Blériot XI 1/10è Hachette
Paroc
Re: Blériot XI 1/10è Hachette
Message par Paroc »
Blackcode a écrit :moi c'est surtout le moulin que je veut voir :shock:
Voici m'sieur :
Y a du taf !
J'en suis qu'au fascicule 36 sur 80
Paroc
Blackcode
Message par Blackcode »
Voici m'sieur :
Y a du taf !
MERCI !!!!!
ça vaut le coup quelle chance tu as !! :x :x :x :x
Paroc
Message par Paroc »
Blackcode a écrit :
Voici m'sieur :
Y a du taf !
MERCI !!!!!
Dans ce domaine, c'est vrai, pourtant je ne suis pas vraiment chanceux d'ordinaire ! :x
Paroc
Paroc
Message par Paroc »
Bonsoir messieurs
le moteur est peint,j'ai du protéger les parties restants en cuivre et camoufler la première teinte afin de pulvériser la seconde, pas simple : merci " color stop de Revell "
Après quelques p'tites retouche, ce sera pas trop mal !
:D
Paroc
Paroc
Message par Paroc »
Bonsoir messieurs
Ouf, les 128 œillets sont fixés, après avoir percé 128 trous au foret de 0.65mm !
C'est long . . . .
Puis fixation des supports du " moulin "
Et maintenant, on attaque les roues . . .
Montage du gabarit :
et installation d'une partie de la jante :
Je déballe les rayons ! :x
Paroc
Blackcode
salut.
ah tout de même placer ces boucles une à une .. j'imagine la monotonie de la tâche . je reste cloué à mon siège jusqu'à voir la naissance du BB (du Blériot) :D .
:sivousme:
Paroc
Message par Paroc »
Merci pour tes encouragements :x
Les premiers rayons sont montés je poste des photos dès que possible
C'est plutôt " bien conçu " :-P
Paroc
Paroc
Message par Paroc »
Voici une photo de la première phase de la pose des rayons.
Avant l'installation, on doit tordre les rayons à l'équerre au raz de leurs têtes et les recouper à la bonne longueur.
Comme vous pouvez le voir, sur cette " moitié " de jante il y a 12 premiers rayons de collés sur le pourtour dans une petite rainure prévue à cette effet, à raison d'un rayon toutes les deux encoches.
Je dois maintenant ajouté 12 rayons supplémentaires en les introduisant dans le sens inverse sur le rond centrale ! ! Il n'y a pas beaucoup de place . . . .
Cela fera donc 24 rayons par demi jante, sachant qu'il y a, vous vous en doutez bien, 2 grandes roues à l'avant et une plus réduite à l'arrière, cela fait 96 rayons à l'avant et sans doute 24 de plus sur la roue arrière ! . . .
Je suis au bord de " Parkinson "
Si vous n'avez pas de mes nouvelles d'ici quelques jours, c'est que ma femme ce sera débarrassée de mes restes ! :triste2: :evil:
Paroc
Paroc
Message par Paroc »
La suite :
On en est à la moitié d'une des roues !
Paroc
Rien que les roues c est un peu un truc de dingue!
J'adore ce montage, moitié maquette moitié modèle réduit :shock:
En tous cas, il est bien intéressant ce montage et de bien belles pièces. :super: :super:
Bon courage.
Paroc
Message par Paroc »
merci messieurs.
je posterai la suite une fois les deux roues avant montées !
:x :alcool1:
Paroc
Paroc
Message par Paroc »
Juste un p'tit tuto sur la confection des rayons :
Et la première roue terminée :
les deux demies roues sont collées ensemble et le pneu en caoutchouc rapporté dessus comme un vrai pneu en dure comme à l'époque.
C'est repartie pour les deux autres !
:cry:
Paroc
philippe69
Message par philippe69 »
Je devine un chef d'œuvre en devenir ! J'hallucine lorsque je vois ce genre de montage sur les débuts du 20ème siècle. Et chapeau, pour le montage des roues, telles des vraies ! :shock: :shock: :shock:
Paroc
Message par Paroc »
philippe69 a écrit :Je devine un chef d'œuvre en devenir ! J'hallucine lorsque je vois ce genre de montage sur les débuts du 20ème siècle. Et chapeau, pour le montage des roues, telles des vraies ! :shock: :shock: :shock:
Oui avec des moyens beaucoup moins performants que de nos jours !
On ne le dira jamais assez, c'était la belle époque . :x
Paroc
Paroc
Message par Paroc »
des nouvelles du chantier
Voici ce qu'il me reste à monter :
Et une idée de la différence de diamètre entre une roue avant et celle de l' arrière :
Paroc
Lysander001
Message par Lysander001 »
Que de patience. :super:
Pour l'avoir vu, il y a du travail et encore pas mal de numéro à déballer.
Paroc
Message par Paroc »
Lysander001 a écrit :Que de patience. :super:
Tiens, mon voisin !
Bien venu sur Master Mickaël
Comme tu le dis y a du travail mais avec le temps qu'on a de puis beaucoup de semaines maintenant, les week-ends se résument aux "loisirs créatifs"
:x :alcool1:
Paroc
philippe69
Et c'est surtout ce que tu en fais qui est très fort ! Admiratif, vraiment, je suis ! :shock:
JAMES MINEAU
Message par JAMES MINEAU »
Génial ce montage, j'adore!
:x :x :x
James
Paroc
Message par Paroc »
Bon, pour la roue arrière, y a comme un léger problème; L'axe me parait un peu long !
9a va peut être faire mais on va devoir serrer fort ! ! ! :evil: :twisted:
Paroc
