Re: Scratch de fou - LeO-H242 au 1/72, ça repart !
Du Sulfo-cradingue...
Tiens tiens...
Yann le normand (3898-414)
'hachement bien, le sulfocradingue, oui, surtout depuis que j'ai vu sur le net l'utilisation du flacon Tamiya vide,avant c'était séchage rapide AUSSI dans le pot et galère à cause de l'odeur...
Bon reprenons :
je continue à poncer mon cockpit, mais besoin d'une diversion, c'est long... (ily a des masques en Oramask sur les pare-brise...):
IMG_20200319_145327582 by Denis Vanbrussel, on Flickr
J' avais scratché un stabilo , et reproduit en moulage d'Araldite chargée au talc, méthode que j'ai pas mal utilisée pour des petites pièces. Mes stabilo étaient bien moulés, juste un peu d'appret et de ponçage semblaient nécéssaires... J'ai donc passé de la bombe Tamiya appret blanc, et mis à secher sur le balcon...
Catastrophe, ils se sont cintrés
Pas beaucoup, mais inutilisables ....
Ca me rappelle les ailes résine cintrées que l'ami Régis Biaux a eues récemment
Je n'ai jamais eu de pb avec ces moulages basiques mais là, c'est une plus grande pièce que précédemment.
IMG_20200319_145231634 by Denis Vanbrussel, on Flickr
Donc, j'ai déja un stabilo complet, je scratche un deuxième. J'ai cassé un de mes moulages tordus en essayant de le redresser
IMG_20200319_145205394 by Denis Vanbrussel, on Flickr
Pour le scratch, je découpe la forme de la pièce dans de la carte de 0.5mm et je noircis les bords au feutre indélébile sur quelques mm. Puis je colle sur chaque face de la carte aussi découpée à la forme, pour atteindre l'épaisseur totale.
Le feutre noir donne un repère pendant le ponçage du profil, on doit avoir un trait noir bien parallèle au contour de la pièce quand tout va bien :
IMG_20200319_145108858 by Denis Vanbrussel, on Flickr
IMG_20200319_145126713 by Denis Vanbrussel, on Flickr
Vite, un essayage, la taille est correcte, pas de faux plis...
IMG_20200319_145039231 by Denis Vanbrussel, on Flickr
Puis j'attaque les bizarres mats en X de ces stabilos, j'ai heureusement du profilé plastique !
IMG_20200319_183649734 by Denis Vanbrussel, on Flickr
J'insère des bouts de fil laiton dans les extrémités, le perçage du trou de 0.4mm est assez sportif, mais très utile. En plus, la fixation dépasse des extrados sur l'avion réel :
IMG_20200319_183627378 by Denis Vanbrussel, on Flickr
Cet avion a un empennage très particulier, décidément, il y a des petits plans compensateurs placés entre la dérive et le mat en X, je dois bidouiller cela, il me semble que l'axe dépasse des deux cotés des compensateurs et s'articule sur le mat aussi.
La suite plus tard l'ordi est partagé...
Bon reprenons :
IMG_20200319_145327582 by Denis Vanbrussel, on FlickrJ' avais scratché un stabilo , et reproduit en moulage d'Araldite chargée au talc, méthode que j'ai pas mal utilisée pour des petites pièces. Mes stabilo étaient bien moulés, juste un peu d'appret et de ponçage semblaient nécéssaires... J'ai donc passé de la bombe Tamiya appret blanc, et mis à secher sur le balcon...
IMG_20200319_145231634 by Denis Vanbrussel, on FlickrDonc, j'ai déja un stabilo complet, je scratche un deuxième. J'ai cassé un de mes moulages tordus en essayant de le redresser
IMG_20200319_145205394 by Denis Vanbrussel, on FlickrPour le scratch, je découpe la forme de la pièce dans de la carte de 0.5mm et je noircis les bords au feutre indélébile sur quelques mm. Puis je colle sur chaque face de la carte aussi découpée à la forme, pour atteindre l'épaisseur totale.
IMG_20200319_145126713 by Denis Vanbrussel, on FlickrVite, un essayage, la taille est correcte, pas de faux plis...
IMG_20200319_145039231 by Denis Vanbrussel, on FlickrPuis j'attaque les bizarres mats en X de ces stabilos, j'ai heureusement du profilé plastique !
IMG_20200319_183649734 by Denis Vanbrussel, on FlickrJ'insère des bouts de fil laiton dans les extrémités, le perçage du trou de 0.4mm est assez sportif, mais très utile. En plus, la fixation dépasse des extrados sur l'avion réel :
IMG_20200319_183627378 by Denis Vanbrussel, on FlickrCet avion a un empennage très particulier, décidément, il y a des petits plans compensateurs placés entre la dérive et le mat en X, je dois bidouiller cela, il me semble que l'axe dépasse des deux cotés des compensateurs et s'articule sur le mat aussi.
Gilles Mazon
Par contre le flacon Tamyia n'est pas indispensable. Un flacon(ou plusieurs) avec le bouchon percé que traverse un pinceau fait aussi l'affaire. Étanchéité bouchon/pinceau avec de la Patafix.
Je les ai groupé par 3 pour avoir une base plus stable, le nombre de fois ou j'ai renversé le flacon seul est impressionnant
depuis le groupement plus de problèmes
PS penses aux royalties
Ha!Ha! Le sulfocradingue y'a que ça de vraivbd a écrit :'hachement bien, le sulfocradingue, oui, surtout depuis que j'ai vu sur le net l'utilisation du flacon Tamiya vide,avant c'était séchage rapide AUSSI dans le pot et galère à cause de l'odeur...
Re: Scratch de fou - LeO-H242 au 1/72, stabilos...
Oui, Gilles, l'essentiel est d'avoir un flacon bien étanche, mais n'ayant rien d'autre sous la main, le flacon Tamiya est top... Ton bricolage m'impressionne ...
Je continue:
Fin de la réalisation des mats, j'insère du fil dans un trou de 0.4mm fait dans le profilé plastique:
IMG_20200320_153523909 by Denis Vanbrussel, on Flickr
puis je reproduit le premier par découpe et collage:
Ajustage des longueurs des mats :
IMG_20200320_165345013 by Denis Vanbrussel, on Flickr
Les compensateurs son donc les petits plans entre la dérive et le mat en X, je les ai réalisés en carte mise en forme, avec ae débordant des deux cotés, qui vont aller dans les trous de la dérive et des mats, je fais un montage d'essai :
IMG_20200320_174135028 by Denis Vanbrussel, on Flickr
Ils pivotent sur leur axe ! :
IMG_20200320_174146439 by Denis Vanbrussel, on Flickr
J'ajoute les parties mobiles pour juger de l'effet, ça semble correct ... Ma direction a encore besoin de finitions, les autres aussi d'ailleurs... :
IMG_20200320_174320227_HDR by Denis Vanbrussel, on Flickr
Cet engin est décidément plein de particularités, je me demande pourquoi les compensateurs sont placés là, peut-etre que ça semblait plus simple comme mécanique....
IMG_20200320_153523909 by Denis Vanbrussel, on Flickrpuis je reproduit le premier par découpe et collage:
IMG_20200319_183649734 by Denis Vanbrussel, on FlickrAjustage des longueurs des mats :
IMG_20200320_165345013 by Denis Vanbrussel, on FlickrLes compensateurs son donc les petits plans entre la dérive et le mat en X, je les ai réalisés en carte mise en forme, avec ae débordant des deux cotés, qui vont aller dans les trous de la dérive et des mats, je fais un montage d'essai :
IMG_20200320_174135028 by Denis Vanbrussel, on FlickrIls pivotent sur leur axe ! :
IMG_20200320_174146439 by Denis Vanbrussel, on FlickrJ'ajoute les parties mobiles pour juger de l'effet, ça semble correct ... Ma direction a encore besoin de finitions, les autres aussi d'ailleurs... :
IMG_20200320_174320227_HDR by Denis Vanbrussel, on FlickrCet engin est décidément plein de particularités, je me demande pourquoi les compensateurs sont placés là, peut-etre que ça semblait plus simple comme mécanique....
Re: Scratch de fou - LeO-H242 au 1/72, stabilos... les compensateurs ...
Du bien bel ouvrage!!!
Bonne suite
De la très "haute couture" , Denis !
Effectivement , Quel drôle d'empennage .
Je dis : Respect
et ...... Bonne continuation.
Je dis : Respect
Denis Fischer
- pascal Frey
Faudra que tu m'expliques comment tu fais pour percer à 0.4 ton petit profilé qui est à peine plus gros en diamètre.
Tu perces profond ?
Tu perces profond ?
- AlexGRD
- Banni !
Toujours impressionnant de suivre ton montage Denis!
Euh, si c'est trop te demander, tu l'as vu où...vbd a écrit :'hachement bien, le sulfocradingue, oui, surtout depuis que j'ai vu sur le net l'utilisation du flacon Tamiya vide,avant c'était séchage rapide AUSSI dans le pot et galère à cause de l'odeur...
Merci pour vos appréciations !!!
. Je perce à la main en surveillant la trajectoire du forêt, j'arrive à ne pas louper trop souvent....
Longueur de perçage environ 2 mm, suffisant pour une bonne tenue et après c'est difficile de rester centré...
mille excuses... Mais je vois parfois plein de trucs dont j'oublie l'origine, mémoire de poisson rouge
Alors il faut une bonne loupe de tête,,un peu de calme, deux mains qui ne tremblent pas, un porte forêt, et surtout pas peur de déraper ....pascal Frey a écrit :Faudra que tu m'expliques comment tu fais pour percer à 0.4 ton petit profilé qui est à peine plus gros en diamètre.
Tu perces profoînd ?
C'était toi ? Désolé alors, j'ai zappé l'auteur, c'est pas bien....Saiun a écrit :Euh, si c'est trop te demander, tu l'as vu où...vbd a écrit :'hachement bien, le sulfocradingue, oui, surtout depuis que j'ai vu sur le net l'utilisation du flacon Tamiya vide,avant c'était séchage rapide AUSSI dans le pot et galère à cause de l'odeur...![]()
Bah non, c'était pas moi...
Un zigue qui a des idées pareilles, ça ne peut pas venir de moi...
Sinon cela se saurait!!!!
D'où ma question...
D'où ma question...
Je me souviens d'une vidéo, mais pas de son origine...,
C'est un des risques de la navigation rapide, on zappe....
Ça doit être au boulot en plus, je regarderai si je retrouve dans l'historique....
