Pour l'assemblage j'ai fait au plus simple, pas de roulement (j'y ai pensé), pas besoin, les plateaux en chêne brut (non vernis) une fois bien tournés et poncés glissent entre eux comme sur une patinoire. Un simple axe bien ajusté, bois ou métal suffit pour le lien entre les pièces, indépendantes les unes des autres, zéro collage, tout reste amovible, la preuve en photo.Serge Texier a écrit :Sur son tourniquet il n'y en a qu'une (lame) qui dépasse un peu et qui, de ce fait, pourrait être dangereuse,
Les autres sont "en-dessous" des crayons et autres pinces,
Le risque est donc minime .....
Mettre les cutters à l'horizontale retirerait tout bon sens à ce tourniquet ingénieux, à mon avis,
Par contre, Alain, tu pourrais détailler la façon d'assembler les plateaux entre-eux ? roulements, bagues, .... ?
Sous le plus grand plateau support (de 24,5 cm) j'ai pratiqué une rainure guidant les roulettes d'un support de plateau de vieux micro-ondes H.S. Un plateau TV rotatif ou de simples roulettes peut très bien faire l'affaire. Dans ce cas je n'ai travaillé que du matos de récupération, 0 centimes d'investissement hormis l'électricité et du temps.
Cela reste un prototype, évidemment pour les placements des accessoires l'on peut toujours faire mieux, plus pratique, moins dangereux (pour l'instant à l'usage pas de coupures
Pour un système à l'horizontal, faut voir, avec des rangements à tiroirs peut-être (plus compliqué) et l'on perdrai en encombrement, surtout avec le long outillage, les pinceaux à éviter.
C'est un tourniquet beaux-art pro pour feutres & pinceaux qui m'avais inspiré de longue date.
Au fait c'est pas Alain c'est Olivier
