MIG 23 Trumpeter au 1/32
Benoît
Re: MIG 23 Trumpeter au 1/32 - Le retour....
Message par Benoît »
Hello !
Merci à vous tous et merci plus particulièrement à Alex pour ces belles photos qui me mettent un peu plus de pression.... :mrgreen:
Suite des travaux sur le train avant. Sous-couche de noir brillant Tamiya, ensuite aluminium semi-mat Alclad et wash noir et brun. Quelques repiques et brossage à sec avec du chrome pour illuminer le tout. Les durits sont peintes en noir et brun clair avec les connecteurs en alu et en cuivre. La vitre du petite feu a reçue une goutte de jaune brillant. Le garde-boue a été copieusement aminci et peint de la même façon que le train. Un jus marron à l'huile a ensuite été déposé et quelques touches de bleu tapotées sur la surface. Passage d'un vernis mat sur l'ensemble. Les pneus sont en vinyle. Ce n''est pas forcément le top et difficile à patiner. Ils recevront un empoussiérage plus conséquent lors du vieillissement de la maquette. Les jantes sont peintes avec la peinture Akan Réf73060.
A bientôt.
Benoît
C'est impressionnant :super:
Une petite vidéo que tu connais peut être déjà :alcool1:
https://youtu.be/Cb9_uAV0nn4
Benoît
MiGs a écrit :C'est impressionnant :super:
Merci Mig ! :alcool1:
Non je ne connaissais pas. Intéressant. Il est nickel ce 23 polonais.
AlexGRD
Message par AlexGRD »
Sauf que le polonais c'est un -MF largement exporte dans l'ancien bloc de l'Est :wink:
AlexGRD a écrit :Sauf que le polonais c'est un -MF largement exporte dans l'ancien bloc de l'Est :wink:
Pour les trains ça devrait le faire non ?
Benoît
Hello !
Oui je pense. j'ai noté de grandes différences sur le train avant selon les versions. Pour les trains principaux se sont sensiblement les mêmes.
AlexGRD
Pour la formule telemecanique c'est le meme mais les versions etaent differentes au niveaux modeles/diametres des pneux en dependance du moteur et poids d'envol maxi.
Mais mon commentaire precedent concernait plutot les ecritures des servitudes qui sont differentes pour differents operateurs/camo.
AlexGRD
Benoit, tu recconais le zozio et la place? :wink:
Kéro JP4
Message par Kéro JP4 »
Magnifique :shock:
Membre assidu du CSLG Section Maquettes, à Melun (77000) en Seine et Marne.
Page publique facebook :
https://www.facebook.com/VM-Vaux-Miniat ... 700678055/
Benoît
Kéro JP4 a écrit :Magnifique :shock:
Merci JP ! :alcool1:
AlexGRD a écrit :Benoit, tu recconais le zozio et la place? :wink:
Oui quel bon souvenir ! Je vois qu'il a été bien nettoyé, restauré et mis en valeur.
Je l'ai connu comme ça :
Imagefree images hosting
et si il manque une pièce :
Benoît
AlexGRD a écrit :Tu n'es pas le seul a faire un gros MiG :hehe: mais celui-la des trains plus simpliste.
c'est le tien Alex ?
AlexGRD
Oui, c'est le 25RB de ICM. Je le fais en version simple pour un musee. Mais en meme temps je cherche a m'emmerder pour compliquer le montage et aprendre des nouvelles techniques :mrgreen:
Pour le "19" il entre plutot dans la phase de restoration.
Benoît
Bonjour.
Suite sur les trains d'atterrissage du Mig 23.
Pfiouuuu ! C'est complexe. non que ça soit difficile à assembler, c'est fort bien conçu mais les pièces en métal demandent pas mal de préparation. Une vilaine ligne de joint parcours toute la pièce et quelques pastilles sont à enlever également.
Les parties en plastiques sont renforcées avec une âme en métal. C'est du solide.....
Trumpeter propose soit du tout plastique, soit un mixe. J'ai opté pour la 2e solution car les trains avec piston d'amortisseur comprimé sont proposés uniquement en métal. Ça sera de toute façon plus solide et les pièces en métal sont plus jolies.
Sur la photo le train gauche à reçu une couche d'apprêt en bombe Tamiya.
Reste à mettre en place toutes les tubulures. Une partie de plaisir de perspective.
Il y a comme un côté Transformers dans ces trains.
Benoît
Benoît
Re: MIG 23 Trumpeter au 1/32 - Alex help !
Salut !
J'anticipe la phase peinture et je fais appel à Alex pour m'aider dans les réf AKAN.
J'ai les sets 47314 et 47316 :
Quelles sont les références à utiliser pour le Mig 23 ML N°26 ?
extardos et flancs :
- 73098 : marron/brun faded
- 73024 : vert foncé
- 73096 : beige
Intrados :
- 73023 gris bleu ou
- 73008 bleu
Pour l'extrados je trouve que le vert tire trop sur le marron/kaki. pour l'intrados, j'ai un doute entre le bleu et le bleu gris. suivant les photos du même appareil, la couleur varie.
Une petite photo à l'arrache :
Merci ! :alcool1:
Benoît
AlexGRD
Salut Benoit!
Si tu parle du "26" rouge qui a ete en visite a Kuopio-Rissala et apres a Reims dans les 1977-1978 je suppose qu'il faut ce baser a la palitre 47314 mais il y a des particuliriates....
A mon avis la gamme proche c'est :
extrados - vert 73024, brun-fonce 73098 et sable 73096
intrados - bleu 73008 en partie avant et ailes
Mais pour te faire une idee plus precise il faut que tu pshite les couleurs sur une surface/maquette martyre car les AKAN par aero et en pinceau ca donne differents effet final en sechant.
mais si on parle palitre il faudra quand meme jouer avec certaines zones avec eclairsissement.
Par exemple la couleur sable et vert, le brun aussi. Et j'ai meme l'impression que le 73080 peut bien remplacer le 73098.
Dans la legende du profile que tu connais bien est ecrit que la partie avant intrados etait bleu-ciel tandis que apres les trapes du train principar c'etait bleu-gris polus fonce ce qui peut correspondre au 74023. Bref il faut essayer d'abord avant de pshiter sur la maquette.
mais dans le dernier cas je suis sur que la partie arriere des trapes du train avant et une partie du fuselage c'est les plaques en metal mat (acier) pour resister a des choc de tir des cannons.
En fait un grand photoscope de ces -23ML (mais avec des photos un peut trop fonce) etait publie en Air International
