Potez 540 et 650, Front Populaire à Méaulte 1/72°
Re: Potez 540 et 650, Front Populaire à Méaulte 1/72°
Vite un siège !!! :shock: :x
Bonsoir Pierre
La vache ! Ça commence fort.
Je m'installe aussi, car là, on parle de pièces de Musée, rarement visibles.
AMIOT68
Message par AMIOT68 »
Coucou les suiveurs !
J'ai des courbatures à l'épaule droite, vous imaginez pas ! Mais bon, j'ai une surface nette et propre sur laquelle on va pouvoir mettre les choses en ordre :
Les 8 pièces sont poncées au 240, puis 320 à l'eau. C'est suffisant à ce stade. Il faut maintenant créer la surépaisseur de l'intrados, en carte de 1mm (40mm de large x 42 mm de long). Collage à la Humbrol en tube, avec force pinces costaudes et plusieurs heures de séchage. Ca c'est pour la partie principale. On rajoute une autre pièce de 14mm de large cette fois ci et taillée en biseau. Elle fera le raccord avec l'intrados du reste de l'aile.
Et ça m'a pris une bonne journée, tout ça. Mais ce ponçage des surfaces était le plus ch...ant à faire de toute les rectif', alors yyyyyeeeeesssss !
Pierre, d'Alsace
Image Image
salut Pierre ,là c'est de l'histoire , je l'aime bien le 650 il a de la gueule :shock: , je m'installe ça change des lampes à souder :mrgreen: Domi
un siège aussi :shock:
J'adore les lignes des Potez 62 et 65... et un peu moins celles du 540... pas aussi élégantes. :D
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
AMIOT68 a écrit :Coucou les suiveurs !
Tu as utilisé du grain fin pour un boulot pareil :) Pour ma part j'attaque direct au 100 ou 120, je t'assures que ça gratte avec ça pas de courbatures et on ne met pas deux heures :wink: Ensuite 150, 220 et finition 400 le tout à sec.
Voici un exemple avec un agrandissement traité de la sorte. Je précise que le dégrossissage pour la mise en forme à été fait avec une lime bâtarde pour métal.
Tu vas faire comment pour les nervures?
Bonne suite :super:
AMIOT68
@Gilles : merci de tes conseils, que je vais suivre :x Pour les nervures, je sais pas encore. En regardant les photos d'époque, on distingue les nervures, mais le relief reste assez plat. Je pense les marquer par la peinture. Pour l'intrados, une fine bande plus claire que le fond suffira, et pour l'extrados je vais reprendre en partie la solution proposée dans le Replic 190, avec un trait de peinture épaisse pour chaque nervure, mais sans revêtement supplémentaire...
Pierre, d'Alsace
Image Image
Gilles Mazon
As tu essayé l'étiquette auto collante. C'est plat, le relief est très fin et ça se colle tout seul.
Voici ce que j'ai utilisé pour mon Potez 540.
Regarde MP
sebast
Message par sebast »
encore deux montages a suivre :shock: , je prends place
je rajoute le superbe montage de Vertempire qui va bientot disparaitre a la fin du forum ...
http://www.master194.com/forum/viewtopi ... z#p1323493
Hello Pierre
À tout hasard, pour les P542, il y a le film "l espoir"
Si tu le cherche, passé en mp
AMIOT68
Merci à tous pour vos coups de mains :x
Bon, c'est pas l'tout, mais voyons voir du coté du gros-oeuvre :
Sur les conseils judicieux de Gilles, artillerie lourde pour obtenir ce renflement à l'intrados. Ca m'a quand pris une bonne partie de la soirée, et Gilles, j'ai quand même mal à mon bras droit :mrgreen:
Un point important à ce niveau: le bord de fuite coté fuselage présente une rupture. Cette particularité n'est jamais présente sur les plans (y compris ceux d'usine). Pourtant les photos la montre bien, à faire donc...
Et voilà le résultat, vue sur la tranche. Et c'est pas mal du tout. Par contre, un point que je n'avais pas relever de suite: la "cassure" de l'intrados du saumon est mal placée. En soi, c'est pas trop gênant, sauf que ça va influer sur la longueur des ailerons, on verra ça plus tard...
J'en ai encore 3 à faire, après on sortira le sinto pour bien fignoler les raccords et petits manques. On pourra alors passer à la gravure et au détaillage...
Pierre, d'Alsace
Image Image
Gilles Mazon
AMIOT68 a écrit : et Gilles, j'ai quand même mal à mon bras droit :mrgreen:
Donc tu n'es pas gaucher :langue2: :sivousme:
AMIOT68
Ces renflements sont d'un ch..ant ! Bon, j'en ai plus qu'un seul à dégrossir :
Et pour reposer un peu mon bras droit, j'ai assemblé une paire d'ailes. Les zones à légèrement mastico-poncer sont hachurées. A l'extrados, j'ai juste à faire disparaître la marque du volet qui sera à replacer plus loin. Il y a un problème avec le saumon, et c'est le montage du Fana n°92 qui me l'a appris. Heller a mis le pli du saumon pas assez vers l'extrémité de l'aile. Pour corriger ce défaut, il aurait fallu : couper le saumon au niveau du "pli Heller", rallonger l'aile à corde constante sur environ 5mm, et retailler un saumon de la bonne dimension. Là, je renonce: ça ne nuit pas aux proportions générales des engins. Conséquence: il manquera quelques mm au bout des ailerons :/
Autre point à reprendre: l'emplacement des phares d'atterrissage. La palme revient au Fana, qui a trouvé la bonne place. Tel quel, ils sont trop près des mats principaux, et trop petits. On va coller un bout de grappe là-dessus, et créer un nouvel emplacement, comme dessiné :wink:
Pierre, d'Alsace
Image Image
AMIOT68
@ Waroff: merci pour cette vue de détail. On distingue bien l'espace A du troisième réservoir des types 620 et 621 civils. Cet espace est inutilisé sur les Potez militaires.
Justement, la zone "réservoirs":
A ce stade arrive la représentation des nervures. Dans un premier temps, j'ai essayé la solution de Gilles, et ça donne ça :
Comme je n'ai pas de Silhouette, confection à la main et ça m'a pris 2 bonnes heures pour un intrados. C'est effectivement très fin, et ça colle bien au support. A ce point, j'ai tenté une comparaison avec les photos d'époque, et pour moi c'est encore trop épais...
Mais avant de reprendre une autre solution, j'ai reporté les entraxes sur un papier, pour pouvoir transposer ceux-ci sur les autres surfaces à traiter (soit 4 intrados et 4 extrados). Les entraxes sont "adaptés" en raison du manque de longueur du volet et du saumon trop grand. J'ai donc respecté le nombre de nervures par "secteur", et les entraxes sont donc faux. L'idée est que ce soit le plus ressemblant possible...
Très difficile de prendre une tof en lumière rasante... Donc à droite la soluce "étiquette", et à gauche ma soluce, que je trouve meilleure. Sur chaque marque de nervure, j'ai posé un scotch Tam, passé un coup de peinture un peu épaisse sur le bord du scotch. Une fois retiré, on obtient une marque très légère mais visible. Là ça supporte mieux la comparaison avec les photos des machines.
J'ai plus que 7 surfaces à traiter :cry:
Pierre, d'Alsace
Image Image
