Br 693
Idée de fou
Le sondage s’est terminé le mar. 19 oct. 2010 20:09
je ne suis pas un de ces fous à lier
35
65%
je suis un des fadas prêts à creuser l'idée
19
35%
Nombre total de votes : 54
Re: Br 693: mise en terre, mais pas enterrée
Et nous voilà plongé au cœur de l'usine Waroffgawa :D.
Arnaududu
Message par Arnaududu »
Oh la vache là tu fais très fort Waroff :shock:
Impressionnant !
Ca fait de sacrées quantités de silicone à utiliser pour les moules!!
KitRookie37
Message par KitRookie37 »
Cette claque !!! :shock: :shock:
Amicalement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
janiffe
Message par janiffe »
Salutatous ............................... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Je m'incline devant ce boulot j'en ai même la tète qui touche le sol . :shock: :shock: :shock: :shock:
VMoyet
Message par VMoyet »
J'en apprends beaucoup chaque fois que je viens voir ce montage. Et quelle qualité, quelle finesse...
Vincent
raftav
Message par raftav »
salut waroff
je reste admiratif de l'éventail des techniques employées
raph
moi a écrit :Ca fait de sacrées quantités de silicone à utiliser pour les moules!!
Je me demande si tu ne pourrais pas faire un moule qui suive mieux les contours de l' aile, justement... pour en utiliser moins...
Ce ne serait pas forcement plus dufficile a manipuler... :roll:
Mais qu' importe, c'est un travail fabuleux !!! :x :x :x
waroff
Message par waroff »
merci de vos encouragements.
Pour les moules, ça va peser, oui, c'est un frein aux créations de maquettes résine de grande taille ou échelle, sans parler des problèmes qui apparaissent avec la taille et la masse.
Denis, suivre le contour, oui, mais il faut tenir compte les plots de centrage qui seront posés au bord de fuite et bord d'attaque ainsi que le canal de coulée, sa cuvette et les évents. Au final, il ne restera pas beaucoup de marge vide autour.
Puis faire 4 demi caisson tarabiscotés qui s'emboîteront 2 à 2 pour économiser 3 francs 6 sous de silicone, ça vaut pas la peine. :wink:
CedricLFMA
Message par CedricLFMA »
Tu peux directement en rajouter un sur liste des précommandes.... :x
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Je me pose toujours la question pour la tenue des deux pièces du moule, car il faut:
- que les deux parties appliquent parfaitement l'une sur l'autre
- que le système de maintient n'écrase pas le moule vide
- que les points de coulée et évents n'endommagent pas les pièces
- que le moule ne reste pas coincé par d'éventuelles infiltrations de résine entre lui même et la pièce de maintient.
Bravo pour cette production :x
E.DLY
Message par E.DLY »
Salut l'ami,
Bien contemps de savoir que l'usine de production continue ce beau projet et dont j'ai pu tenir récemment dans mes mains quelques pièces.
A+ pour la suite.
Projet: Oui
OW
casus11
Message par casus11 »
Comme je viens de réussir, enfin,mon DEC ( Dîplôme d'expertise comptable) , ma chérie m'a dit si tu veux un Breguet 693 an 1/32, demande si tu peux te rajouter )à la liste, je te l'offre, alors oui miam. miam.
Comme cela je l'exposerai à mon cabinet. Les clients jaseront.
waroff
Re: Br 693
Les quatre demi moule des ailes, mais vous aviez déjà reconnus.
Re: Br 693: démoule et des ailes
On rigole plus là ! :shock:
Les ailes seront moulées en masse alors.
Pas de soucis de poids à prévoir à cette échelle, avec les papattes de trains ?
red baron
Message par red baron »
je le vois bien sur mon bureau lui :shock:
Skuall
Message par Skuall »
Toujours un boulot exemplaire 8) ! On dirait bien que le modéle est en finale ... il ne doit plus manquer beaucoup d’éléments à présent, non ?
Encore Bravo Maître Waroff :-D
Skuall
___________________
jean-chris
Message par jean-chris »
Quel boulot !!!!!!!!!!!!
Superbe , bravo waroff
waroff
merci à vous,
Pour répondre à Griffin, oui les ailes seront monobloc, leurs protos pèsent 150 g chaque, mais la résine de tirage ayant une densité plus faible, chacune pèsera 100g.
Le gain de masse(peut être 30g/aile) qu'aurait des ailes en demi coquille serait dérisoire comparé aux inconvénients de prototypage, de moulage, de tirage, puis de montage.
A la différence d'un scratch, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que viendront ensuite les opérations de moulage, puis du montage, avec tout leur lot d'impératifs "techniques" et "économiques"
Gilles Mazon
Re: Br 693
waroff a écrit :Les quatre demi moule des ailes, mais vous aviez déjà reconnus.
Super moules :x mais pour le remplissage c'est sous pression?....et par ou :?
Rainbow XF-12
Re: Br 693
Message par Rainbow XF-12 »
Gilles Mazon a écrit :Bonjour
...à mon avis, injection par le petit canal côté bord d'attaque sur les deux moules (pas le coquillage :D ) du milieu, non ?
Superbe travail waroff, c'est du bel ouvrage.
waroff
Re: Br 693
Rainbow XF-12 a écrit :...à mon avis, injection par le petit canal côté bord d'attaque sur les deux moules (pas le coquillage :D ) du milieu, non ?
le canal de suées... froides....car ça va être chaud pour les coulées :wink:
Gilles Mazon
Re: Br 693
Vu l'étroitesse du canal d'accès pour remplir le moule il doit falloir le faire sous pression avec une seringue par exemple, c'est bien trop étroit pour fonctionner par gravité. Est ce ça? le petit trou sur le saumon devant être un évent pour éviter la formation de bulles.
waroff a écrit : Pour répondre à Griffin, oui les ailes seront monobloc, leurs protos pèsent 150 g chaque, mais la résine de tirage ayant une densité plus faible, chacune pèsera 100g.
Juste 200 gr pour le plumage, le devis de poids est sévère chez Waroff Models !
C'est pour quand les premiers tests de moulage ? :shock:
( peut-être pas quand il fait si chaud, ça doit sensiblement accélérer la prise de la résine… )
