Luft46 Sombold,Sänger,Skoda,Sack. Shinden Weserflug et Zeppelin, Projekt DVL 1:72 3DBASE entamation !
aurelien wolff
Re: Luft46 Sombold, Sänger, Skoda, Sack, tir groupé.....FM d
Message par aurelien wolff »
Je connais unicraft aussi hein.Le junkers avance bien d'ailleurs dans son ponçage et pareil pour les autres(Le K4 avec gondoles,le me 609).
On repart de ce puzzle là.
Et après percage des instrument du tableau de bord, puis cablage je fais un petit montage a blanc avec la structure avant histoire de vérifier que les câbles ne géneront pas le collage.
La bonne position étant trouvée, j´assemble la baignoire.
Une fois bien sec, j´intégrerais le tout avec les réservoirs au fuselage avant.
Re: Luft46 Sombold, Sänger, Skoda, Sack. FM (Foudre Magnifi
Voilá c´est fait.
Fixation du cockpit par collage sur le réservoir inférieur. Préparation du puit du train avant, de la casquette et des bitonios divers qui viendront dans le compartiment technique derrière le pilote.
Collage de la structure supportant le moteur et mise ne place de ce dernier avant que tout ne soit sec car il faut ajuster et centrer.
Mise en place du puit de train avant et de la structure du nez (un pic, que dis-je...!))
Les bonbonnes ne sont malheureusement pas représentées completement (elle sont évidées sur un côté). Cela peut être génant si l´on veut laisser le compartiment visible latéralement. Je fermerai ce côté de toute facon.
Vous voyez doucement oú je veux en venir !!!! :malin1: Plus que les quatres roues et je vais me retrouver avec ca :
Il va falloir que je m´attaque à l´armement.
aurelien wolff
Plus rapide que le dornier à ce que je vois.
Celui la est monomoteur, c est plus simple!
gaët la bëte
Message par gaët la bëte »
noooooooooooooon !!!? mais c'est génial ! tu montes vraiment ça ?! altesse, toute notre enfance remonte à la surface :taré1:
c'est gé...plus loin...nial ! wouaf wouaf !...
http://maquette72.free.fr
Non de diou, devant cet enthousiasme Gaet ton prochain modèle ne peut que la Boulder Mobile de Roc et Gravillon!!!! :frime1:
Un peu de suite avec la Démone Double-Zéro Grand Sport !!!!
Elle est sur ses pattes..... mais juste a blanc pour tester la hauteur totale et voir comment je pourrai intégrer cela dans un diorama.
Pour le moment cela fait un peu grande sauterrelle, trains et hélice sont juste placés et ne sont pas encore patinés. Cela permet de vérifier le lestage aussi (cela le fait sans pour le moment mais je vais rajouter un poil de plomb pour être sûr!)
Les trains font fragile mais ils sont renforcés par une tige de métal interne.
L´armement en 30mm et assez détaillé et est copieusement crado/huilé. Les canons eux même sont un plastique souple, ce qui n´aide pas pour avoir quelque chose de parfaitement parallele (effet mamie tromblon). Ils retrouveronts leur bonne place une fois le capot installé.
ZM prévoit l´option canon en métal et chargeurs lestés mais cela augmente sévèrement la facture.
Le percement des bouches des canons fut d´ailleur revelateur que mes yeux ne sont plus se qu´ils étaient.
De même, énorme galère pour coller du Scotch alu sur les vérins de train ... je me suis retrouver une bonne trentaine de fois avec le Scotch enduit de cyano sur les doigts (mode "Haddock dans l´avion" on).
On va pouvoir désormais penser a rhabiller la danseuse :mrgreen:
Notes bien que j´ai pensé au fond blanc :evil: :evil: (mais que je me galère toujours pour avoir un blanc Bonux)
Je te rassure, c'est quasiment impossible sans un équipement spécifique.
Tu peux essayer de surexposer car tu as de la marge sur ta maquette, le fond sera plus blanc. :wink:
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
:shock: :shock: :x :x
Jolie la sauterelle !
Manu a écrit :Je te rassure, c'est quasiment impossible sans un équipement spécifique.
+1, mesure spot sur la maquette pour une bonne expo ou mode M ou S ou correcteur d'exposition.
C´est mon côté artisan, je fais encore mes mise au point en manuel :mrgreen:
Et pour le côté Batmobile, je viens de passer tout le revetement en noir mat...psccchhhhitttt !!!! :malin1:
Et pour une fois que j´ai de belles grappes (puis que je vous le dis!!!) j´en profite pour faire la préparation peinture directement.
Je ne sais pas si c´est judicieux mais cela m´évitera pas mal de manipulations futures et je n´aurai plus que les retouches a faire au final a l´aérographe.
Donc back to black après la couche aluminium
Puis grisouille aléatoire au milieu des panneaux
et cela sur toutes les grappes évidemment, bref du pré-ombrage a reprendre en post ombrant plus tard :evil:
Mon aéro a bizarrement séverement crachouillé pendant l´opération, il va falloir micromesher le tout avant les prochaines couches.
C´est super contrasté mais je pourrai toujours atténuer cela lors de la prochaine étape.(et vi je sais le pré-ombrage c´est LE mal :pleur4: )
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 22 août 2017 10:45, modifié 1 fois.
ottocarius
Message par ottocarius »
:hello: S.A.S
Je vois que tu fais dans " l'écorché " en ce moment !!......... :taré1:
Superbe travail tout de même !!!...... :super:
Pour les photos, tu n'est pas seul à avoir quelques soucis...... :/ Pour ma part, je renonces au fond blanc !!! (on ne peut pas être "bon" pour tout !!!... :mdr3: ).
Amicalement Eric
ALLER BOU'JOU
Amicalement Éric.
ALLER BOU'JOU :orc1:
