Luft46 Dornier Do 435, 3DBase Model 1:72, séance épilation!!!!
Re: Luft46 Dornier Do335, les aimants du Pont Neuf !Il est fini!
Son altesse a écrit : Mais mes pas on foulé les traces de pneu du Do 335 M10.....et ca, ca n´a pas de prix, palsembleu :shock: !!!!! (bon, ca fait pas grand chose au final mais suis content d´avoir trouvé!!) :mrgreen:
en effet :x :x :x
denis F
Message par denis F »
Son altesse a écrit :Allez quatres photos pour la route et je ne vous embête plus avec celui là :roll:
Et avec le dragon dans le viseur (ahhh la titanesque et inénarrable fable du fourmilier et du dragon :evil: )
Ya point d'embêtement , votre altesse !!! :wink: C'est absolument SUPERBE !! :x
Denis Fischer
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
Hallo,
Merci à nouveau pour ces voyages dans le temps, belle trouvaille et chouette visite.
Tu n'a pas ramené le pneu de Dodo, pour en faire une table basse .? :mrgreen:
Case à part mais toujours un bimoteur, prochainement je pense être sur un projet de BV.215 kit résineux Czeh model (pi + tard le Do335 B6 Arrow), aurais-tu d'autres infos hors plans que tu avais déjà (re)posté. Surtout côté cockpit et trains. Danke.
Normalement je lance le post tout à l'heure, le montage devrai débuter après le Gloster E28.
Rain'
Pas grand chose, a part les plans généraux sur le BV 215, pas de mock up ou de maquette d´agencement du cockpit.
Comme je suis achtement organisé je t´ai collé tout ce que j´ai trouvé sous le post dédié Blohm und Voss
http://master194.com/forum/posting.php? ... &p=1297244
Bon courage, hâte de voir ton modèle :shock:
Rainbow XF-12
Merci.
Drôle de zing quand même.
J´aime un peu cet appareil :roll: :roll: :rouge:
Ma voiture aussi :wink:
leptiprince
Message par leptiprince »
Image Image Image
Bon, vous allez rapidement trouvé que le forum était plus calme voir plus visible lorsque j étais en pause maquette....ben tant pis pour vous..je suis en pleine reprise :mrgreen:
Son Do 335 entrant, difficilement en production, Dornier pensa directement à sa suite.
Le Dornier Do P. 252 fut conçu en 1943, mais fut tout de même proposer plus tard pour l´appel d´offre lancer le 27 janvier 1945 pour le nouveau chasseur de nuit de la Luftwaffe.
Trois études (P. 252/1,/2 et/3) furent effectuées à partir de la conception originale, toutes étaient similaires malgré leurs dimensions légèrement différentes et les formes de plan d'aile. La première étude se caractérisait par une aile droite, la seconde, par une aile en flèche À fort allongement, la troisième par une aile en flèche d´envergure moindre et par une imposante entrée d´air dorsale.
Le P.252/3 avait un long fuselage, avec de la place pour un équipage de trois hommes. Les ailes possédaient une flèche arrière de 22,5 degrés ainsi qu´un léger dièdre. Il possédait deux moteurs à 12 cylindres en ligne à refroidissement par liquide Junkers Jumo 213J (1750 chevaux pour le décollage chacun) avec un turbochargeur MW 50. Ces moteurs étaient couplés en tandem, et actionnaient, via un arbre de transmission, deux hélices tripales contrarotatives de 3,2 mètres de diamètre, munies de pales en flèche de 50 degrés. Le moteur avant était alimenté par des prises d'air rondes situées dans les racines des ailes et sur le côté tribord du fuselage, le moteur arrière étai alimenté par une prise d'air située sur le côté bâbord du fuselage. Le modèle P-252/3 possédait aussi une grande prise d'air sur le dessus du fuselage arrière, juste en avant de l´empennage cruciforme.
L'un des avantages de cette conception était que l´empennage inférieur empêchait les hélices de frapper le sol au décollage. Le train d'atterrissage était d'une configuration tricycle, avec le train principal se rétractant dans les ailes, vers l'intérieur, et le train de nez se rétractant vers l'arrière. Un équipage de trois hommes prenait place dans le cockpit situé dans le fuselage avant, le pilote et l'opérateur radar étant assis dos à dos sur la gauche, tandis que le navigateur était assis face à l'avant et à droite du pilote et de l'opérateur radar. Le P. 252 devait posséder un armement important et composé de deux canons Mk 108 de 30 mm dans le nez, deux canons Mk 213C de 30 mm dans la partie basse du fuselage avant et de deux canons Mk 108 de 30 mm en position Schräge Muzik derríère le cockpit. Une antenne radar interne à l'intérieur de la section nez interchangeables était aussi prévue.
Bien qu'il y ait des avantages certains à cette conception, comme une excellente visibilité (en raison du fait que les moteurs et les hélices étaient à l'arrière), l'armement lourd et une bonne endurance (environ quatre heures), l´appel d´offre du 27 janvier ne portait que sur des aéronefs propulsés par réacteurs. Pour cette raison, la conception do P. 252 fut, à contrecœur, abandonnée.
Alors évidemment Tamigawa n ayant pas eu la décence de se pencher sur le sujet, on se rabat sur le bizarre Unicraftien.....
Et pour vous éviter un saignement rétinien malvenu, je ne vais vous montrer les pièces que après deux semaines de ponçage.....
Voilà ....
:evil: Bon, ce n est même plus une surprise...du bon vieux Unicraft moisi des familles quoi! :mrgreen:
aurelien wolff
Re: Luft46 Dornier Do P252, gaufre et pâte à crêpe pour la joie !!!!
Message par aurelien wolff »
Est ce que ce fromage est bon à manger?
PS: pourquoi pas faire du japonais ou de l'italien par hasard?
aurelien wolff
y a moyen de voir les ailes et le fuselage aussi :diable:
En haut à droite de l image, mais pas encore poncé !!!! :evil:
Z' avez pas honte de montrer des horreurs pareilles ? :shock: :shock:
Quelle abnegation pour monter ... euh reconstruire... cela.... :roll: :wink:
Rainbow XF-12
Zalutation,
Ponçage et ramage sont les mamelles du maquettiste. :mrgreen:
Bon courage pour ce pancake résineux mais l'on te fait pleinement confiance pour en sortir la substantifique moelle. :x
Dans une hypothétique construction à savoir quel eut été le bon refroidissement des moteurs antérieurs sur de tels projets, qlqs souci avec les Do 335.
A tout hasard as-tu déjà monté les Arado Ar E.561/654 ?
Oliv'
Ponçage, ponçage toussa !!!!
Non mon bon Rainbow point d Arado E 561 ou E 654 en rayon.....l un des rares qui manque encore en stock mais j avoue humblement qu ils ne me tentent que moyennement...peut être pas assez bizarroïde ou innovant à mon goût (dans l aerodynamisme, car les deux partageait la même configuration de deux moteurs dans le fuselage actionnant les hélices des nacelles via des arbres de transmission). Reste que le E 561 existe au 1/72 chez Igor avec une splendide infographie de Marcomini (et peut être en bonus au 1/144 chez Anigrand) si tu es tenté, et le E 654 chez...Bird model...et c est pire que l´ Unicraft (oui c est possible!!!!).
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 26 mars 2019 21:20, modifié 1 fois.
