MIG-19PM Trumpeter 1/48 : Prêt à décoller
- racingniko
Stef (#6)
Le mastic tamiya supporte bien / pas trop mal la regravure.
tu peux aussi recharger avec de la cyano, poncer et regraver
et encore, j'utilise souvent une chtite baguette d'étiré, de diamètre plus ou moins fort, que je colle sur le joint à la Tamiya verte ...
une fois bien sec, ponçage et regravure ...
voili,
Stef (#6)
voili,
Stef (#6)
Alors ça #6, faut que j'essaieet encore, j'utilise souvent une chtite baguette d'étiré, de diamètre plus ou moins fort, que je colle sur le joint à la Tamiya verte ...
Y en a je t ejure sur ce forum, ils ont des conseils à te filer des complexes, surtout qd t'as pas mal d'heures de vol au compteur!
StefH
Stef (#6)
- Bistromath
- Bistromath
Tiens !
En ce moment, il y a un Mig-19 sympa sur ARC : http://www.aircraftresourcecenter.com/G ... al3726.htm
Le cockpit en particulier est très réussi
- Bistromath
Quand je me suis lancé dans ce montage, mon objectif principal était de tester une technique que l'on voit de temps en temps sur certains montages, et qui consiste à simuler des effets de tôle déformée.
Comme mon Mig sera en fini métal, les effets devraient être assez visibles.
Les articles traitant du sujet que j'ai vus décrivent une technique assez systématique consistant à creuser très légèrement les lignes où se situent les rivets (voir par exemple http://galler.ipmsnymburk.com/fotka.php ... 1085487814).
Comme il ne s'agit que d'un essai, et afin de me simplifier le travail, je vais me contenter de ne déformer que quelques endroits du fuselage et des ailes de manière plus ou moins aléatoire.
Après les effets de tôle déformée, j'ajouterai les lignes de rivets.
Ma façon de procéder pour le rivetage est très classique. Elle est illustrée sur l'empennage vertical :
Les deux premières photos montrent les effets de tôle déformée, en lumière rasante. Les lignes de rivets sont tracées au critérium puis gravées le long de bande dymo à l'aide de "rosie the magic riveteer".
La même chose dans l'autre sens. Notez que dans mon emportement, j'ai riveté des trappes qui ne devaient pas l'être. Faudra reboucher les trous. A l'avenir, je marquerai en rouge les zones à éviter
Une autre pièce qui a subi le même traitement
Pour donner les effets de tôle déformée, je procède de la façon suivante :
1. Je gratouille par endroit à l'aide d'une lame convexe. Je ne trouve pas que ce soit l'outil le plus adapté mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant.
2. Je ponce avec des grains de 400, 600 et 1000.
3. Je polis au micromesh pour avoir une surface brillante comme un miroir et ainsi vérifier la qualité du travail. (J'ai découvert depuis un outil à monter sur mini-perceuse qui produit le même résultat que le micromesh, mais bien plus facilement. Je vous posterai une photo à l'occasion. Je le recommande en particulier pour préparer les surfaces avant passage de peinture alclad).
4 Et je recommence au point 1 si nécessaire.
Illustration de la phase de gratouillage sur le fuselage. Vous remarquerez au passage que les erreurs du post précédent ont été réparées.
Une autre série de photos montrant les effets sur l'extrados :
Pour finir, une vue d'ensemble du modèle assemblé à blanc.
Voilà.
Ce n'est que le début. Le rivetage du fuselage et des ailes va me prendre encore du temps. J'hésite encore à riveter avant d'assembler les ailes ou l'inverse.
Et il me faudra aussi sans doute regraver de nombreux détails disparus dans la bataille.
Voilà.
Stef (#6)
Ca rend top
ben bravo, l'effet est rés reussi ...
avec la mise en peinture, ça devrait etre encore mieux ...
et la cata du nez semble bien résorbée ...
MiG rulèze !
MiG rulèze !
- Lolo
Monsieur Slartibartfast (le Guide du Routard est mieux en VO).
Ton MiG-19 promet de déchirer vivement sa râce avec enthousiasme. C'est tout.
Killing Joke "Age of Greed"
Salut bistromath,
tout d'abord, je suis content que le roblème que tu as eu précedemement soit rentré dans l'ordre!
Et ensuite je tiens à te dire que l'effet reproduit sur la dérive est tout bonnement magnifique! J'adore
J'ai hâte de le voir terminé et de visu de mes propres neu-neuils!
Bonne continuation,
Bonne continuation,
Mo
F-16CG - Tamiya 1/72
YF-22A - Heller 1/72
Terminés 2025:
YF-23 - Trumpeter 1/144
Su-27 - Revell 1/144
Sk-61 - Airfix 1/72
MIG-23MF - Dragon 1/144
Ba349 - Heller 1/72
F-16B - Dragon 1/144
Su-47 - Trumpeter 1/144
MIG-25PD - Revell 1/144
Terminés 2025:
Sk-61 - Airfix 1/72
Ba349 - Heller 1/72
Elessar
Salutm0m0 a écrit : Et ensuite je tiens à te dire que l'effet reproduit sur la dérive est tout bonnement magnifique! J'adore!
Bonne continuation,
Pas mieux que mOmO ou que les autres, c'est vraiment sympa, je vais m'empresser de copier t'a methode!!
@+ Elessar
- Bistromath
Merci à tous pour vos commentaires.
Rassurez vous, je suis aussi impatient que vous de voire ce que cela donnera après peinture. Mais il va falloir encore de la patience avant de dégainer l'aérographe.
Je suis d'accord avec toi, c'est plus facile de riveter avant assemblage, mais j'ai peur de perdre des rivets lorsque je vais soigner le raccord.
Je pense que je vais riveter l'essentiel avant la mise en croix et je ferai les rivets proches du raccord après.
, autant je ne vois pas l'éthymologie de la version anglaise
Je me contente de lire le guide en français. Le bouquin ne devait pas être facile à traduire mais le traducteur s'en est drolement bien sorti (à mon humble avis) .
Je suis curieux de voir quel modèle tu as choisi pour appliquer cette technique.Patrick a écrit :Very interresting Bistromath!![]()
Je voulais justement tenter le coup sur mon prochain montage (to come).
Si je peux une suggestion, je pense que tu devrais riveter tes ailes avant assemblage, ça sera plus facile.
La suite! La suite!![]()
P.
Tiens, je ne connaissais pas le nom original. Qu'est ce que ça peut bien vouloir dire Slartibartfast ? Autant Bistromath c'est simple, ça vient de la bistromathique, qui est la science basée sur l'étude des notes de restaurantLolo a écrit : Monsieur Slartibartfast (le Guide du Routard est mieux en VO).
