I15Bis ICM 1/72
Cet espace est dédié au montage de tout appareil russe. On poste ici ses progrès de montage et on partage entre copains les informations nécessaires pour la réalisations.
Martial
I15Bis ICM 1/72
Message par Martial »
Alors voila, j'ai acheté ce kit sur un coup de tête, je l'ai commencé sur un coup de tête, et je ne le regrette pas, il est tout mignon, et le moulage est correct, pas trop de bavures assez bien centré.
La boîte :
L'illustration assez sympa semble présenter une petite erreur en représentant plus de haubans qu'il y en a en réalité... Mais en fait, je crois qu'il s'agit d'une voilure de I153.
Le kit se présente sur une seule grappe moulée en plastique blanc (Ouf...) :-D
Dans l'ensemble la gravure est mixte, en creux et relief, mais assez judicieusement faite. Deux décorations sont proposées, une verte, classique et une blanche, celle du couvercle de la boîte, celle que je vais réaliser. 8)
:!: Le seul petit défaut à signaler, ce sont les gouvernes de profondeur qu'il faut impérativement découper, car elles sont pendantes lorsque l'avion est à l'arrêt. C'est étrange que le fabriquant n'ai pas proposé des gouvernes séparées alors qu'il s'est fendu d'une superbe dérive... Mais le plastique ICM est très mou et tendre, et la correction est facilement faite.
:!: J'ai rencontré une petite difficulté au niveau du poste de pilotage...
Bien malin est celui qui comprend comment installer le siège...
Un harnais en opercule de yaourt a été rajouté.
Le kit est déjà bien avancé, la phase peinture est en cours...
Voila donc ce monstre de 14cm d'envergure (enfin l'aile supérieure, parce que l'aile inférieure c'est plutôt dans les 10,5cm)
Aujourd'hui c'est la couche de bleu... aïe aïe aïe !!!
Yak9 D Dako Plast & Yak9T Alanger 1/72 ponçage (c'est long...)
Carreidas 160 1/72 scratch : Cabine et oui ça avance...
Mig31 ICM & Mig31 Zvezda : logement trains
____________________
Adhérent à la ligue de défense du 1/72 !!! (talonneur)
I15Bis ICM 1/72
géantvert
Message par géantvert »
Salut.
ça part bien, dis moi! en plus tu n'as pas choisi quelque chose de facile. Bon courage avec les haubans!!
Tu fais la deco issue du box art ou une autre?
Thomas.
Martial
OUF, Y'A RESPIRAGE !!!
Pour les décos voici celles proposées :
Image Elles sont pas mal, mais la verte, bon, j'ai déjà un SB2 comme ça alors...
La déco vedette de la boîte (je dis ça parce qu'elle est non seulement sur le dessus, mais au dos de la boîte et en couleurs) c'est celle là ke je fé !
Sinon, ayé, eul'bleu il est mis... Pourquoi ai-je l'air de quelqu'un qui revient de loin (genre apnée de plusieurs dizaines de minutes façon maître YoGa) ? Et bien figurez vous que je peins à la Zenamelle, moua... Et le blanc Humbrol c'est pas un cadeau comme peinture... C'est super fragile !!! En plus, cette @#%peinture peut parfois transformer votre aérographe en machine à crépi !!! Mais alors pourquoi persister ? Et bien c'est un peu à cause du stock : il me reste en gros une centaine de pots à finir...
Alors voila le dessus :
Sur l'aile inférieure, au pied des mats, il faut supprimer les ergots devant recevoir les haubans , car cela ne correspond pas à la voilure du I15Bis.
Les "fils" qui dépassent sont les cables de commande des ailerons (aile supérieure uniquement, c'est un sesquiplan). Ils seront collés d'abord sur l'aile, puis tendus et fixés par une goutte de cyano déposée A L'INTERIEUR du fuselage, avant pose du moteur. Pour les haubans , là je vais moins faire le malin parce qu'ils traversent le capot moteur (petit trou ovale de 1x0.3mm à faire, repéré par gravure sur les pièces). Pour le moment, je n'ai pas trouvé de solution. :?:
Et le dessous :
Et le capot moteur (zut, encore raté, un peu trop à gauche !!!)
Les observateurs auront remarqué que chez moi, il y a du double vitrage... (ah, on s'en fout ? pardon, c'était pour meubler...)
Pour le blanc, à la description vous aurez tous reconnu le pot No 34, pour le bleu, c'est un mélange à 50% de 65(=RLM 65) et de 89
On respire, on peut vernir tout ça au Klir. (Sire, quel poète !)
Et comme nous on est des adultes, on peut s'envoyer une petite bière parce qu'on l'a bien méritée ! :beer:
:!: Il y a un petit ajout à faire sur le fuselage :
Si le guignol de la tringlerie de commande de la gouverne de direction est figuré sur la dérive, en revanche, la tringlerie est absente sur le fuselage. On la représente avec un bout de plastique étiré. La tringlerie de la profondeur est elle finement représentée. :-D
Voila en gros ce qui reste à monter :
Alors, de gauche à droite et de bas en haut :
Les skis, le collecteur d'échappement, l'hélice (très fine, seul un petit ébarbage est nécessaire), le moteur, la petite godasse et la béquille.
:!: Au niveau du moteur, il n'est pas détaillé car il sera à peine visible sous le capot (et encore avec une rampe de projecteurs de DCA). Par contre, il est à l'échelle, ce qui signifie que monté tel quel, il ne rentre pas dans le capot, ce dernier étant nettement plus épais en maquette qu'en réalité. Il faut donc raboter sauvagement les culasses... Un travail de sculpture est nécessaire pour permettre à l'axe de rentrer dans le bloc moteur.
En revanche, le fabriquant fourni la rampe de distribution, et avec un peu de fil d'étain et d'huile de coude, on doit pouvoir représenter le moteur et le laisser visible car la découpe des pièces du capot est celle des véritables panneaux. :-D
En attendant, voici les godasses :
Les attaches des sandows des skis sont refaites en chutte de boite de glace. Il va être tout mimi avec ses petites chaussures vertes dans la neige...
:!: Il faut aussi faire un petit anneau (diamètre 0.5mm) sous le capot pour recevoir les sandows des skis. Idem sous le fuselage derrière les jambes de train.
Bon, c'est tout pour aujourd'hui ! 8)
Martial
YEEEEESSS :shock:
Vas-y MARTIAL je te suis attentivement parce que j'aime bien les avions russes ... et d'une et pis parce que j'aime bien aussi ta façon de présenter ton montage :x
Let's go chaps :beer:
Fabien
Martial
Salut à tous !
Merci Fabien pour tes encouragements !
Compte rendu du Mercredi midi :
Finalement, ça avance assez vite.
Ce matin, passage de la couche protectrice de Klir.
Voici un petit montage à blanc pour se donner du courage :
Lors du détourage des décals, j'ai constaté qu'ils étaient vraiment très fins, et j'ai eu très peur pour leur qualité adhésive, car il y a aussi peu de colle. Finalement, j'ai décidé de les poser "au Klir" et je trouve que ça donne du tonnerre ! En plus cette méthode évite l'apparition de bulles d'air sous les motifs... Je crois que je vais devenir accro !!! 8)
Un petit peu de brossage à sec de métal (Humbrol 56) pour faire ressortir les portes, les panneaux démontables, les impacts de glace sur le dessous et l'empennage, et les parties cloquées situées derière les échappements.
Quelques gouttes de gris moyen dans les gravure représentant les ailerons donnent un peu de profondeur.
Et le petit coup de vernis mat... avant les prochaines grosses angoisses !!! :roll:
Voila, cet après midi aussi je pourrai peut-être bosser dessus , après le sport !!! (vive les vaccances...) :wink:
Martial
Martial
Un peu d'avancement...
D'abord, il y a eu la couche de vernis mat, puis surmoulage de pare-brise parce que celui de la boîte est non seulement un peu épais, mais aussi moyennement transparent... :( La qualité du plastique est acceptable, mais je ne sais pourquoi dans ce genre de marques, les verrières sont traitées comme les pièces opaques : bien lisses à l'extérieur, et grossièrement taillées à l'intérieur. Moralité, on voit des stries pas très réalistes. Dans ce cas, le surmoulage était facile : seulement 3 loupés avant la bonne pièce !
Vue de haut, là c'est bien d'équerre 8)
Mais lorsque j'ai voulu coller l'aile supérieure, il m'a fallu renoncer... En dépit de tous les assemblages à blanc et des ajustements préalables, de nombreux ajustements sont à prévoir, et aussi pas mal de sueurs froides : si un mat se décolle adieu la belle peinture... :?
J'ai du être happé dans la cinquième dimension lors du collage des mats...
Pourtant j'avais fait mes gabarits...
La suite au prochain épisode !!!
Martial
Martial
Bon, ayé, je viens de devenir un top-scorer...
Je viens de me rendre compte en rangeant le matériel, que j'avais foutu les skis à la poubelle par inadvertance. Ils devaient être sur la macule...
Pas retrouvé mon sac dans la poubelle du vide ordure (beuark)
Et bien maintenant y'a du scratch à faire...
Joli score...
cpoud117
Message par cpoud117 »
Aie Aie en effet c'est pas chance mais bon qui n'a jamais perdu une piece de facon un peu idiote (moi elles ont tendance à sauter de la grappe lors de la découpe et après c'est galere pour les retrouver). Je pense pas que ICM a un SAV qui pourrait te renvoyer la piece alors bon courage;)
Martial
Merci...
Bon, c'est pas la pièce dure à faire, mais je me serai bien passé de ça !!!
C'est entièrement de ma faute alors tant pis pour mes pieds !!! :evil:
Aujourd'hui, le programme c'est collage de l'aile et fabrication des skis...
C'est partiiiiiii !
Martial a écrit :Merci...
C'est partiiiiiii !
Ben ... Bon courage :cry:
Fabien
Dis penses tu si la maquette le permet nous faire un surlignage des lignes de structures au jus ?
Martial
Ben c'est assez difficile : c'est une machine entoilée... seul le capot moteur est métallique. Cet avion était assez rudimentaire, l'essentiel de la mécanique est devant le pilote !!!
J'ai passé un jus gris moyen dans la gravure des ailerons, ça rend bien sur le blanc (ça fait une sorte d'ombre) :-D Et un petit brossage à sec d'alu sur le capot , mais léger. Sur les photos ça se voit mal car le flash écrase les couleurs claires.
Sinon, j'ai pratiquement terminé le master des skis, il faut encore le dégrossir, mais c'est en bonne voie (taille réelle 20mm):
Il est temps car l'escadrille de bombardement attend toujours son escorte :
Bon, demain je vais à Marville voir le CF 100. :shock:
Et dimanche je rends son APN au frangin...
Martial
fredbird
Message par fredbird »
Eh eh qu'il est beau ce gateau a la creme avec un avion dessus :shock:
ça change de mickey et winnie! :evil:
bon anniversaire Martial !
Fred :evil:
les jets des années 50 à nos jours,les hélicos,toutes les maquettes(même les plus pourries!) et le T-33Shooting Star
Martial
fredbird a écrit :Eh eh qu'il est beau ce gateau a la creme avec un avion dessus :shock:
Fred :evil:
Merci !!! (c'est un peu en avance quand même!)
c'est un gâto au bicrabonate de coude... :-D
Tupolev SB2 Novo acheté en Ukraine pour le style...
fredbird
tu l'as acheter en Ukraine parsqu'il est pas dispo en France ou c'est un souvenir de voyage?
Jean Loup
Message par Jean Loup »
Martial a écrit : Je viens de me rendre compte en rangeant le matériel, que j'avais foutu les skis à la poubelle par inadvertance. Ils devaient être sur la macule...
C'est pas très chrétien, mais tu m'a bien fait rigoler... y'a pas qu'à moi que ça arrive, donc (j'ai retourvé une pièce de ... chai pu quel avion, mais une pièce super vitale dans le sac d'aspirateur... :venere: et :oops: ).
PLus sérieusement, bon courage pour la suite.
JL
Retourner vers « Group Build : appareils russes »
