Et moi chez Cultura : "Le rayon Macramé c'est Où ??"Serge Texier a écrit :Et Toc ....
Je retourne à la pharmacie : "avez-vous des gouttes pour les yeux" ?
F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48 retour timide
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48:des trappes à la trappe!
Modifié en dernier par Logan le lun. 18 mai 2015 16:33, modifié 1 fois.
- Badger150
il y'a parait il de plus en plus d'allergies à cause des pollensSerge Texier a écrit :Et Toc ....
- Badger150
hello
la suite avec les feux de navigation en bout d'ailes, rouge à bâbord et vert à tribord comme le veut la tradition
selon la version du Tigercat la forme des saumons variait quelque peu, ainsi à partir du F7F-3 il y'avait une section plate juste derrière le feu de navigation comme illustrée ci dessous
on la devine sur cette photo avec la déco que j'ai choisi
après avoir découpé le logement à la scie Tiger,j'ai collé puis mis en forme par ponçage une section de grappe cristal
l'ampoule est formée à chaud avec un bout d'étiré de la sus nommée grappe
la section plate est simplement obtenue après quelques passages à la mini lime plate
Modifié en dernier par Badger150 le mer. 13 sept. 2017 11:38, modifié 2 fois.
- KitRookie37
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48:les feux de nav
Joli coup de lime. Quand je lime (je ne parle que de maquette, là...
), ça fait pas vraiment comme ça.
Toujours très agréable à suivre. Chapeau !
Cordialement.
Alain.
Cordialement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
Aldous Huxley
Ton montage est toujours aussi plaisant .
Bonne suite !
Bonne suite !
A+ Rémy
- Blochmorane
Pas tous, pas tous. Mon F7F-3P (codé NI) de la même unité ne les avait pas.Badger150 a écrit :selon la version du Tigercat la forme des saumons variait quelque peu, ainsi à partir du F7F-3 il y'avait une section plate juste derrière le feu de navigation comme illustrée ci dessous
Ben en tous cas c' est toujours aussi
- Badger150
Merci messieurs
effectivement j'aurai pu être plus précis et mentionné que la variante avec section plate à partir du F7F-3 variait justement, et qu'avant tout une photo de l'avion sous le bon angle était la meilleure preuve de sa présence ou non
- Siegfriedt
J'adore ce montage, il est trop génial
- Blochmorane
Tout juste. C'est une photo du vrai qui m'a confirmé l'absence.Badger150 a écrit :effectivement j'aurai pu être plus précis et mentionné que la variante avec section plate à partir du F7F-3 variait justement, et qu'avant tout une photo de l'avion sous le bon angle était la meilleure preuve de sa présence ou non
Toujours un régal à suivre ce montage
Bonjour à tous,Blochmorane a écrit :Bonsoir
Les photos de cet appareil page 126 du Naval Fighter montrent bien la présence de ces surfaces planes.
Donc, Badger ne s'est pas trompé.
Bonne continuation.
- Blochmorane
Bonsoir MP3
Je n'ai pas dit que notre ami s'était trompé. J'ai dit que ces méplats n'étaient pas présents sur tous les F7F-3. Il semble en effet que le A-99 qu'il a choisi les avait, et il ne s'est donc pas trompé. J'ai évoqué celui que j'ai fait au 1/72°, un F7F-3P codé NI de la même unité qui lui ne les avaient pas.
Blochmorane a écrit :Bonsoir MP3
Bonjour Blochmorane,
Au temps pour moi.
La tournure de la phrase m'a induit en erreur.
En tout cas, cela permet de mettre en lumière une caractéristique de l'avion peu connue.
Suivre ce post est un vrai régal
Joël.
Joël.
