F4U-1A Corsair [Tamiya 1/32]
LCB
Re: F4U-1A Corsair [Tamiya 1/32]
Message par LCB »
Sur cette image, on distingue le boitier à gauche
source : https://www.historynet.com/pappy-boying ... ii-ace.htm
Laurent
wou-aaf
BlackDog
Message par BlackDog »
Bonjour à tous, et merci Laurent et Blochmorane,
Suppression du boitier d'armement air-sol sur la casquette de tableau de bord (pièce Eduard Brassin), ainsi que du câble de branchement derrière ce boîtier.
Sur le kit Tamiya standard, c'est la pièce T11 qu'il ne faut pas coller (et reboucher le trou de fixation sur la casquette R8)
A comparer avec la photo précédente du montage. J'ai décapé la peinture avant d'enlever le boîtier (merci Glanzer).
Salut à tous
ben moi les gars, je vois qque chose qui serait un peu plus en arrière que la bordure (casquette) sur la dernière photo agrandie, en l'éclaircissant, on voit? en tous cas c'est pas lisse.
je vais aussi fouiller dans mes docs.
Sinon une photo pour confirmation du boîtier G:
rafju a écrit :ben moi les gars, je vois qque chose qui serait un peu plus en arrière que la bordure (casquette) sur la dernière photo agrandie, en l'éclaircissant, on voit? en tous cas c'est pas lisse.
Peut-être les fixations de la vitre blindée ?
rafju a écrit :Sinon une photo pour confirmation du boîtier G:
Oui, vu ! :x
En cherchant un peu, les F4U-1a avaient bien un boîtier pour l'armement à gauche.
BlackDog
Yep, merci pour les confirmations, j'ai bien gardé le boîtier de gauche. Ce sont les sélecteurs d'armement de bord : master switch, gun camera, sélecteur individuel des 3 rangées de mitrailleuses, réglage du viseur optique.
L'AeroDetail 25 montre les différents tableaux de bord et ce boîtier est bien présent à partir du -1A.
eclipse
Message par eclipse »
La vache, le 32 c'est gros avec plein de détails, mais alors qu'est-ce que c'est beau. :x :shock:
Et je me rends compte que le pilote d3 Corsair est pour ainsi dire suspendu àvec le siège fixé à la cloison arrière... y avait-il un plancher ou sinon, que voyait-il sous ses pieds ? Parce que quand je vois ça, j'ai un doute...
Source
BlackDog
eclipse a écrit :La vache, le 32 c'est gros avec plein de détails, mais alors qu'est-ce que c'est beau. :x :shock:
Source
Salut Eclipse,
oui, il y a de quoi s'amuser au 1/32, le niveau de détail du kit Tamiya est très bon, et le cockpit Eduard Brassin ajoute encore à la précision, sans parler des décals Barracuda. Des photos de la console latérale droite tout à l'heure :)
Effectivement, pas de plancher dans les F4U, siège "suspendu" attaché à la cloison arrière. Le pilote avait deux repose-pieds sous le pédalier (on voit bien celui de droite sur ta photo).
Sur les premières versions du Corsair (Birdcage), il y avait une fenêtre sous le cockpit qui permettait de voir... en-dessous. Je crois qu'on voit l'angle de cette fenêtre sur ta photo, sous le manche à balai.
Sur les versions ultérieures, une fois réalisé que cette fenêtre ne servait pas à grand-chose, elle a d'abord était recouverte de peinture (Insignia White externe), puis remplacée par une plaque de tôle. Le kit intègre les deux versions (fenêtre en plastique transparent et tôle opaque).
BlackDog
travail terminé sur la console d'instruments de droite.
La précision permise par les différents add-ons est à mon avis exceptionnelle : cockpit résine + photo-découpe Eduard Brassin, décals BarracudaCals et HGW selon les cas.
Les "poignées" des leviers sont des gouttes de peinture épaisse. Les cadrans sont des décals en sandwich entre deux feuilles de photo-découpe, et les verres des cadrans sont reproduits avec une goutte de résine transparente durcissable à la lampe à UV.
Le plus pénible est de découper les décals de la planche d'instruments (c'est un seul décal, mais impossible à poser tel quel vu la myriade de boutons en relief, même avec un litre de produit assouplissant), puis de les appliquer un par un autour des différents boutons et interrupteurs.
C'est joli, ça. Beau travail.
Punaise, que c'est beau! :x :x
BlackDog
Merci !
C'est surtout dû à la qualité des pièces Eduard et des décals Barracuda.
Bon, ok... il y a un peu de travail à la loupe pour découper et placer ces décals :mrgreen:
Emmanuel
Message par Emmanuel »
fombec6 a écrit :Punaise, que c'est beau! :x :x
Pareil :shock:
BlackDog
Merci Emmanuel :)
fin du travail sur la console droite et la paroi associée.
Les 2 lampes accrochées à la paroi se sont vues dotées d'une goutte de résine transparente durcissable aux UV, figurant l'ampoule. Bon, ça se voit à peine (et probablement plus du tout une fois le cockpit inséré dans le fuselage :hehe: ).
Je passe à la console gauche...
Super impressionnant! :shock:
BlackDog
Merci votre Altesse :amen:
Un petit essai de fermeture de la cloison droite (sans colle).
Tout rentre au poil, c'est plein comme un œuf...
A noter le pistolet lance fusées sur son support, devant la batterie, elle-même sous le porte-cartes.
