Je confirme tout ce qui a été dit précédemment. Je serai à l'expo de Bron avec mon PC ce week-end, si des gens sont intéressés je pourrai faire une démo Silhouette et/ou répondre à leurs questions.
Merci xan, j'avais trouvé... Mais le soucis pour le PB 2 c'est que c'est juste des droites collées les unes aux autres du coup ça fait ce bordel que j'ai affiché...xan a écrit :Bonsoir JB,
tu as une fonction spéciale pour cela.
trace ton objet, sélectionne le, puis clique sur l’icône étoile (en 1)
puis dan le fenêtre d’action tu choisis si tu veux le contour à l'intérieur ou à l’extérieur de ton objet (en 2)
enfin tu choisis l'espacement et si tu veux, et si tu veux des angles droits ou courbes (en 3)
et hop!
Xan
Ici une vidéo de la démo de Christian à l'expo de Bordeaux
http://www.master194.com/forum/viewtopi ... 9&t=100864
[quote="jb"]probleme 3 :
j'aimerai créer mes masques en une seule fois pour les détourages... jusqu'à quelle épaisseur je peux descendre pour ne pas tout arracher lors du passage de la pointe? suis-je obliger de faire en 2 masques? et avoir des soucis pour tout aligner???
Voici ci dessous la planche que j'ai utilisé pour mon Reggiane 2005 fini aujourd'hui.
J'ai agrandi les pochoir pour les faisceaux d'aile et de l'insigne de fuselage.
Pour l'insigne de fuselage sur la droite j'ai regroupé les trois caches dans le centreur pour montrer la finalité.
Exemple de petit pochoir "sagitario" sur la dérive grandeur totale 2,5 x 9,6.
Et du coup tu as tout découpé en une seule fois (tout groupé) ??? Pas de risque que ça arrache tout?
Voici la planche utilisée
Et ce à quoi ça a servi
Aucun problème et pourtant ma lame commence à avoir des heures d'utilisation dans de l'Oramask, de l'étiquette auto collante, scotch alu et cartonjb a écrit :Et du coup tu as tout découpé en une seule fois (tout groupé) ??? Pas de risque que ça arrache tout?
Salut Gilles,
Alors là, je me demande comment tu n'as pas d'arrachage avec des découpes aussi étroites
!... Moi ça ne tiendrai pas.
Salut ChristianLogan a écrit :Salut Gilles,
Alors là, je me demande comment tu n'as pas d'arrachage avec des découpes aussi étroites!... Moi ça ne tiendrai pas.
Peut être que c'est lié au fait de ne pas utiliser le tapis de découpe, ça donne d'avantage de souplesse.
On pourra en parler Bron
A Samedi(ou vendredi)
Gilles
Moi sans le tapis, la feuille glisse
... Nous en reparlerons avec plaisir à Bron
Bon nouvel essai ce midi...ben c'est tout bon! J'ai fait unnmix entre vos réglages et ça fonctionne...
J'ai réussi a détourer des croix avec un contour a 0,3mm sans aucun soucis!
Génial!
Un énorme merci a vous pour votre aide...mais je pense avoir encore besoin de vos services dans pas longtemps...
Génial!
C'est bien JB! Persévéres, au début on en chie, mais on arrive à y prendre du plaisir, plus tard! Et puis là on l'aime bien le Professeur Tournesol de la Sauve Majeur!
Ordo ab cahos
J'amène un portable à Bron et je vais faire mumuse à me tracer les gabarits à partir des plans que tu m'a envoyéMS406 a écrit :C'est bien JB! Persévéres, au début on en chie, mais on arrive à y prendre du plaisir, plus tard! Et puis là on l'aime bien le Professeur Tournesol de la Sauve Majeur!![]()
Au passage il faut un e à majeur... ça viens de la grande forêt (sylva major), qui à donné La Sauve Majeure
- Badger150
hello
à titre d'info j'utilise les paramètres suivants pour découper dans une feuille d'adhésif Tamiya(la millimétrée), et ils me donnent entière satisfaction:
Lame=1
vitesse= 1(inutile d'aller plus vite)
épaisseur=5
un exemple ci dessous
Lame=1
épaisseur=5
Pour info ça coûte combien cet adhésif millimétré?
Parfait, ça marche au poilBadger150 a écrit :hello
Lame=1
épaisseur=5
- Badger150
ça reste abordable,quelques penny chez OupsmodelGilles Mazon a écrit :BonjourBadger150 a écrit :hello
http://www.oupsmodel.com/rubans-et-masq ... 71292.html
Mais nettement plus cher que l'Oramask
- tom de castel
Bonjour les gars.
Tout d'abord, merci à tous de contribuer à rendre ce super outil efficace pour tous.
Spécialement à Gilles avec qui j'ai bossé chez Boy..., décidément, il était écrit que tu serais là pour m'apprendre des trucs.
Voila mon problème.
Nous avons acheté à deux la bécane, depuis un an, on la regardait et on osait pas trop s'en approcher mais on a tenté et c'est super.
Premier essai, dessin sur Autocad,DXF, import et en avant.
Pour info, le "639" seul fait 2 mm de haut.
La surcoupe sur des petits caractères, c'est pas une bonne idée.
du coup, l'intérieur des lettres s'est arraché et ça a passablement amoindri la qualité de mes pochoirs...
Mais, à part ce souci, tout était nickel...
du coup, on recommence sans surcoupe, et c'est la que ça a commencé à bien mer*** !
Plus moyen d'avoir les caractères droits, on dirait des idéogrammes chinois (sur un A-7 Grec, ça le fait pas.)
Par contre, les cocardes sont nickel.
Un essai sur un bout de plastique.
Alors, la photo augmente bien sur le défaut mais même à l’œil nu, on voit bien qu'il y a un truc qui cloche.
Help me les gars, s'il vous plait...
Voila mon problème.
Vae Victis!
Juste pour indication: quel modèle tu utilises et quelle largeur d'oramask?
En cours: Dutch F-16 at Kandahar
AV-8B VMA-513 Nightmares.
- tom de castel
Bonnes questions !
Alors, c'est la silhouette portrait et l'oramask de 21 cm.
Autre précision, les premiers essais ont été faits sans support et hier, j'ai essayé avec mais le résultat était identique.
Je n'arrive pas à me souvenir si à un moment ou un autre, on n'aurait pas tiré sur la bande.
Vae Victis!
Silhouette c'est comme une rouleuse il y a des trucs qui faut faire et d'autres pas.
Première chose ne pas utiliser Autocad...moi aussi je me suis fait bai.....La raison est simple avec Autocad tu fais des traits qui même groupés pour former bloc restent des traits. Silhouette fonctionne par figure géométrique juxtaposées et soudées: un exemple tout bête pour faire un L
Avec Autocad tu vas tracer trait par trait avec le risque d'avoir d'infimes parties non jointives. C'est extrêmement minime (pratiquement invisible) mais la découpe y est sensible: ça croche et engendre des arrachements et déformations
Avec Silhouette tu vas tracer deux rectangles, un vertical et un horizontal qui une fois soudés formerons une figure parfaitement fermée.
Par contre ton "639" de 2mm de haut tu arrives à la limite: le rapport coupe/surface arrive à saturation.
Pour couper de l'Oramask voici les paramètres que j'utilise:
Lame 1
Vitesse 5
Profondeur 10
Passage direct sans feuille de transport
Tu peux éventuellement réduire la vitesse.
Autre chose regarde la lame ce n'est pas impossible qu'un petit bout d'Oramask(arraché au premier essais) soit rentré dedans. La partie supérieure blanche coté lame se dévisse il suffit de la démonter pour nettoyer avec un pinceau souple ou en soufflant.
Essaye de cette façon tu verra bien.
Edit: je viens de regarder ton dessin sur Photoshop en agrandissant à l’extrême on voit très bien les "coupes" entre les traits.
Lame 1
Vitesse 5
Profondeur 10
- tom de castel
Salut Gilles.
Pour autocad, à priori, le fichier était correct puisque j'avais réussi le premier coup.
Pour info, pour être sur que tes formes soient fermées, tu testes en faisant des hachures.
Si ça veux pas, t'es ouvert...
Quant à mon problème, (bien que je sois en train de tester) il vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent !
Mon porte lame était FARCI de petits bouts d'oramask.
Merci tonton Gilles !
Vae Victis!
- vbd
L' Oramask est souple et peut se deformer si il est mal guide et si la pression est trop forte.
Comme je n' ai pas une production aussi forte que l' ami Gilles et que je n' ai besoin que de decoupes de petit format, j' essaie d' economiser les fournitures, mais surtout d' eviter les deformations, car la feuille de 21cm est entrainee uniquement par les bords, le milieu peut se deformer sous la pression du couteau... :
J' utilise une feuille transparente de reliure un peu epaisse (~0.2mm) comme support et je scotche un bout d' Oramask dessus, plus grand que le motif bien sur, fixation au ruban Tamiya sur les 4 cotes. La feuille support donne la rigidite, et la petite surface d' oramask limite les risques de deformation. Idem pour des decoupes sur feuille plastique mince.
Il faut avant mettre le stylo et imprimer sur une feuille de papier pour etre sur de l' emplacement.
Yapuka scotcher le bout a decouper au bon endroit
J' avais meme essaye en decollant l' oramask de son support et en le recollant sur la feuille transparente, mais c' est un peu ch...t comme manip...
DSC02663 by denisvanb, on Flickr
J' importe des dxf dans la bibliotheque Silhouette depuis Inkscape, ca marche bien !
PS oui, les petits bouts dans la lame, c' est la cata !!!
- tom de castel
Merci Denis.
J'ai essayé sur le support fourni aussi.
Bon, sans les chi*** d'Oramask, c'est mieux mais c'est pas encore ça, j'ai bien envi de sortir la lame neuve des fois que j'aurai flingué l'autre...
C'est toujours pas droit et l'épaisseur des lettres n'est pas constante.
Pour info, à comparer à ma première photo plus haut ou les lettres sont, certes, arrachées mais constantes en épaisseur et "droitement" coupées.
Je sent que je vais revenir fissa aux décals moi !
Vae Victis!
- Lionel Vaillant
- Disparu
Je ne pense pas que ça vienne de ta lame.
J'ai le même problème avec les petits motifs, chiffres et autres lettres...
On arrive peut être à la limite d'adhérence sur les petites surface, ce qui fait bouger le pochoir lors de la découpe...
Lionel
Lionel
