E.DLY a écrit :Pour les tiens, il y aura une version avec deux pif de P-51 et n° pour concourir à Réno...red baron a écrit :pareil, on va voir fleurir des BR 693 sur les tables d'expos
Br 693
Re: Br 693
Re: Br 693
Plutôt que 2 pif de RR, j'aurais vu des Hispano Suiza.....
La suite avec la préparation des nacelles, les parties avant sont moulés à part et sont
encore dans le silicone.
J'espère que les tirages en résine se feront facilement, sinon faudra refaire les moules.
Il y a plus d'un an, j'avais placé une aile en porte à faux dans un coin du garage.
La température y a varié entre 5 et 30°, si la tige de coulée à légèrement fléchie,
l'aile a gardé sa rectitude malgré les 15 mois passés dans ces conditions.
Re: Br 693
en plus tu fais des tests de fatigue de structure
Re: Br 693
Et en plus avant "boitage" y aura un contrôle quality, si c'est pas prometteur ça !
Projet: Oui
OW
OW
Re: Br 693
Le travail de passionné pour les passionnés, ça n'est pas qu'un effet d'annonce chez Waroff Models.
jean-chris
Re: Br 693
piouuuuu quel boulot ..
Bravo Waroff .
Bravo Waroff .
Re: Br 693
premier tirage des carénages avant des nacelles.
Une bulle est restée logée sur la face avant des radiateurs, une petite modif du moule règlera le problème.
La carotte est creuse juste avant la pièce elle même et est rainurée sur sa circonférence.
ça facilitera le sciage grâce à la faible épaisseur à ce niveau, et permettra une coupe parfaitement d'équerre.
Le moignon restant assurera le positionnement du GMP.
Les deux carénages sont encore bruts
Glouglou69
Re: Br 693
Le Breguet te fait travailler de nuit mon pauvre Sosthène. Travail impressionnant.
Amicalement.
Amicalement.
Re: Br 693
De nuit? j'avais pas regardé dehors.
Après l'avant, l'arrière.
Les coulées de résine dans des moules profonds(pointe arrière vers le bas) nécessitent du temps de manipulation.
Pour gagner du temps, il aurait fallut coller les pièces à la carotte, mais ça aurait rendu le décarottage ardu.
Re: Br 693
Chapeau pour le moulage avec carotte c' est ardu...
Sans parler du reste de ce travail....
Re: Br 693
Repêchage du sujet.
Moulage et tirages du plan fixe du 693 (le précédent était celui du 691)
photo à suivre
photo à suivre
Re: Br 693
Cool, merci waroff!
Cordialement,
Eric-Snafu35
Re: Br 693
Bonne nouvelle.
A+ pour la suite.
A+ pour la suite.
Projet: Oui
OW
OW
- Siegfriedt
Re: Br 693
Génial, la suite
C'est une longue préparation, mais pour une pièce exceptionnelle !
Re: Br 693
après une interruption momentanée des images, les voici
Un exemplaire apprêté au "microfiller Alclad II"
