Luft46 Dornier Do 435, 3DBase Model 1:72, séance épilation!!!!
Re: Luft46 Dornier Do P252, gaufre et pâte à crêpe pour la joie !!!!
Punaise, ça doit faire trop longtemps que je n'ai pas monté d'Unicraft...j'avais oublié cette mousse, cet emmenthal fondu pustuleux à souhait...mais quand on a pas le choix, hein! :D
Je n ai plus de stock de papier de verre mais ça avance doucement!!! Il a tout fallu creuser à la fraise boule et il y a encore du boulot!!!!
Rien n est fourni ou c est inexploitable alors on bricole console, siège etc etc .. c est un début pour voir comment tout cela va se positionner!
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Au vu de l'état des pièces au départ je pense sincèrement qu'une fabrication intégrale serait une solution raisonnable :wink: .
L'achat de la boite ne se justifiant que pour l'obtention d'un plan....à condition qu'il ne soit pas aussi pourri que les pièces :cry: .*
Bon courage, bon ponçage :mrgreen:
Tu as fortement raison, ô matinal Gilles, je le dis et le répète, Unicraft c est de la bouse pour ceussent qui n osent point se lancer dans le scratch. D autant plus, évidemment, qu il n y a pas de plan dans la boiboite! :evil:
Gilles Mazon
Son altesse a écrit :. D autant plus, évidemment, qu il n y a pas de plan dans la boiboite! :evil:
La totale en quelque sorte :shock: ....j'espère au moins que la boite est solide et de forme approximativement parallélépipédique :mdr1:
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
Recette afin de ne pas perdre la main et d'éveiller les papilles.
Cigare fondu à la sauce piquante et mastic, très bon, pas d'problème, je recommande. :mrgreen: :x
Ponçage grossier,pour avoir les formes, collage des grosses pièces et reponcage jusqu à ça ressemble à un projet Dornier, j ai percé les entrées d air à la Proxon et j entame le sévère masticage!!!
Mastic, rétractation, mastic, rétractation, mastic......bon c est le quotidien spécial Unicraft mais c est un peu lourdos...je regrette mon Sintofer!!!
La proportion résine / mastic s inverse progressivement.
Je fini le cockpit, masquage fastidieux de la verrière, création et perçage des entrées d air aditionnelles.
Il va falloir que je me penche sur le cas des pipes d échappement (x4) et des pales courbées (x6). Pffffff!!!
Une maquette en mastic ! :shock: :D
Les pieces sont quand meme un guide de depart pour ce scratch...
Tu ne trouves donc pas de Sintofer ? On pourrait t' en faire parvenir... :roll:
Ben le Sintofer, localement du côté de Hambourg, y a pô!! Et sur Internet pas facile facile....
Tu veux un colis ? Pour aider quelqu' un dans le besoin qui travaille dans la pate a crepe, ce ne serait que justice ... :mrgreen: (MP)
Merci Denis, je retenté les solutions locales. mais en cas de pépin je me permettrai de te recontacter, c est très gentil!!!
Je continue sur ma lancée avec l Unicraft...passage à l aluminium pour détecter les pétouilles , nombreuses, pâte ukrainienne oblige.
Reponcage généralisé avant de coller les différents appendices, prises d air latérales en particulier.
Je considère le machin prêt pour la peinture, pas que la finition soit parfaite mais avec de l Unicraft je peux passer les deux prochaines années à poncer le biniou (ce n est pas sale!) sans être satisfait du résultat.
Donc une nouvelle fois recherche d’un camouflage pour camoufler plus l état des surfaces que l appareil lui même.
Je voulais tenter un camo Nachtjäger assymétrique. Les tâchounettes allemandes de nuit étant régulièrement sujettes à l énigme : « tâches foncées sur fonds clair ou contour clair formant des tâchounettes sur fonds foncé »? Vous suivez toujours.
Préférant le consensus, je vais me taper les deux!!!
Gris foncé pschité à babord, et gris plus clair à tribord (« toute! »)
On profite du gris clair dans le godet, prise d inspiration....et c est partie pour une première séance de tâchounettes, et comme nous sommes en forme, on continue dans la foulée sur le bidon bâbord.
Nettoyage sur pétard, on recharge en gris foncé, et même punition pour tribord supérieur et inférieur (nouveau vocabulaire marin oblige!).
On souffle, ahhhh, et on sauvegarde au Klir, passque une fois ça suffit!!!
Et on se retrouve avec le Dornier de Batman :cry:
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
"au batdornier robin!"
:D
Poursuite sur le Batvionvion avec la grosse,galère,de l hélice,contrarotative. Les pales,sont, après ponçage bien gonflant, mises en forme sur un tube, plongées dans l eau chaude puis direct bain froid, technique scandinave.
Il faut ensuite les coller une par une sur la casserole arrière, selon le bon angle, la bonne inclinaison et le bon sens de rotation...que de la joie et je ne garantie par la perfection au final!
Confection des 4 séries de pipes d échappement (la encore une vrai partie de plaisir, j en ai détruit une pour la peine).
Je m attaque aux trains qui ne sont pas évident non plus car assez long et devant supporter un poids conséquent.
Et je m interroge,pour faire un jus sur la pauvre gravure Unicraft (qu’elle couleur sur du noir, gris clair??) ainsi que sur la couleur des traces d échappements à faire ressortir sur du quasi noir???
Si vous avez des idées, je vais zieuter sur des montages de Veuve Noir ou de Mosquito!
Modifié en dernier par Son altesse le ven. 26 avr. 2019 00:18, modifié 1 fois.
T'aime vraiment te faire mal !! :D :D :D :shock:
T'as pas dû être gentil dans une vie antérieure, ou alors... :diable:
Suffit Herr Freud, du balai ! :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
