B-17 G 1/48 Le vieux monogram- FINI
Re: B-17 G 1/48 Le vieux monogram part 4.5
Fox85
Message par Fox85 »
Salut et merci
Manu a écrit :Tant que tu y es, il y a deux petites fenêtres en face des culasses à l'arrière de la tourelle de nez. :wink:
Comme je compte présenter la tourelle tournée vers l'avant, ça devrait pas se voir. :-/ Mmmh. J'ai déjà fait plein de trucs qui se verront pas. :D
Mais tu me fais douter. Faut que je vérifie.
C'est une pièce tirée du Kit HK ?
Non, du kit Airfix.
Mais tu peux vérifier, elles existent bien. :wink:
Fox85
Message par Fox85 »
Hi!
Manu a écrit :Non, du kit Airfix.
Je voulais juste vérifier qu'on ne les voit pas, la tourelle tournée vers l'avant. :wink:
Ces fenêtres d'inspection apparaissent clairement dans ma doc (B-17 in Action, Squadron publication).
D'ailleurs, j'ai remarqué que cette tourelle était souvent tournée vers la droite, au sol comme en vol, pourquoi??? J'ai pas creusé la question. :rouge:
C'est le tourelle du kit Airfix. sympa! :)
Les kits Airfix et Revell sont bien supérieurs à mon vieux Monogram. Non???
Bonne nuit et sortez masqués! (pas comme Zorro ou façon SM).
LCB
Message par LCB »
Fox85 a écrit :D'ailleurs, j'ai remarqué que cette tourelle était souvent tournée vers la droite, au sol comme en vol, pourquoi??? J'ai pas creusé la question
En vol, il était d'usage de tourner la tourelle pour éviter les courants d'air dans le nez de l'avion, l'installation n'était pas vraiment étanche.
Laurent
wou-aaf
Re: B-17 G 1/48 Le vieux monogram part 3.1
ET le résultat. On voit quand même le collimateur et le harnais. Mais quel boulot!!!
C'est horrible, les gros plans. On voit tout les défauts!! :cry:
[/quote]
Tu peux prendre un cure-dent bien taillé en pointe et gratter les bords en t'appuyant sur les relief. Ça marche super bien pour avoir des lignes de séparation nickel.
En tout cas super boulot sur cette tourelle :super:
Modifié en dernier par MiGs le mar. 31 mars 2020 10:29, modifié 1 fois.
jb
Message par jb »
MiGs a écrit :[
Tu peux prendre un coton tige bien taillé en pointe et gratter les bords en t'appuyant sur les relief. Ça marche super bien pour avoir des lignes de séparation nickel.
En tout cas super boulot sur cette tourelle :super:[/quote]
Peux-tu nous faire un tuto pour tailler en pointe un coton tige? :mrgreen:
Je pense que tu voulais dire un cure-dent ?
jb a écrit : Peux-tu nous faire un tuto pour tailler en pointe un coton tige? :mrgreen:
Oui, cure dent... Bien sûr... Heureusement qu'y en a qui suivent :merci:
Fox85
Message par Fox85 »
Salut et merci
J'arrive trop tard. Maudit télétravail :venere:
Merci du conseil mais je connais. J'aurais du insister plus. :oops:
Mais le coup du coton-tige, j'ai failli y croire. J'ai même cogité à comment les tailler en pointe. :rouge:
Mais les gros plans (Pas le gros-plant, hips!), ça montre tout les détails, surtout les défauts.
Et là, je tire mon chapeau à ceux qui nous montrent des photos impeccs. :amen:
FrancduJapon
Message par FrancduJapon »
L'ideal c'est le cure dent en bois...
Fox85
Re: B-17 G 1/48 Le vieux monogram part 5.1
Message par Fox85 »
Salutatous
Petite mise à jour. Histoire de ...
J'avance pas vite entre 2 séances de télétravail. :/
J'ai attaqué le plancher du nez.
Comme ça matchait pas, j'en ai profité pour refaire le plancher du compartiment radio en bois.
Qu'en pensez-vous?
A+ :)
bernard03
Message par bernard03 »
c' est du chêne ou du sapin ? :D
Fox85
Re: B-17 G 1/48 Le vieux monogram part 5.2
Message par Fox85 »
Salutatous
Et hop! Le résultat de ces semaines de confinement.
D'abord les anches à balai, si on peut parler de manche à balai. Les volants? The control column dans la langue de Donald.
Et la quatrième cloison, entre le poste de pilotage et la soute à bombes.
Moi, ça me plait. Et vous? :wink:
Fox85
Re: B-17 G 1/48 Le vieux monogram-cockpit fini
Message par Fox85 »
Salutatous collègues modélistes.
Ce fut long et bourré d'erreurs. Mais, j'ai fini le cockpit et le poste de bombardier. :)
Enfin! Fini pas trop. Il reste toutes les parois internes et des petits bidules comme la commande de la tourelle avant que je monterai juste avant de fermer.
Place aux images :
Les manettes d'Eduard sont si petites que je n'arrivais pas à les manipuler. J'ai donc mis un fil de fer et une goutte de peinture pour la poignée.
Là, y'a un piège! Si vous suivez les instructions d'Eduard. Ça va coincer!
Mais, une fois le tout assemblé, ça a de la gueule. Surtout avec 2 bonhommes. Désolé, je suis pas le meilleur des figurinistes, surtout à cette échelle.
J'ai fait beaucoup d'erreurs pendant ce montage. :cry: Surtout celle d'avoir monter les sièges trop tôt. Ça m'a beaucoup gêné pour le reste du montage.
Pour installer les pilotes, j'ai du rallongé les manches à balai et surélevé le tableau de bord de 1 mm. Je sens que ca va coincer au moment du montage dans le fuselage. :cry:
Maintenant, un peu de réflexion pour la suite, notamment comment aménager l'accès au cockpit vu que j'ai ouvert la trappe.
Ce que tu as fait est vraiment excellent :frime1:
Juste petite chose qui me chagrine, est le couleur du vert, qui pour moi devrait être un peu plus clair... mais bon c'est vraiment pas la fin du monde :mrgreen:
