Momo, es-tu sûr que le carénage était forcément en base de dérive pour tout les J-6, même pour les premiers ? Il faudrait vérifier.m0m0 a écrit :pour moua c'est po un Shenyang
MIG-19PM Trumpeter 1/48 : Prêt à décoller
- Lolo
Killing Joke "Age of Greed"
- Fancherello
Oulah, j'ai la mémoire courte, j'ai confondu mon MiG-19 Syrien qui est bien un MiG 19, acquit à l'URSS à l'époque, avec le Shenyang Pakistanais.
Et j'suis pas tous les jours le nez collé à mes vitrines, je monte des kits à la chaine....
Le Shenyang F-6 est en fait une fabrication du MiG 19 en Chine, dont le Pakistan a hérité des chinois. J'ai Lolo qui m'avait, à l'époque, refilé des photos de Shenyang, qui présentaient un cone pour parachute....maintenant faudrait regarder dans le In Action si il est systématiquement monté ou non, et là mon avis joint celuit de Fanch'.
StefH
- Lolo
Les In Action ne sont plus des réferences. Ils ont été supplantés par les Aerofax (celui sur les MiG-23/27 arrive !STEFH a écrit :maintenant faudrait regarder dans le In Action si il est systématiquement monté ou non, et là mon avis joint celuit de Fanch'.
Pour info, tous les J/F-6 n'ont pas eu le logement de parachute en pied de dérive. Voir les premiers F-6 albanais, par exemple.
En effet, j'ai consulté l'Aerofax sur le MIG-19 hier soir en revenant du boulot, et le carénage du parachute est apparu sur les F-6B et F-6C.
En revanche, les canon sont sans frein de bouche, sauf sur les appareils pakistanais.
Pour en revenir aux MIG-19 syrien, j'ai vu un profil toujours dans le meme livre avec un MIG-19 camouflé en sable/vert dessus, et gris bleu dessous
@Bientot
@Bientot
Mo
F-16CG - Tamiya 1/72
YF-22A - Heller 1/72
Terminés 2025:
YF-23 - Trumpeter 1/144
Su-27 - Revell 1/144
Sk-61 - Airfix 1/72
MIG-23MF - Dragon 1/144
Ba349 - Heller 1/72
F-16B - Dragon 1/144
Su-47 - Trumpeter 1/144
MIG-25PD - Revell 1/144
Terminés 2025:
Sk-61 - Airfix 1/72
Ba349 - Heller 1/72
- Bistromath
Après avoir fini le cockpit qui s'insère très bien dans le fuselage,
je me suis attaqué à l'entrée d'air du réacteur. J'ai commencé par rajouter un bout de carte plastique pour combler une cavité avant de mastiquer le tout au mastic tamiya. Ce n'était pas vraiment nécessaire, car une fois le fuselage fermé, on ne distingue plus grand chose.
L'ensemble des pièces a été peint avec de l'alclad High Polished Aluminium, sur une sous couche noir brillant gunze. Je n'aime pas trop le rendu, cela fait un peu trop acier.
Ensuite masquage et peinture en bleu des zones où (je suppose) se situe(nt) le(s) radar(s). J'aurais du ajouter du flat base, le bleu est vraiment trop brillant tel quel.
En parallèle, j'ai percé les ouïes situées sur le dos du fuselage. Je ne sais pas à quoi elles servent, mais je les ai vues ouvertes sur de nombreuses photos.
Lers angles sont arrondis à l'extérieur et droits à l'intérieur. N'ayant pas réussi à donner ces formes directement, j'ai fait une ouverture regroupant deux ouïes avant d'y insérer un petit bout de plastique.
Il ne restait que le plus simple : l'assemblage des demi-fuselages. Je ne devais pas être bien réveillé, j'ai complètement oublié d'ajouter la baie du train avant. Quel c.n.
Evidemment, le temps que je m'en rende compte, tout étais bien sec.
J'ai malgré tout essayé de décoller le nez afin de pouvoir écarter l'avant des demi-fuselages, en vain.
Non seulement je n'arrive toujours pas à insérer le train mais en plus la jonction nez-fuselage est complètement fusillée.
J'hésite maintenant entre deux solutions :
- soit la poubelle
- soit je retrouve un autre kit et je recommence en ne gardant que le cockpit.
- soit la poubelle
Alors ça c'est la meilleure!!!
Bien réfléchir avant de fermer les fuselages :"N'ai je rien oublié?" en cochant les pièces collées sur le plan. Cette question doit être natuelle, un automatisme quoi....
Bin mon vieux il va t'en falloir des rouleaux de papier toilette!
Incise au mini disque le long du joint de collage du fuselage...et tu y vas au chausse pied, en écartant les demi fuselages
Il ne te reste plus qu'à coller le nez, mastiquer, poncer, reponcer, et graver...mais surtout ne jette pas!!!!et si tu surmontes cette étape, tu vas pouvoir faire du HPM, du FM, du AZUR, du Classic, etc
StefH
Stef (#6)
- Lionel Vaillant
- Disparu
- Bistromath
Pas con ça :-D .Lionel Vaillant a écrit :Salut,
Dommage
Mais le représenter en vol... c'est peu être possible en lui greffant un support en plexi ou metal...
a+ et bon courage
Lionel
Il aurait fallu que j'y pense avant de tenter de décoller le nez
Eh non. C'est de la colle fluide tamiya qui a malheureusement bien rempli son role. C'est on ne peut mieux soudé.cristof a écrit : Avec quoi tu as collé le fuselage? si c'est avec de la cyano j'ai entendu dire que le decap four bouffait la cyano,ce qui decollerai le fuselage non?
L'anneau est déjà retiré. J'ai une scie tiger, mais dans mon emportement, j'y suis allé à la lame xacto, autant dire à la hache.Stef #6 a écrit : Gabriel,
Procure toi une scie Tiger
C'est plus fin qu'un mini disque et permettra de decouper net et propre.
Il y en a chez Flight.
Tu devrai pouvoir decouper le reste de l'anneau frontal et l'avant de la piece formant baie canon.
Courage, on est avec toi !
S(#6)
Tout vos messages m'ont remotivé (Ca sert à ça aussi master194 )STEFH a écrit :![]()
Bin mon vieux il va t'en falloir des rouleaux de papier toilette!paske tu vas en ch....!
Donc je vais tenter le coup. Ca fait un challenge à relever.
Reste plus qu'à trouver le chausse pied .
- Bistromath
- Bistromath
Ce matin, j'ai enlevé les pansements. L'opération a été bien supportée, même s'il reste de nombreuses cicatrices. Il va y avoir du boulot de mastiquage et ponçage.
A ce propos, j'ai une petite question. Existe-t-il un mastic qui supporte bien la regravure, à part la cyano ?
Merci de m'avoir motivé pour ne pas abandonner en cours
