Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Le carré capable c'est ça:
En gros ce sont les lignes de cote dans lequel est inscrit un dessin.
A+ gilles
Ce que veut dire Gilles je pense, c'est que tu as probablement altéré les dimensions de ton dessin on tirant de façon involontaire sur une des poignées de ce qu'il appelle le carré capable et qui permet de changer les dimensions et les proportions d'un dessin. Ce carré avec ses poignées apparait habituellement dès qu'on clique sur le dessin.
emmanuel GATO
Message par emmanuel GATO »
Bonjour Logan,
Je vais recommencer la manip que j'ai décrite. Ce peut être un bug.
Mais le décalage par megarde aurait pu concerner un des motifs, pas 6 motifs différents places côte à côte et préserver deux autres sans raison. Je répète ptet un bug.
Manu GATO
Gilles Mazon
emmanuel GATO a écrit :Bonjour Logan,
Si c'est possible si tu as sélectionné sans le vouloir une partie du dessin et tiré dessus. Une sélection intempestive se fait beaucoup plus vite qu'une sélection prévue :( C'est toujours quand on ne veut pas que ça marche que ça se fait facilement :venere:
A+ gilles
emmanuel GATO
Merci Gilles. Je vais recommencer et voir.
Manu GATO
emmanuel GATO
TROUVE et ce n'est pas à mon honneur. Pardon si cela peut apparaître comme évident mais si cela peut servir aux collègues...
En fait les dimensions indiquées par la silhouette tiennent compte de TOUTE la zone à découper. Évident direz-vous!
Ben oui mais comme j'avais fait un trait de coupe central sur ma pièce qui dépassait sa taille nominale, la silhouette, bien gentiment prenait comme mesure le trait de coupe et pas la pièce d'origine. buse que je suis :evil:
Je préfère cela car même si je reste un tant soit peu dubitatif sur le fait qu'il soit possible de couper au centième de mm comme l'indiquent les mesures, dépasser de deux ou trois mm me semblait être un peu gros.
La machine est plus attentive que le bonhomme!
Manu GATO
Tant mieux, tu as trouvé ! :x
Ah oui, c'est un des pièges de leur logiciel, qui n'st pas vraiment prévu pour du dessin technique... et pas très "user friendly" !
Je m'en sers très peu, je préfère dessiner sous Inkscape et passer dans silhouette en dxf ...
Gilles Mazon
vbd a écrit : pour du dessin technique... et pas très "user friendly" !Et en français ça se dit comment?
Je fais la totalité des dessins sur Silhouette sans aucun problème. Il faut oublier ce que l'on a appris sur Autocad, Solid Work ou autre et comprendre que l'on utilise des "courbes de Bezier".
A partir de là il suffit de décomposer les formes et ça va tout seul.
Un exemple:
Salut Gilles,
ALors là, ça m'intéresse : quelle fonction utilises tu pour assembler les 2 formes fermées de la lettre P et obtenir la lettre telle que présenté ci-dessus ?
Merci.
Dom a écrit :Salut Gilles,
Merci.
Salut Dom,
C'est dans la barre verticale à droite, l'option "Modifier" -> "Souder" . A noter que j'utilise très souvent l'option "Modifier" et pas seulement avec "Souder" pour combiner des formes géométriques entre elles, c'est très pratique. Mais attention il faut que les formes sélectionnées pour la modification soient fermées, ça ne fonctionne pas avec des formes ouvertes.
Merci Christian, j'avais utiliser ces options mais les résultats étaient incompréhensibles => déformation des coins, et/ou des formes générales de la forme soudée.
Gilles Mazon
Merci.
Salut Dom,
Christian a tout dit :) une seule chose il faut que les formes se chevauchent, comme sur le E si on "soude" comme est représenté le P ça ne marche pas. Les traits doivent se toucher pour une bonne jonction.
Dom a écrit :Merci Christian, j'avais utiliser ces options mais les résultats étaient incompréhensibles => déformation des coins, et/ou des formes générales de la forme soudée.
Etonnant Dom… Tu as des exemples à montrer ?
hularider
Message par hularider »
Perso j'ai tendance à m'arracher les cheveux avec les fonctions "souder". Ça ne donne jamais ce que je veux, les résultats sont trés aléatoires, parfois délirants. Je fais plusieurs essais à partir des mêmes formes, mais rarement concluants!
Pas mieux !
Les problèmes viennent souvent lorsque les formes sont des courbes ou des arcs de cercle.
