Luft46 Dornier Do P254, projet mixte, piston / réacteur, gaufre et plastique , c’est finitos!!!!
- gaët la bëte
Re: Luft46 Dornier Do335, c´est parti pour le deuxième moteu
ouh la la altesse...mais qu'est-ce que tu nous fais la ? le montage du siècle ou quoi ?!
c'est génial tout simplement...on se régale (et je ne parle pas du nutella) :-D
http://maquette72.free.fr
J'hésite vraiment à faire une observation vu le niveau, je vais faire mon pénible, mais je trouve la tranche de la plateforme une poil trop lisse... Juste un petit coup de scie/cutter au niveau de la séparation entre chaque planche ?
- Son altesse
Spafô.....je tenterai de retracer tout cela.
D´ ailleurs les planches c´ est vraiment pas mon truc, en en découpant un petit fagot je viens de mettre un coup de coude magistrale sur le pauvre Do335 qui a volé à l autre bout de la pièce.
Donc là je suis en période recherche de zenitude, et me penche sur le décor.
Petite mise en place a blanc pour voir ou tout va se placer.
Quelques certitudes, ça va être gros, lourd et malgré tout le Dornier, tout en envergure, n´y rentrera pas en entier.
La suite devrait rappeler des souvenirs a Rainbow !!!!! (Je ne trouve plus ton post sur le sujet Uschi dans "vos maquettes autres...." d´ailleurs)
Et encore un truc de pas banal qui se prépare
Mais quel dommage de cacher avec le fuselage ce travail effectué à l'intérieur.
- Rainbow XF-12
Oui des souvenirs épiques avec ce hangar
Bon usage pour ces décors.
J'imagine même plus la taille du bazar.
Ma version pas loin de la vérité toujours pas finite et de plus modestes dimensions:
Portes (collées sur cartons durs ou plumes), gros conduit de ventilation, grilles, bouche d'égout,câbles, tuyaux, bac à sable, rails...sont en reliefs.
J'ai enfin trouvé de petites chaînettes plausibles au 1:72 pour le palan (maillon autour du 1,5mm), en boutique bijouterie fantaisie c'est beaucoup plus abordable.
Et des lampes en suspension seraient le bienvenue aussi.
Le post Uschi je l'ai retrouvé ichi> http://fighters.forumactif.com/t74577-h ... ight=Uschi
Je le retrouve pas ici.
Autres inspirations ? de hangar/usine béton, pioché dans la BD "Dent d'ours", tome 4, pages 42-43-44 (DUPUIS):
- Son altesse
J´suis pas sûr que j´irais jusqu´à peindre des figurines en rayure tout de même !!!!
- Son altesse
Bon je continue doucement sur le décor mais me bat avec la colle en spray, ça en fout partout, crade tout et on met trois plombes a nettoyer ses mains.
Alors je reflexionne sur le camouflage...l´idée est de présenter le Do335 M10 en cours de repeinturation après décapage à Stade pour l´adapter a son nouveau rôle de Nachtjäger.
Alors je fais appel aux mastérien pour reflexioner together sur les avions allemands avant peinture.
Le métal nu plus l´apprêt sur les lignes de structure...un classique mais j´ai pas encore tester.(pi ça fait peur)
Sur un Do335 ça donne ça :
Pour la couleur de l´enduit ça m´a l´air particulièrement foncé comme gris.
Surtout comparé a un Me262 dont la couleur de l´enduit est souvent interprété en gris clair voir créme.
Et pour un He162 ça a l´air encore différent.
Bon j´ai a longueur de journée des morceaux d´avion provenant des 4 coins de l´europe avec une couche de protection dans de jolies variations de vert pâle donc je comprend que chaque usine à sa variante alors reste a voir comment on procède pour cet enduit.
C´etait sans doute appliqué au pinceau (voir a la truelle) a l´epoque mais je voudrai tester a l´aéro pour garder une certaine finesse. Alors couche de gris masqué puis métal ou métal puis gris a la mano???
Je suis sûr que quelqu´un nous a déjà fait un chef d´oeuvre avant peinture
(je crois me souvenir d´un Osprey Modelling sur la maquette de 262 avec un résultat d´enfer!)
louque ici : https://doogsmodels.com/2014/01/27/132- ... -part-iii/
ptete que ça va te donner d'autres idées
- Rainbow XF-12
Application tout simplement à la main sur le métal, je pense.
Superbe l'hirondelle dans l'enduit. Plus long le masking.
Pour l'inspiration d'autres effets intéressants par paneautge aussi sur un Fw 190 A8 'naked' > http://dqscaleworks.blogspot.fr/2011/04 ... a-148.html
- Philippe Martin
- Son altesse
Un grand merci a vous trois c´est effectivement inspirant.
Superbe montage votre Pourpureine Baronnitude....le site complet vaut le coup d´oeil.
Par contre cinq jour de boulot pour effectuer le masquage au Maskol, il va falloir que je pose des vacances. A voir ce que je ferai.
Le monteur pensait que le train de son 262 avait été cannibalisé et que l´appareil se retrouvait sur une aile. Mon propre grand père, libéré par les Anglais en 45, me racontait qu´il avait croisé, de retour de captivité, sur l´autoroute partant de Hambourg (de ce qu´il en restait plutôt), une escadrille complète de Me262, en attente à la lisière des bois. Tout les appareils avait été saboté et rendus inopérant en faisant exploser un train d´attérissage. Même chose sans doute dans le sud de l´allemagne au même moment !!!!
Hello ton Altesse
Mon interprétation du mastic sur les ailes "34" blanc :
C'est le Tamiya au 1/48e
Je ne prétend pas que la couleur est juste.
Mais pour la réalisation, tout simplement au pinceau. On "tire" une goutte de peinture avec un pinceau bien chargé avec une peinture pas trop liquide, de façon à ne pas faire de trace de pinceau. La sur épaisseur éventuelle n'est pas forcément ici un défaut puisqu'on est censé représenter un mastic.
P.
P.
- Blochmorane
Ce que j'avais fait sur mon 262 au 1/72° :
J'ai passé les lignes de structure des zones restées métal naturel au pinceau fin en jaune-vert, en fait un mélange dilué de RLM02 (Xtracolor X201) avec quelques gouttes de Chromate Yellow Primer (Xtracolor X408) :
J'avoue que j'ai eu quelques difficultés à me faire une idée précise de la couleur de ce mastic, plusieurs sources consultées indiquant des nuances allant du gris moyen au beige jaune.
Les trappes de visite circulaires sous les ailes sont également reprises au pinceau mais en marron-rouge (Humbrol 20).
- Son altesse
Merci, vos modèles sont superbes, et il est sûr que la couleur de l´enduit reste un gros point d´interrogation.
Je risque de tester la solution préconisée par Red Baron même si,vu le nombre de pièces a traiter je peux me permettre le luxe d´essayer plusieurs choses.
Je colle la partie bétonnée au dessus de la porte coulissante. Précisons la colle Uhu en Spray est une vrai plaie a utiliser (ça file, ça fait des pâtés), la colle en spray Patex par contre est nickel.
Les portes sont justes placée pour marquer les emplacements.
La petite écoutilles en haut serra pour l´emplacement des piles en vue du futur éclairage.
Pour cela je recycle intégralement les fêtes de fin d´année : guirlande lumineuse plus protection des mêches de feu d´artifice .... j´ai pas encore trouvé d´utilisation pour le vieux reste de bûche glacée (beuhhh!)
On peut coller les portes qui ont pris entretemps de l´épaisseur (trois mois de trempage dans une solution Nutella/mayonnaise)
Je "bétonnerais" le dessus de la tranche au final !
Encore une petite mise en place général...je vais en baver pour avoir un truc solide et stable au final ...il faut que je réfléchisse a divers renfort aux endroits stratégiques et commet les planquer.
J´entame doucement la seconde parois pour lui faire perdre sa limandeuse platitude
Bien vu l'aspect de la partie bétonnée
très réaliste.
A+ gilles
A+ gilles
- Son altesse
Ce n´est qu´une photocopie Gilles hein
- vbd
Ach so, es ist ein wunderbar Bauwerk !!!!
Quand le batiment va, tout va....
- Skyraider91
C'est la folie ce post
le dio va envoyer du pâté !
- Pierre Giustiniani
Mes respects votre Altitude
Je vous préfère 1000 fois faisant du ZM plutôt que de l'Unicraft !!
C'est super !
Le dio s'annonce top aussi.
Moult révérences
Votre serviteur
C'est super !
Moult révérences
Votre serviteur
Pierre
Salutatous ben moi z'aime bien les délires en résine de tartiflette,et ceux en plastoc de luxe ...
- Son altesse
J´y reviendrais fatalement à la tartiflette, vu mon stock moisi
Je continu en rajoutant tout ce qui est possible en relief sur le mur du fonds.
Le carton au milieu n´est là que pour placer les crochets en bonne position.
Les câbles (recyclage Ikea) sont collés à la cyano, centimètre par centimètre (sous le marteau), c´est mega long !
Petit test avec le futur toit, à voir pour planquer les câble plus tard (sur le dessus!)
Je visse dans les blocks aux trois coins, la fixation du canal d´aération a ruiné le collage sur le mur du fonds...bref il y a encore un gros paquets de trucs a reprendre, y compris la grosse tuyauterie.
La fixation du pan en biais par vis n´a pas été de tout repos mais c´est solide et LOURD
MEIN GOT!
C'est de la memes veine que l'horten!
A quand le retour de l'unicraft?
- Son altesse
Ahhh mais laissez moi un peu savourer une maquette sympa de temps en temps
15 ans exclusivement d´Unicraft ca laisse des marques (et c´est pas beau a voir !!!)
Les morceaux pris à part le laissait présager, l'ensemble est superbe
