instant je l'ai tronçonné pour le découper en fonction de la taille du tapis. Est-ce nécessaire ou le logiciel ne découpe que la partie incluse dans le quadrillage à l'écran ?
- si ce même plan intéresse un certain nombre d'entre vous y'a t-il un endroit dans le forum où le stocker afin de le partager ?
2 questions :
A+. JC
Un papillon volage près d'une pie passa mais la pie sage ne l'happa pas. Oh quel bel happât que la pie n'happa pas.
Gilles Mazon
La découpe se limite au rectangle qui est défini sur la page N°1
Pour partager les dossiers voir ici:
http://www.master194.com/forum/viewtopi ... 11&t=82727
Merci Gilles.
- Casper
- Localisation : les pieds sur terre mais... la tête dans les nuages
Bonjour à toutes & tous,
Je viens de lire les 7 pages du sujet et j'aurais quelques questions à poser aux heureux (visiblement)
possesseurs de Silhouette.
Quelle dimension de découpe minimale permet cette machine ?
Pour illustrer plus précisément ma demande, la décoration du P-51 ci-dessous, pourrait-elle être obtenue au 1/72 ?
Je pense essentiellement au nom de baptême ainsi qu'aux symboles de victoires (voir à d'autres, plus petits encore, telles que les croix gammées ornant parfois les montants de verrière de Mustang).
Dans le même ordre d'idée, toujours au 1/72, une inscription telle que la (toute) petite mention US AIR FORCE, présente au-dessus du Serial visible sur la dérive des appareils engagés en Corée, serait-elle techniquement réalisable ?
J'imagine que les tracés de tailles supérieures (cocardes US, Codes de fuselage, Serial de dérive, gabarits de bandes d'invasion ou de reconnaissance rapide...) sont parfaitement dans les capacités techniques de cette machine.
Autre question, savez-vous si le plug-in à acquérir séparément pour permettre l'emploi de fichiers Illustrator, s'installe sur le logiciel de dessin natif de la Silhouette ou sur Illustrator ?
Sur la Silhouette, je suppose ?
Merci d'avance de vos éclaircissements.
Casper.
--- EDIT : Rajout de l'origine de la photo http://www.americanairmuseum.com/unit/990
Casper.
Au 1/72, ça me semble bien petit....
J'ai acheté des lames censées etre plus agiles (angle a à 60°), faut que je fasse des tests avec des petits lettrages... (j'ai déja dit cela, oui, m'sieur Logan, et toujours rien fait..
... J'ai acheté les stylos Silhouette, en passant et ne regrette pas
Avec la lame d'origine j'ai découpé des bandes de 0.3mm de large, mais en ligne droite, pas sur que les courbes soient aussi bien traitees...
J'ai decoupé des "tortillons" de 0.5mm de large environ pour mon Vega, mais ce ne sont pas des lettrages, mais des motifs beaucoup plus simples.
Le plug-in est a priori un ajout dans le soft Silhouette qui permet l'importation des formats vectoriels courants.
J'utilise le "driver d'imprimante" fourni avec la machine.
Il permet de découper depuis Inkscape (et sans doute depuis AI ou Corel ) directement, sans passer par le logiciel Silhouette.
Ce "driver" reconnait les lignes d'une certaine couleur comme traits de découpe, donc soit configurer le driver a chaque fois, soit mettre les traits de la bonne couleur.
La découpe commence en bas a droite de la feuille A4, je scotche mes bouts de masque sur une feuille transparente.
Avec cela, pas besoin de plug-in...
Seule limitation, pas de reglage de vitesse, mais cela ne semble pas dramatique...
Là où on atteint les limites de la machine... c'est quand les limites du proprio potentiel sont dépassées!
Si t'es une quiche en dessin ordi, même avec les outils de nos logiciels préférés, la SILHOUETTE n'est qu'un songe inaccessible!
Il y a là peut être (au même titre que certains se sont lancés dans le decal artisanal) un créneau à prendre pour fabriquer des masques et autres matériels silhouettés moyennant juste rémunération! (masques camo, etc...)
Pagaille te dispersite ! ! !
L-4, POTEZ 540 en jachere
Bobcat Crane en finition
Gilles Mazon
Bonjour Casper
Sur ce coup j'ai été devancé :-D
Mon expérience perso sur la maquette du DH88 Comet l'inscription "Black Majic" longueur totale 14mm et parfaitement lisible.
Maintenant ton Mustang. Directement ta photo enregistrée sur mon ordi, puis ouvrir avec>>> silhouette et la photo est transférée il suffit de détourer le texte point par point avec l'outil polygone, ensuite déplacer le calque et il reste le texte détouré qu'il suffit de réduire. Voici en photo c'est plus simple à suivre
Ca m'intéresse ça Denis..... c'est qu'elle référence je ne connais que la lame réf 3-3T. Question subsidiaire ou l'as tu trouvéevbd a écrit :Au 1/72, ça me semble bien petit....![]()
J'ai acheté des lames censées etre plus agiles (angle a à 60°), Denis
Je pense que là sur ce Mustang on dépasse les limites, les textes sont vraiment très petits. Je l'ai déjà dit, les limites ne sont pas celles du logiciel ni celle de la précision de la machine, les limites sont atteintes sur le support qui va se déchirer entre deux découpes très rapprochées. Le dessin de Gilles montre qu'on peut modéliser un texte très petit mais ne prouve pas qu'on peut en faire ensuite un pochoir utilisable. Il faut aller jusqu'à la découpe et même jusqu'à la peinture pour se rendre compte. Car même si le support ne se déchire pas à la découpe, je pense qu'un tel pochoir est très difficile à poser sans l'esquinter.
Je trouve que c'est un peu exagéré. Le logiciel peut sembler un peu difficile à prendre en main, mais on s'habitue assez vite et il n'est pas si compliqué que ça, au moins pour faire du texte standard ou des formes simples. Réaliser une pin-up ou un texte tarabiscoté est un peu plus difficille, mais ça reste très accessible. Pour ceux qui participent à des expos, je suis prêt à faire une démo de l'utilisation du logiciel dans les expos où je serai présent. Pour cette année : Caen en avril, Chateauroux en juin et Niort en octobre.pierre66 a écrit :Si t'es une quiche en dessin ordi, même avec les outils de nos logiciels préférés, la SILHOUETTE n'est qu'un songe inaccessible!
Il y a ceci par exemple, tous les vendeurs semblent chinois...
Le porte-lame est en alu, reglage de profondeur par molette au dessus, pas de cliquet, faut faire quelques essais pour la profondeur, et les lames semblent de tres bonne qualite, la coupe est super nette ! Il y a un ressort de rechange avec chaque lame.
J' en avait parle dans le post du P-61 de Logan, qui , j' avais oublie, a fait une decoupe de texte en cursive pas triste !
C' est du 1/48 donc un peu plus gros...
http://www.master194.com/forum/viewtopi ... 0#p1041304
P.S> Gratté par Logan !
Salut Denis,
Comme tu le précises, mon texte c'est du 1/48ème et c'est tout de même nettement plus gros que le texte du mustang au 1/72. J'arrivais déjà aux limites du possible pour un résultat correct de mon point de vue, je doute que cela marche pour le texte du mustang au 1/72.
Sinon, il arrive bientôt cet essai de précision des lames 60°
Va bien falloir que je m' y mette !!!
Je manque un peu d' idees pour le protocole de test...
Un texte en cursive comme le tien ? avec tailles decroissantes ... ? Tu me passes ton fichier ?
Le mieux serait effectivement un texte en cursive à différentes échelles. Je te passerais le mien avec plaisir, malheureusement j'ai paumé presque tous mes fichiers silhouette lors d'un passage malheureux de VISTA à windows 8.1vbd a écrit :Un texte en cursive comme le tien ? avec tailles decroissantes ... ? Tu me passes ton fichier ?![]()
