de mettre le couvercle sur la boite et de retourner le tout ,pour que la piece puisse prendre forme dans l'elasto.(sans aucune bavure
Luft46 Daimler Projekt C 1/72 Sillicon Valley serial product
Re: Luft46 Daimler Projekt C 1/72 Sintofer, priez pour nous
autant prendre la boite 'carte d'or' que je presente pour la remplire d'elasto. ,de fixer la piece sur le couvercle(meme avec une petite vis)
Modifié en dernier par KI-666 le mar. 23 févr. 2016 18:51, modifié 1 fois.
Son altesse a écrit :
bravo, ça en fait déjà une de moins sur la liste des "couenneries à ne pas faire"….( mais qu'on fait quand-même, sinon c'est pas drôle )![]()
Les pièces sont collés sur leur support, le tout entouré de plexiglas ce qui a plusieurs avantage : ça se copte facile et bien droit, en marquant puis en cassant le tout, transparent on verra les bulles éventuelles, ça se colle super a la cyano.
Je rempli le tout de flotte pour vérifier l´étanchéité (OK) et voir combien de silicone il va me falloir.
La résine PU et H2O ne sont pas très copains:
L'important avec les polyuréthanes c'est de travailler en absence d'humidité. En effet, en présence d'eau deux fonctions isocyanate réagissent en formant une fonction urée et en dégageant du gaz carbonique qui forme des bulles dans la matrice polyuréthane.
http://www.atomer.fr/1/1ab.html
Si ça a bien séché avant la coulée d'elasto ça devrai aller ( mais vraiment pas conseillé de le refaire ), sinon aïe... imitation pierre ponce unicraftienne à envisager.
Sinon pour les petits trucs qui demandent pas de précaution particulière, comme Baffo, carton de récup ( ou n'importe quel bout d'machin…tant que ça reste assez étanche et non poreux ) et cyano pour collage rapide et sans fuites ( je préfère du solide depuis qu'un moule s'est complètement vidé sur la table, à cause d'une fuitounette sur à peine 1 cm ….
- Son altesse
Bon j´ai moulé trois tourelles et j´ai fais un peu (mais un chouilla hein) de masquage...j´en ai marre !!!!
Alors oui c´est très systématique et ne ressemble a pas grand chose mais ça sera sous trois couches de camouflage donc plus discret normalement !!!!
cool! on dirait qu'il sort de l'usine!
projet Arado E470F/
Projet ,tiré du projet.............ressemblance frappante
projet Arado E470F/
Modifié en dernier par KI-666 le ven. 26 févr. 2016 09:50, modifié 1 fois.
- Son altesse
Mais il sort d´usine !!!!! M´enfin de ma cave quoi !
C´est ton prochain projet Michel ????
Tu vas pouvoir refaire tout le bouquin je pense (quoique certains projets de bombardier allemand sont édités en maquette tout de même, ou en devenir chez Antares Model par exemple son FW 238)
Je connais bien l´illustration de l´Arado et ai toujours trouvé la double tourelle sur l´empennage vraiment too much !!!!
il ce pourrait bien que ce soit un de mes prochaiiiiins!
,mais pour l'instant j'ai le DB-A à finir
Par contre ,il n'y a pas beaucoup de doc sur cet ARADO sur internet........
avec un engin pareil ,les tourelles arrières ,quelles soient présentes ou non ,cela n'aurait pas modifier les commandes
aurelien wolff
me concernant,je me suis lancer le défi de représenter l'ensemble des projet daimbler sur un dio uchronique avec un gros machin d'1m10 de long sur 26cm de large(interieur incluse,et en scratch) que je souhaite commencé d'ici l'année prochaine.
Oui,j'aime bien les armes mythologiques du reich,ainsi que les luft46.
aurelien wolff
L'interet de dépenser 440 euro quand tu as le model anigrand pour beaucoup moins cher?
si l'on parle de collection vintage ,dans ce cas ,je me tais! :|
- Son altesse
Aurélien, même si ce n´est pas raisonnable , il ne s´agit pas du même sujet...Anigrand propose son (chouette) Daimler au 1/144. Toad l´a pondu (ainsi que Ki-666) au 1/72 ème!
Vu le prix du bestio, le scratcher est effectivement la meilleure solution.
Par contre ta première photo, Ki, avec les détails moteur, c´est celle du Toad monté ou tu nous en refais un entre temps ???
- Son altesse
Allez, un peu de boulot sur le bidon histoire d´avancer et d´attendre les peintures du camouflage.
On pschitt le RLM 76 maxi dilué à 80% sur tout l´appareil. Malgré la dilution un pot complet y est passé.
On prend soin de ne pas couvrir tout le pré-ombrage. Les papotes seront camouflées donc on y touche pas pour l´instant.
Grosses Balkankreuz (les plus grosses que j´eusse montée en tout cas, peu importer l´échelle) au pochoir avec pas mal de pétouilles car la peinture part rapidement avec les masques (ça va me gonfler plus tard, je pense).
Gros jus gras pour les trainées (pas de gravure, j´ai la flemme en dessous) et pastels.
Micro peinture peu inspirée pour finir...c´est pas top mais sans gravure ni structure il faut bien faire illusion....
En plus retourner le modèle réclamera quelques muscles donc ça restera sans doute planqué.
aurelien wolff
Y aura quoi en dessous?Le F ou le E?
- Son altesse
Du "E" !!! Et un paquet.... il va falloir entamer la production en série!!!
J ai fini la peinture du porteur....ca n a pas été de tout repos.
