Luft46 Dornier Do 435, 3DBase Model 1:72, séance épilation!!!!
Re: Luft46 Dornier, petit moteur et historique pour commence
On continue en cradant l´alu, on s´attaque à la tuyauterie présente sur les parois, et on entame les bouteilles d´air comprimé qui seront plus tard planquées entre les réservoirs d´huile et celui d´essence.
L´espéce de patatoide devant le cockpit est le sac de récupération des douilles de l´armement, pas évident de rendre le tissu...je vais sans doute revoir ça!!!!
Pour éviter une éventuelle future turgescence non désirée, on truffe chaque millimètre de libre et de planqué de plombs, dans les caissons de munition de 20mm, le châssis du 30mm, les réservoirs d huile etc etc
Sous le bidon c est un sacré fouillis de câbles et tuyauterie en tout genre.....il faut s´y retrouver pour ne pas peindre n importe quoi.
Ça commence a ressembler a un Do335(si si)
J´entame juste le siège éjectable et le deuxième moteur.
Modifié en dernier par Son altesse le lun. 19 déc. 2016 15:11, modifié 1 fois.
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
De mieux en mieux, félicitations pour cette cathédrale intérieure. :x
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
Quelle marque pour le dornier,merci?
Sinon,j'ai un ar 234 de reco à faire,mais bon la c'est ma periode 190 avec en prime quelques triplans pour noel.
janiffe
Message par janiffe »
SALUTATOUS :shock: :shock: :shock: :x :x :x :x
Encore un boulot de OUF ...Toujours fan .
Si je ne me trompe pas ,tu représente le dernier des DORNIER 335 retiré du service par la luftwaffe en 1955 ???? :evil: :evil: :evil: :evil: :D :D :D :D :D
La cathédrale , vu la tuyauterie omniprésente va être en pur gothique flamboyant.
Pour l´électricité c´est simple , il n´y a qu´a suivre le plan
Le dernier Do335, on en sera pas loin. Pour une fois que je tente de ne pas faire QUE du nawak historiquement, je vais tenter de reproduire le Do335 V10 fuyant Berlin et les russes pour atterrir (pas loin) a Stade au printemps 1945. Le Do335V-10 porta l´immatriculation CP+UK et le numéro d´usine 230010.
Le but à l´époque étant de le transformer en exemplaire de chasse de nuit en remplaçant le réservoir central par un plus petit et utiliser la place créée pour insérer un pauvre radariste. Le tout aurait porté la dénomination Do-335 A-6.
Je monterai en sorte le démontage :evil: :evil:
Vais encore passer plus de temps sur l´atelier que sur l´avion lui même, je le sens !!!!!
On continue avec le cockpit. C´est un vrai plaisir de prendre son temps pour avoir un truc qui ressemble a l´original.
J´ai refais les pédales du palonnier avec leurs sangles juste pour le fun, chose que l´on ne verra plus de toute façon :evil:
Le gros du boulot est sur le cockpit proprement dit. ZM fournis la possibilité de masquer et de peindre un tableau de bord transparent puis d´y coller les cadrans en décalcomanie. Reste a peindre les pourtours des cadrans et refaites quelques manettes en étiré et reste de photodécoupe.
J´ai sacrifié le pauvre tableau de bord en injecté en le ponçant a mort puis en perçant les câblages arrière.
C´est satanés manettes ont été fabriquées par fagot de trente, j´en ai constellé le mur, chemise, sol, avant enfin de pouvoir en placer quelques unes correctement. Pour être véridique elles devraient toutes être alignée, poussée à fond, l´appareil étant au sol ....mais ça restera comme ça !!!!!
Même au 1/32 c´est pas grand au final...comptez pas sur moi pour refaire la même chose au 1/72.
Le tableau de bord est posé a blanc. Il s´installera une fois le cockpit fini.
On complète avec le siège. Il s´agit, avec le modèle équipant le He219, du premier siège éjectable de série de l´histoire, donc un peu de respect pour l´ancêtre. Les tests effectués aprés guerre sur les appareils capturés démontrèrent que l´éjection était particulièrement voir trop violente pour le pilote.
J´ai refais le dossier en Kleenex imprégné pour le petit confort du pilote. Je crois que les petits coussins fessiers importés par les pilotes pour leurs vols longues durées furent trés rapidement prohibés car incompatible avec une éjection du siège (pas mal d´accident avant d´en trouver l´origine)
La procédure d´éjection du Do335 était particulièrement complexe ce que reflète la manette rouge à droite et qui est divisée en trois mécanismes, actionnant, la détonation des boulons explosifs de l´hélice arrière, l´éjection de la dérive puis celle du siège.
L´appui tête est d´origine métallique mais j´ai pris l´option tout cuir. J´hésite encore pour le petit napperon en dentelle.
J´ai paumé le petit tube métallique entres les papattes gauches lors de la photo. A refaire.
Le brelage est déjà collé...c´est ballot j´eusse pu le positionner sur l´appui tête...qui s´avère bien plus molletonner que le mien !!!! De même pour les appui coude relevés.
On met en place le cockpit puis l´on glisse le siège sur ses rails.
On place le support et les munitions pour les canons de 20mm de capots.
Je place les triangleries latérales pour les palonniers. Reste a les coller au palonnier proprement dit.
Restera a crader et mettre en place le châssis et les munitions du canons de 30 mm axial. Avec les plomb dans les trois casiers de munition cela commence a faire son poids.
Reste a s´occuper de la myriade de tuyaux et câble du bidon
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 7 janv. 2024 16:38, modifié 1 fois.
gaët la bëte
Message par gaët la bëte »
punaise c'est balèze (même avec un agrandissement maximal des images, d'ailleurs ça rentre pas dans mon écran 24 pouces) ! chapeau votre altesse :shock:
http://maquette72.free.fr
Rainbow XF-12
:shock: :x :shock: :x :shock: :x :shock: :x :shock:
Même dans l'écran 27" ça rentre pô ! :mrgreen:
Tout à fait boulverssif ce post jusqu'au-boutiste de détail ultime.
Toutes mes félicitations pour ce travail et tes bon yeux. :x
Oui oui, j avoue humblement...des décennies d'Unicraft a poster des timbres poste pour cacher la misère...la je me lâche un peu....vous voulez que je diminue un peu mes posters centraux?? :mrgreen: :mrgreen:
Rainbow XF-12
Tdb et consoles sont-ce de la PE Eduard (ou autres ?) ou de l'imprimé maison ?
Son altesse a écrit :vous voulez que je diminue un peu mes posters centraux?? :mrgreen: :mrgreen:
Changes rien surtout, comme ça on a l'impression d'y être. :shock:
( mais on voit aussi mieux le strabisme divergeant des cadrans….c'que c'est de maquetter quand on a pas encore décuité :mrgreen: )
Ok alors j entame la fight avec l artillerie nasale !
Tableau de bord en place, le cockpit est terminé.
Installation du Mk103 après découpage de la culasse. Ayant généreusement plombé le tout, l´arrière du canon ne passe plus dans son logement.
Gros cradage de la parois pare feu avant pour que cela ressemble a ca au final
Restera a installer les deux canons de 20mm de capot.
Je pulvérise le réservoir central en gris moyen, petite couche de laque à cheveux puis noir pneu. Le masquage est un peu moisi je reprendrai cela tranquillement au pinceau avant de crader le tout.
C´est ce réservoir qui devait être remanié pour créer un poste supplémentaire pour le radariste donc je ne collerai rien pour voir comment je peux représenter la modification.
Modifié en dernier par Son altesse le sam. 7 janv. 2017 21:11, modifié 1 fois.
glaz
Message par glaz »
superbe le détaillage et la peinture est très fine,
vivement la suite
Mathieu
Les canons de 20mm sont en place, ainsi que la cloison pare feu
On va penser a motoriser le bestio (m´enfin a moitié hein !)
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 8 janv. 2017 17:23, modifié 1 fois.
