Luft46 Focke Wulf, projekt II, Planet model 1:48, Finitations
Philippe Martin
Re: Luft46 Focke Wulf, Projekt III! Unilovecraft 1/72 finito
Message par Philippe Martin »
Mince j'ai marqué "est", mon gag tombe à l'eau (de mer) comme une merde... :pleur4:
Mais j avois bien compris !!!!!
Re: Luft46 Focke Wulf, Projekt 3x1000 B, Planet Model 1/72, commenciation !!!!!!!!!!!!!
Mes pulsions résineuses me reprennant, je me suis jeté sur un modele Planet du Projekt 3 x 1000, qui devrait améliorer grandement le rendu obtenu après le modèle de Unicraft pondu il y a de cela un paquet d´années.
Avant même d´ouvrir la boite j´eusse jeter un coup d´oeil a mes différents fichiers Focke-Wulf qui sont en plein chaos (les énieme changement d´hébergeur n´aidant pas!).
Je tente donc avant tout de remettre un peu de logique dans les documents pondus par mes (anciens) collègues de Bremen et vais vous les poster, en désordre soit mais au moins projets par projets :wink:
Histoire de s´y retrouverdans la jungle des prototypes Focke-Wulf, je n´ai pas fait de distinction entre les nomenclature FW et celle TA.
On commencera par ce que j´ai sous disque dur sur le Triebflügel :
Les copyright de bon aloi sont directement sur les images. Grand respect en passant aux talentueux infographistes.
Modifié en dernier par Son altesse le lun. 26 févr. 2018 12:09, modifié 1 fois.
Une grosse série sur le Ta-183, l´un des projets les plus avancé.
Je m´interroge d´ailleurs sur les uniformes portés sur la dernière photo. Je pensais que les Anglais étaient arrivés en premier à Bremen, ne serait ce point là des américains?
Modifié en dernier par Son altesse le lun. 26 févr. 2018 15:21, modifié 1 fois.
Encore un peu avec le projet de chasseur tout temps a propulsion combinée, le FW P0310251-13 (quel beau nom !!!!)
FW 190
Message par FW 190 »
Escroc ! :rougefaché: ... :mrgreen:
Il est passé où Jérôme???
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
Bon du coup tu commence quelque chose ou pas? J'arriverais à finir un kit avant toi sinon(j'en ai trop en cours).
Et pourquoi pas un heinkel 162 A3 à faire à partir d'un tamiya en bachant la verrière(c'est ce que j'ai prévu moi).
aurelien wolff
Et voila ce que j'ai sur le focke wulf Volksjäger:
http://fighters.forumactif.com/t89764-d ... lfquestion
Stéphane GUERRERO a écrit :Il est passé où Jérôme???
Ben il passe et repasse surtout chez l ophtalmo histoire de pouvoir ci remettre un jour :(
Allez on s´y remet, doucement mais sûrement!!!
Plus de Sintofer/Gemey, mon couple gagnant depuis plus de 15 ans......je commande de l´enduit AK qui se lisse á l eau et qui en plus ne sent absoluement rien...tout se perd , moi je vous le dis.
La verrière trempe dans le Klir et je prépare une première couche de primer pour vérifier les pétouilles!
Je m attelle au cockpit avec siège et planche de bord.
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 3 mars 2019 10:45, modifié 1 fois.
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
Zalute,
Aaaaah enfin du nouveau ! 1000x bravo pour ce choix. :mrgreen:
Chouette une aile volante très originale, 1:72 ou 1:144 ? Il paraît bien petit à côté du tube, surtout pour un quadri. Effet d'optique ?
A tester ce mastic AK à l'H2O, je note. Bon retour ? Bonne accroche sur la résine ? Pas trop de retrait ?
Quelle déco du plus bel effet nous prépares-tu ? :x
Salut Regenbogen,
Petit petit... c est un bi réacteur et c est, il est vrai assez ramassé.
Le peu d expérience avec le Putty AK est positif, ça ne fouette pas, pas de rétractation, bonne accroche....m enfin on verra après moult manipulation et ponçage. J en ai un autre tube « Hard ».. a voir les différences.
Vu l absence de dérive, je vais pouvoir me lâcher sur le masquage....j y réfléchi encore.
aurelien wolff
tu le ponce comment ce mastique? Moi j'ai plutot du mal à le poncer avec de l’abrasif tamiya.
note:si tu veux du luft46 tamiya,prend toi un heinkel 162 et converti le(j'en ai pris 3 d'un coup :mrgreen: ).
